Mein Twingo läuft mit dem umprogrammiertem Steuergerät wieder !!! Hat knapp 50€ gekostet und ging innerhalb von 4 Tagen.
Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!!!
Sag ruhig wer's gemacht hat.
Gerne.
Sven Klein KFZ Meisterbetrieb
Sven Klein
Neuwieder Str. 23
56269 Dierdorf
Hab ich über ebay gefunden
Wie ist das mit der Wfs LED ist die dann immer aus auch wenns Auto abgeschlossen ist? Mal so rein informativ gefragt.
Was die LED bei abgschlossenem Auto macht, hab ich jetzt gar nicht beobachtet. Sie blinkt allerdings auch bei laufendem Motor und wird deshalb noch ausgebaut.
Man kann mit einem kleinen Eingriff auf der Lampen Platine dafür sorgen dass sie bei Zündung an aus geht.
(31.08.2013, 17:07)9eor9 schrieb: [ -> ]Wen das Geblinke der WFS-Diode nervt, kann sie entweder abklemmen oder eine Universaldiode (1N4148 ) im Lampenträger einlöten. Sie muss an Klemme 15 (vom gelben Kabel, die Seite ohne Strich, Anode) und an der einen LED an der Seite angeschlossen werden, an der es zum Vorwiderstand geht (Seite mit Strich, Kathode). Diese Diode schließt die LEDs bei Zündung ein nach Plus kurz. Dann blinkt die WFS-Diode nur noch im Stand und stellt einen Alarm-Dummy dar.
Das könnte der Sven doch beim herausprogrammieren auch iwie mitmachen, oder?
Dann muss man ihm das Ding auch mitgeben.
Ist ja ein separates Teil und wird nicht vom Motorsteuergerät angesteuert.
Die meisten werden die LED ausbauen und gut.
Bei mir hatte der TÜV da nie nach geschaut.
Ok, dachte die könnte man ausprogrammieren oder nen Pin vom Steuergerät herauslöten.
Ja wenn die bei Motor an nich blinkt ok, aber wenn doch wird der Tüv schon was sagen, denk ich mal so.
Hallo
Kann mir jemand helfen und mir meinem Notfallcode durchgeben?
Twingo C06 1999
WGTXLXT
Vielen DANK und Frohe Weihnachten.
weihnachtswichtel meint 8685 lässt deinen schlitten wieder flott werden.
herzlich willkommen im forum!
super vielen Dank, es hat geklappt.
Das nervige rote blinken ist weg.
Jetzt muss ich noch die anderen Probleme lösen.
Vielen Dank
du mußt das problem lösen. aktuell klebst du nur pflaster auf die entzündete wunde.
Froschen schrieb:Gruesse euch alle.
Wer ist so nett und kann mir den Code fuer meinen Twingo Bj.99 berechnen?
Leider startet mein Twingo nicht mehr wegen der Wegfahrsperre .Bitte euch um Hilfe.Die Kennung im Schluessel ist: WZSXTHP
Kann den Code leider nicht selbst errechnen.
Danke im voraus.
Froschen
Bin ich denn alle?
Wen hast du noch angeschrieben?
Warum schreibst du nicht im Forum?
Antwort kommt.
4912
Gruesse euch alle.
Danke im voraus.
Froschen
