Da lese ich im ersten Versuch
WDDGEJT und das ergibt 8686
Wnn man sich das W ansieht, dann merkt man welche Punkte verrutscht sind.
Wenn man dann diese Punkte im Kopf bei den anderen Buchstaben "glatt zieht", dann stimmt es.
Da es sich bei dem Auto nicht um einen Phase2 handelt (Baujahr, runder Schlüssel) trenne ich mal ab und verschiebe.
Übrigens
Bilder bitte nicht anhängen sondern hiermit einbinden
http://pics.twingotuningforum.de/
Ist hier bei WFS Themen aber recht egal und liefert sogar eine bessere Auflösung was manchmal wichtig ist.
Ich habe zwei Schlüssel auf beide ist ein anderen drinne ich kann ja mal das 2 Bild reinsetzen
WDDGEJW
Und, wer hätte es gedacht
8686
Also gleicher Notfallcode.
Hast du den schon ausprobiert?
Hab ich dir aber schon vor Stunden auch per PM geschickt.
Habe ihnen gerade ausprobiert sehr sehr gut vielen vielen Dank wenn ich euch nicht hätte wäre ich jetzt richtig viel Geld los
Guten Abend Ulli,
wie versprochen mein Arbeitsergebnis. Der Notfallcode funktioniert. Die Untersuchung der Schlüssel ergab je eine kalte Lötstelle und ein Haarriß in der Platine. Beide Schlüssel sind somit nicht mehr alltagstauglich und somit muss eine Lösung her. Deinem Tipp werde ich jetzt ansehen
(05.04.2021, 18:11)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]7286
Seit 7 Jahren dabei und trotz defektem Schlüssel keinen Notfallcode errechnet.
Ganz schön.....(mutig, leichtsinninig, blöd, ....) setz was ein.
Passt aber nicht zum Baujahr in deinem Profil.
Da lässt sich übrigens einiges machen, ich empfehle den französischen Dekoderersatz mit FUNK Schlüsseln
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Kostet mit Funk 100€ mit Forenrabatt.
Musst du extra erwähnen. 99€ ist die Lösung Ohne ZV und damit zu wenig Leistung fürs Geld.
Lieber Ulli.....den Link für den Schlüsselersatz habe ich aufgerufen........totale Pleite für mich, denn ich kann kein Wort französisch....damit scheitert wohl das Bestellen und später der Einbau...leider
Ich muss jetzt erst mal jemanden Suchen der mir über mein sprachliches Unwissen hinweghilft.
Ganz aufgeben werde ich an dieser Stelle noch nicht.
Nochmal Danke für alles.
Schönen Abend noch
Hallo kann mir jemand mein Notfall öde berechnen? Im Schlüssel steht: WLCEWYX.
Wäre super da mein Schlüssel seid heute nicht mehr funktioniert aber das Auto bewegt werden muss.
Mfg Nico
Da kommt 9189 raus
Was ist eigentlich richtig?
BJ1999 oder der Motortyp C3G?
Beides passt jedenfalls nicht zusammen.
1999 heißt Code jedesmal neu eingeben, aber berichte erstmal.
Hallo zusammen, jetzt geht inzwischen mein zweiter Schlüssel auch nicht mehr. Im Schlüssel steht WPKUYDY. Kann mir den jemand in einen Zahlencode umdingsen. Kann ich damit die Schlüssel wieder anlernen? Vielen Dank schon mal.
5795 lässt dich rollen.
EDIT: hatte einen buchstabendreher drin, mußte nacheditieren!
Wenn 1997 stimmt kannst du mit einem Leihdekoder ganz abschalten.
ja war ich denn sowas von daneben?
Alles gut.
Habe BJ vergessen
BJ 1997
5795 als Code ist korrekt
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Hab es nun mal probiert. Wenn ich die Zündung einschalte blinkt die rote Leuchte ganz schnell. Wenn ich nun den Knopf drücke verändert sich nichts an der Geschwindigkeit des blinkens. An was das liegt???
