Ok, Danke für die Info, kann man den Schlüssel ohne infrarot auch selbst anlernen?
Solange du keine UCH hast brauchst du nichts anzulernen.
2001 gab es imho UCH nur bei Quickshift.
Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
Piepst es wenn man vergessen hat den Gurt anzulegen? Dann ist es amtlich, es ist eine UCH vorhanden.
Wenn man sich noch nicht ganz sicher ist (weil z.b. das Lämpchen im Tacho den vergessenen Gurt NICHT anzeigt) dann gibt es eine weiter Methode.
Der Piepser in der UCH piept nicht nur wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen sondern emuliert auch das Blinkrelais akustisch.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
Mit UCH kann man allerdings auch jungfräuliche Schlüssel anlernen!
Hallo zusammen!
Kann mir jemand meinen Notfallcode verraten!?
WNYUXMJ
Na klar doch, 3642
War das schnell?
Ja, Glück gehabt.
Vielen dank, hat alles geklappt!
Frohe Pfingsten miteinander.
Kann mir bitte jemand den Notfallcode errechnen?
Habe 2 Schlüssel in dem einen steht die Zahl 2008 und in dem anderen die Buchstaben WUJKEBY
Dankeschön für eure Mühe
Hallo Broadcasttechniker.
You made my day
Vielen Dank für deine Hilfe es hat auf anhieb funktioniert
Hallo liebe Gemeinde,
Habe meinen Schlüssel verloren, in meine 2. Schlüssel bei dem das Infrarotsignal nicht mehr geht steht folgender Code drin:
WHUXUDK könnte mir jemand den Notfallcode berechnen?
auf der Platine steht noch TRW 101091-E
Vielen Dank im vorraus
6367 sollte da passen.
photofor(ät)live.de schrieb:Hallo ich bin wegen meinem WFS auf dem Board zugestoßen. Neulich ging mein Fernbedienung nicht mehr hab hierzu die Batterien ausgetaust jetzt geht es auch nicht mehr ich müsste es wieder Anlernen doch ich kann den Code trotz ihrer Wegbeschreibung nicht erfolgreich lösen und übermorgen hatt meine frau eine Prüfung und sie kann nur mit dem Fahrzeug hinfahren können sie mir Vlt den Code berechnen lassen damit ich die das Code in meinem Twingo eingeben kann ? Das wäre echt nett bitte helfen sie mir
meinen email photofor(ät)live.de
in dem Schlüssel ist diese bezeichnung drin : WUWXPUM
Ich haben einen twingo von 99 vollautomatik
Normalerweise geht man dafür ins Forum
Aber wenn man gerne etwas länger wartet, dann eben per PN
6316
Wir sind hier per du.
Und emailadressen als Username sind keine gute Idee.
Hallo ich habe seit einer Woche auch einen Twingo und jetzt auch das wfs Problem.
Das steht bei mir im Schlüssel, unter der Batterie:
E3QUJY2G
kann mir jemand helfen, Bitte.
Habe die ich bekomme die Programme nicht zum lauf zum selber berechnen
Hab es doch hinbekommen, die 64 bit Version läuft auch unter win10
hatte immer nur das PW falsch eingegeben.
Ich komme auf 7936.
Trotzdem schon mal danke und ich bin froh das es dieses Forum gibt
