Danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage: Kann man günstig eine neue Platine TRW 101091-E kaufen, ohne zum Vertragshändler zu müssen?
Wenn ja, was muss ich dann beachten?
Das ist der IR-Schlüssel, den musst du beim Händler neu kaufen.
Du kannst eine Reparatur versuchen, evtl. die Diode festlöten oder ersetzen. Evtl. den Chip in einen funktionierenden gebrauchten Schlüssel umlöten.
Prüfen, ob die Platine mit direkt angelegter Versorgungsspannung (idR 6V) funktioniert. Ggf. Taster ersetzen. Gehäuse auf Kurzschluss der unteren Batterie prüfen, ggf. Kontaktfahne seitlich isolieren.
IdR musst du codierte Teile beim Vertragshändler kaufen, wenn du sie entweder jungfräulich oder mit dem Code deines Autos haben willst. Gilt nicht für MSGe.
Oder aber einen gebrauchten Satz besorgen, bestehend aus Decoder, 2 funktionierenden Schlüsseln und Schlüsselcode bzw Notfallcode bzw VIN.
Guten Morgen,
jetzt brennt/Blinkt das WFS Lämpchen von meinem Twingo überhaupt nicht mehr und die Zentralverrieglung funktioniert auch nicht mehr......wenn ich den Kontaktschlüssel bis zum anschlag drehe leuchten alle Kontrollleuchten auf und der Anlasser dreht sich wie zuvor gut. Was kann da passiert sein?
Liebe Grüße, Heike
Dann wird entweder die Sicherung für ZV/Dekoder durchgebrannt sein oder der Dekoder kaputt sein.
Blinkt die LED weder ohne Zündung (langsam) noch mit Zündung (schnell)?
Dann hast dudie Arschkarte und solltest dein Steuergerät mal zu Pavel schicken.
Wenn das ein "A" oder "B" hat
http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html
dann reicht dir auch ein Fremddekoder.
PAVEL HAT AUCH EIGENNE SCHON UMGEBAUTE STEUERGERÄTE KOSTET 40 EURO MEHR
ABER MIN. 4 TAGE KANNST SPAREN.
PAYPAL ZAHLUNG
ULLI NOCH MAL HERZLICHEN DANK
MEINE TWINGO WIEDER FAHRT.
CODE , 5 MINUTEN ARBEIT UND FERTIG.
V
ANK
Hallo bekomme den Notfallcode nicht raus.
Die Nummer ist:WXHKCGY
Danke wenn mir da jemand weiterhefen könnte.
Hallo
Könntest du mir bitte meinen WFS Code verraten?
WLWXCZX
8838 passt dazu.
Dein Code ist 8838
edit
auf die Minute gleich geantwortet.
OT: hast du das edit von mir übernommen oder schon immer so getätigt? finde ich aber gut!
Wenn ich Rechtschreibfehler editiere oder eine Beitrag schön mache, dann spare ich mir den Änderungsvermerk.
Wenn ich einen Fehler korrigiere oder wie eben erst nach dem Posten merke dass jemand schneller war dann schreibe ich den Editiervermerk dazu.
hab mir vor kurzem einen Twingo gekauft und das gleiche Problem mit dem Code.
Kann mir bitte jemand den Code für EKBLJVRG ausrechnen??
Vielen Dank im Voraus
