Danke für die schnelle antwort. Bin neu hier und habe es noch nicht raus wie das mit den Fotos geht. Aber kann das sein das das W ein N ist versuche das mit dem Bild noch
Beide Schlüssel haben es vorher getan. Den Code kann ich ein geben und nach der letzten zahl blinkt es schnell und wird langsam.
Dab gib mir den richtigen Code, ich gehe jetzt erstmal offline und Frühstücken.
Ok danke
Die ZV tut es auch nicht
Ich hoffe nicht dass es sich so zugetragen hat:
Batterie schwach, Starthilfe bekommen.
Hat aber nicht geklappt weil verpolt worden ist.
Danach ist nämlich das Motorsteuergerät hin.
Die Wegfahrsperre scheint ja noch in Ordnung zu sein wenn das Zählblinken geht.
Du rufst allerdings nicht an, du postest kein Bild vom Code, du nennst den Code vom Händler nicht.
Das sind alles ganz einfache Sachen.
Da kann ich dann leider im Moment auch nicht weiterhelfen, vielleicht wird das ja noch was.
Ich danke dir Ulli für die schnelle und super tolle Erklärung mein Rudolf läuft. DANK
Super Danke mit dem Anlernen hat es auch mit beiden Schüsseln geklappt.
Moin zusammen,
Ich habe auch das Problem, das ich den Code nicht habe.
Kann mir den jemand evtl. berechnen?
Twingo C06 Bj. 2000
E4XRSSZB
oder E4XRSS7P
Lässt sich leider nur sehr schlecht erkennen.
Danke schonmal im voraus.
9393 zu 1.
zu 2. konnte nix berechnet werden.
Hallo allerseits,
kann mir auch jemand den Notfallcode berechenen?WXZEXNJ
Twingo Bj 1996 Sondermodell Kenzo
Danke und Gruss
Moin zusammen,
Nachdem rohoel mir meinen Code errechnet hat (vielen dank nochmal) bin ich ans Auto und habe begonnen.
Nun habe ich das Problem, das die Eingabe mittels Knopf nicht funktioniert.
Auto mit dem Schlüssel geöffnet.
Schlüssel in zündschloss.
Rote Lampe blinkt schnell.
Knopf am rechten Hebel betätigt.
Keine Veränderung des blinkintervalles.
Laut Beschreibung sollte ja nach betätigen des tasters die Lampe mit dem blinken aufhören und diese dann langsam blinkt.
Leider bei mir nicht.
Habe ich einen Fehler gemacht?
Habe es in Position 1 und 2 probiert.
Hilly72
Tja, der rohoel ist ein Optimist.
Und du liest einfach nicht was ich für dich schreibe.
@Karteileiche
2976
