WSYUUXN wird wohl richtig sein,
hab WSPUUXN gelesen,also 3521.
Hallo Jungs
werde es morgen früh testen wer von euch beiden recht hat und dann berichten
DANKE jetzt schon im voraus an euch beiden
Ricoh
Schade beide Cods nimmter nicht an
wenn ich das Bild größer mache, kann es sein das der eine Buchstabe vieleicht ei J ist?
Könnt ihr vieleicht etwas mit der Fahrgestell-Nr anfangen VF1C0670E15480444
wenn es nicht klappt fahre ich nächste Woche zu Renault
MFG ricoh
WSYDUXN ergäbe 1152
wobei das "Y" für mich eher nach 7 aussieht, aber da gibts keinen Code dafür ...
Ws vorne und XN hinten ist jedenfalls eindeutig.
dann bleibt 7/Y und U/0/O/D (U/null/ooh/D) für die beiden runden Dinger
Gibts da eigentlich Probleme bei zuviel Fehlversuchen ?
Mit dem J statt U klappt eigentlich nie was.
Die 7 kann auch ein Z oder T sein,
dann: 3835 oder 2467
Zum Rumprobieren.
Entweder nach drei Fehlversuchen 15 Minuten warten oder bei noch funktionierendem Schlüssel einmal auf und wieder abschließen.
Dann kann man sofort weiter probieren.
hallo bei mir geht das Programm bzw ich kann das nicht in exe umwandeln ..könntet ihr mir auch helfen wenn ich mich nicht verlesen habe
wzenyxy
danke schonmal
Wenn es schon am Umbenennen scheitert, dann gehe mal in nen Computerkurs.
Hier dein Code 1366
ja wollt ich ja bei Eigenschaften ändern aber ging nit ... ich danke dir auf jeden fall ...ich bin mir beim ersten Buchstaben nicht sicher könnte auch ein n sein
nzenyxy
wenn du mir da nochmal helfen könntest dann bist du mein Held für heute
Nix mit Eigenschaften ändern, sondern umbenennen. Normalerweise Rechtsklick, dann ändern und speichern.
Den Code nzenyxy mag das Programm nicht, also wird er nicht stimmen.
exe hab ich geaendert aber der gute pc denkt immernoch is ein bild... kannst du mir bitte nochmal helfen weil man kann das echt schlecht lesen wenn das nicht geht weiss ich auch nit mehr ware sehr nett
WZEWYXY
danke
so ich muss mich bei dir bedanken ,,der letzte hat funktioniert hätten die auch mal direkt im schlüssel schreiben können .. das machen die doch extra ... also ich würde sagen ich schuld dir 3 Bier für 3 antworten ,,falls wir uns mal über den weg laufen nochmal herzlichsten dank Harald
super schnelle hilfe besser wie in der Werkstatt
Danke fürs Bedanken.
Geh' trotzdem mal in nen Computerkurs.
Du musst bei den Ordneroptionen den Haken bei "bekannte Dateierweiterungen ausblenden" wegnehmen.
Hab' ich aber geschrieben.
Das geht selbst bei Windows 10 noch.
Ich bin tontechniker Also eigentlich kann Ich gut mit Computer, glaube ich zumindest. Aber Wenn eins nicht klappt dann der Rest Auch nit ... Aber war Auch nicht Mein rechner .. So. Genug rausgeredet.. danke Super Forum
