Hallihallo!
Ich bin neu hier, also erstmal hallo!
Ich steh mit meinem twingo in Portugal und bräuchte den Code.
Hab versucht das Programm zu finden und zu laden, aber leider ohne erfolg. Deswegen brauch ich bitte eure hilfe.
WGYKPJN
DANKE!!
Moin moin, ich habe keine e Twingo sondern ein Megane, habe den Schlüssel auch mal aufgemacht und auf der Platine steht S105065, ich hoffe das der Korwkte Code ist weil ich sonst nix weiter finden konnte, die Zentralevwrrriegellung geht nur mit Fernbedienung? Wenn ich auf und zu schließe passiert nix, drücke ich drin den Knopf geht alles auf und zu.
Vielen Dank schonmal
Gruß Tom
Wie bekomme ich das Bild hier her? Mit dem Link kann ich Bild aussuchen aber dann
Und die andere Seite?
Außerdem bitte beide Schlüsselhälften von innen.
p.s.
Du hattest beim Übertragen oder sonstwie eine Klammer verschluckt, deswegen war das Bild nicht zu sehen.
Also die rote LED geht, die Infrarot geht auch (getestet mit Handy Cam)
Dein Notfallcode ist
2714
Jedenfalls wenn da in der einen Hälfte
S86T8 steht
Der Witz ist doch dass der Precode etwas individuelles sein muss.
Deswegen kann er nicht eingegossen oder eingeätzt sein.
Vielen lieben Dank, ich werde es heute gleich probieren.
ich bin neu hier und das Berechnungsprogramm läuft bei mir leider auch nicht.
Habe einen C06 Erstzulassung 2000 und im Schlüssel ist folgendes eingedruckt:
EPDXSQWY
Bei dem E am Anfang bin ich mir nicht ganz sicher ob es wirklich ein "E" ist und ob es überhaupt dazu gehört.
Ansonsten ist das Funk. Zünden geht nur noch sporadisch mit gedrückter Taste auf dem Schlüssel. Bei eingeschalteter Zündung blinkt die rote LED meistens dauerhaft.
Gibt es da noch eine wirtschaftliche Dauerlösung? Wäre für Tipps von Menschen die im Thema sind, dankbar. Vom vielen Lesen und probieren brummt mir nämlich so langsam der Schädel ...
Besten Dank
ULi
Bei Funk geht da nichts einfach.
Baue dir ein Steuergerät von Proff Zone ein.
Kostet wenig und ist beim D7F schnell gemacht.
(09.11.2023, 15:27)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Bei Funk geht da nichts einfach.
Hallo (fast) Namensvetter,
danke für die klare Antwort. Habe proff Punkt zone gefunden.
Das fragliche Steuergerät sitzt hinter dem kleinen Fach links unterhalb vom Lenkrad, richtig?
LG / ULi
Nein, neben der Batterie.
Das was du meinst ist der Dekoder/ZV.
Wichtiger ist ja erstmal dass man fahren kann.
