Hallo Zusammen,
bei einem unserer Twingos spinnt die WFS seit kurzem.
Mehrmalige Startversuche, funktioniert erst, wenn WFS Laterne nicht mehr blinkt.
Das Schätzchen hat FunkFB.
Der Code lautet E 42XSVWG.
Laut Espaceforum ist es wohl ein SAGEM Transponder RF 8.
Leider läuft das Decodierprogramm auf keinem meiner Rechner.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
a) den Code ermitteln
b) eine Möglichkeit die WFS wieder auf Spur zu bringen
Vielen Dank
Besten Gruß
Helmut
Den Code kann dir berechnen wer will, du kannst ihn nicht eingeben.
Funkschlüssel
Für die gibt es erstmal ne Linksammlung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen mit
Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser.
Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
Guten morgen liebe twingo Gemeinde.
Habe ein Problem mit der Wegfahrsperre und benötige den Notfall Code. Kann den jemand berechnen?
Der Code des Schlüssels ist folgender: WSTKGDM
Wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte.
Guten morgen liebe Twingo Gemeinde.
Sollte 2843 sein
Gruß Toni
Edit. Oh keine Brille auf .. im Handy sah es wie 2013 aus...
Moin
versuch es mal mit: 2843
Moin Ulli,
ja vielen Dank
Also eine UCH ist offenbar noch vorhanden, Piepen kommt vom Tacho.
Als erste Maßnahme hab ich mal die Batterie aus dem Schlüssel entfernt,
weil ohne Schlüssel die Fehlerquote weit geringer ist.
Auch die Platine mit dem Transponder näher an dem Empfänger zu platzieren ist nur mit mäßigem Erfolg gekrönt.
Meine Gedanken wandern eher in die Richtung kalte Lötstelle oder Platinenbruch ,
ist aber eher aus der Not geboren.
Also mit dem Schlüsselcode komme ich nicht, weil ich diesen nicht eingeben kann? ?
Ist das so korrekt?
Besten Gruß
Helmut
@Mnjb89
Bitte keine Doppelpostings, den anderen habe ich bereits gelöscht.
@Patchworker
Danke
@Helmut
Du hast das nicht richtig zugeordnet.
Wenn der Tacho in der Lage ist zu piepen hast du KEINE UCH und damit weniger Stress.
Notfallcodeeingabe ist nicht möglich, das kannst sdu doch ganz einfach prüfen, auch ohne den Code zu haben.
Hole dir den nackten Transponder, pfriemle ihn die Lesespule so wie das Patchworker gemacht hat.
Suche seinen Beitrag, ist mit Bild.
Sodele hab nach der Anleitung den Schlüssel neu angelernt
Im Fzg. Plip plop betätigt und Schlüssel gedrückt halten,
dabei schaltete hinter der Armaturentafel ein Relais,
wie zu hören war - anschließend WFS ausprobiert
und von ca. 30 - 40 Versuchen zwei Fehler gehabt
bei wieder eingesetzter Schlüsselbatterie.
Ich hoffe, dass der nächste Warnschuss ang auf sich warten lässt,
und ich mich nach der Möglichkeit des Beschaffen eines zweiten Schlüssels
umschauen kann.
Ja Ulli - den Transponder umsetzen hab ich im 97er Twingo (ohne FB ) bereits gemacht,
weil der Zweitschlüssel mir zu teuer war,
und wer klaut nen 19 Jahre alten Twingo.
Hier aus dem Schlüssel mit Funk FB den Transponder heraus zu nehmen ist m.E.
nicht so viel einfach, weil das Ding eingelötet scheint und dort auch auf der Platine zwei Leiterbahnen hinführen,
scheint solch ein Ferritkern zu sein.
Vielen Dank
Besten Gruß
Helmut
Das Anlernen bezieht sich nur auf die ZV.
Du bist entweder mutig, dumm oder nicht auf das Auto angewiesen wenn du dir nicht sofort den Transponder holst.
Denke bitte daran dass es ein Ding ist ob man nicht von Zuhause losfahren kann und ein andres wenn man entweder irgendwo in Pampa hängt.
Ganz toll wenn man das Auto auf dem Bahnübergang abwürgt und nicht wieder an bekommt und Wegschieben auch keine Option ist.
Kommt nie vor?
Dazu einfach mal eine Youtube Sammlung von Autos auf Bahnübergängen anschauen.
Nun am Samstagnachmittag war und auch heute auf nen Sonntag ist es hier in NRW mit gewissen Schwierigkeiten verbunden
einen Transponder aus dem Hut zu zaubern.
Ich darf bemerken, das es nichts mit Mut, Dummheit oder anderen zugeordneten Attributen zusammen hängt.
Zumal hier noch ein Twingo auf eine Lichtmaschine und ein Espace auf Handbremsseile warten,
und die müssen morgen auch wieder auf die Strasse.
Wie ich bereits schrieb, werde ich mich sobutz danach umschauen.
Besten Gruß
Helmut
Dann ist es ja in Ordnung.
Ich hatte dich so verstanden dass du auf den nächsten Schuss wartest.
Und das ist gefährlich, denn ob das ein Warnschuss wird oder ein Volltreffer weißt du nicht.
Das hier ließ mich vermuten dass du wartest.
(19.06.2016, 11:44)klein.le schrieb: [ -> ]...Ich hoffe, dass der nächste Warnschuss (l)ang auf sich warten lässt,
und ich mich nach der Möglichkeit des Beschaffen eines zweiten Schlüssels umschauen kann.
Einen unreparierten Transponder mit Wako würde ich auch nicht einsetzen.
Aber gehen tut das, da ist nichts gelötet.
Einfach aus dem Gehäuse nehmen.
Ich habe zwar denn code jedoch läst er sich nicht mehr eingeben bin seid einer woche damit rum gefahren immer code eingegeben nu geht nix mehr was nu ?
Ganz hart gesagt, du bist ein Depp.
ich sage es jedem: Wer einmal Stress mit der ZV hatte killt doch bitte seine Wegfahrsperre.
Warnschuss überhört.
Kleiner Trost: Nach dem Trennen der Batterie geht es meistens wieder. Meistens.
Denke an die 15 Minuten.
Hey kann mir bitte einer denn code berechnen stehe hier beim schrotti und habe es nur noch grade so hier her geschaft
WLDUBXJ
