Schlüssel bis Phase 3 ohne UCH synchronisieren
Für alle, denen (wie es bei mir war) von 3 Renault-Händern gesagt wurde, es würde nicht gehen und ich müsse mit dem Auto vorbeikommen und ca 30-80 Euro bezahlen: Es geht auch so!
Zumindest bei Twingos ohne UCH (da wo der Lichtpieper noch im Tacho sitzt, hinhören!)
Einfache Resynchronisierung
Hiermit werden die Fernbedienungen mit den Decodern abgestimmt (Wechselsignal).
Diese Methode wird verwendet:
– Wenn der Code der Fernbedienung nicht mehr im Empfangsbereich der Decoderbox liegt (mehr als 1000 aufeinanderfolgende Betätigungen der Fernbedienung ins Leere).
– Beim Austausch nur einer Decoderbox (neue Box).
– Beim Austausch einer Fernbedienung, wenn die Decoderbox neu ist (Austausch eines Teilesatzes).
Zündung ausgeschaltet:
1. Den Knopf der Zentralverriegelung der Türen einige Sekunden lang gedrückt halten, bis sich die Türen ver- und entriegelt haben.
Von diesem Moment an sind 10 Sekunden Zeit, um die folgenden Maßnahmen auszuführen.
ANMERKUNG: Die 10 Sekunden können durch permanentes Erscheinen der roten Kontrolllampe für die Wegfahrsperre sichtbar gemacht werden.
2. Einmal auf die Fernbedienung drücken (die Türen ver- und entriegeln sich, und die rote Kontrolllampe erlischt).
HINWEIS: Sind beide Fernbedienungen (soweit vorhanden) desynchronisiert, so müssen zwei Resynchronisierungen vorgenommen werden (eine für jede Fernbedienung).
3. Der Arbeitsvorgang ist beendet. Die korrekte Funktion der Zentralverriegelung überprüfen.
30 Sekunden Arbeit, viele Euros und ein Haufen Stress gespart.
Gruß,
Axel.
Ich habe mal gehört das wenn Funkschlüssel über diese Art eingelesen werden, stellt das Steuergerät irgendwann auf Infrarot um, dann geht nichts mehr :/
Das dauert ein paar Jahre.
War glaube ich sogar direkt von der Techline von Renault zuhören.
Da einige Autos aufeinmal Probleme mit Schlüssel einlesen hatten.
Genau so war es.
Bei dir geht es auch, Problem war dann nur ein neuen Schlüssel einlesen, das ging dann nicht mehr.
Da das Steuergerät ein Infrarotsignal erwartet.
Aber obs bei allen so ist. Keine Ahnung
Angaben ohne Gewähr, muss mich erst nochmal erkundigen.
Es bedanken sich: Bovist
Da bin ich mal gespannt, was Du da rausbekommst.
Also hab mich nochmal informiert.
Bei Funkfernbedienung dürfen wir nur noch per Tester einlesen/synchronisieren, Anweisung von Renault.
Da es nach 2-3 Jahren danach schon vorkam das sich das Steuergerät auf Infrarot umgestellt hat. Und dann gar nichts mehr ging.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
Ich finde den Einwand recht wichtig.
So richtig vorstellen woher die Umstellung kommen soll weiß ich nicht, vielleicht aber ist die zyklische Lauflänge bis zur Wiederholung der Funkcodes größer als bei den IR Codes.
Dann ist auch klar dass das ne Zeit lang läuft und später eine Synchronisation per Knopfdruck nicht mehr geht.
Anweisungen von Renault kommen doch per Note technique.
Gibt eine NT dafür?
Nachtrag
Und hier scheint so ein Fall vorzuliegen http://www.twingotuningforum.de/thread-37609.html
Es bedanken sich: bernief
Da der Betreff des Themas ausdrücklich auf Funkschlüssel verweist:
Bei meinem Twingo (Phase 2) hat das Verfahren funktioniert, um einen Infrarot-Schlüssel anzulernen. Sollte man also durchaus auch mal bei IR-Schlüssel probieren, bevor man zum freundlichen rennt.
Pille
Broadcasttechniker schrieb:Versuchen kann man es.
Bei einem 98er, egal ob Phase1 oder2 bekomme ich es nicht hin.
Da ist das der richtige Weg
http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Es bedanken sich: jennynadja
Hallo zusammen
und was ist wenn das mit beiden Schlüsseln nicht funktioniert?
Twingo Phase2 von 2000 mit E-Paket.
Ein Schlüssel lässt sich klicken und die LED Blinkt, der aber laut Vorbesitzerin nie funktioniert hat,
der 2. Schlüssel der funktioniert hat merkt man kein klicken und auch die LED geht nicht an.
Okay, bei dem einen kann der Schalter ausgenudelt sein.
Aber wieso gehen beide nicht?
Da das der Twingo mit dem WFS Problem ist, habe ich heute erst mal einen neuen Transponder bestellt.
Seltsamerweise ist in beiden Schlüssel keiner drin.
Achja, der freundliche Herr von Renault sagte mir auch:
Kostet 119€!!!
Obwohl ich dem 3 mal vorab gesagt habe: NUR den Transponder!!! Wobei die Betonung auf NUR lag.
Habe dem dann die Rechnung hier aus dem Forum unter die Nase gehalten.
Der Blick und das Gesicht waren göttlich.
Warum ich ihm nicht gleich den Zettel gezeigt habe?
Na weil ich ja 3 mal vorab gesagt habe: NUR den Transponder.
Woher ich das denn habe?
Internet? Oder ist das bis hier noch nicht vorgedrungen *lach*
Aber zurück zu den beiden Schlüsseln.
Wie kann ich testen ob diese kaputt sind?
VG
Alex, der gerade die Anweisung des anlernen genau befolgt hat, aber ohne Erfolg
Das Synchronisieren mit Tastendruck bezieht sich nur auf den Funk.
Ein Transponder wie du ihn jetzt kaufst ist da nie drin, es sollte allerdings die WFS Ferrit Antenne zu sehen sein.
Bitte mal Bilder, aber bitte nicht hier sondern in deinem Thread.
Wenn das mit dem Transponder nicht klappt kommt eben der Emulator rein.
Hallo Ulli
das habe ich gerade bemerkt, meinen Fehler.
JETZT habe ich (durch Querlesen), verstanden das diese Spule der Transponder ist.
Ist das Teil defekt, auslöten und den neuen Transponder auf die Lesespule befestigen.
Somit kann ich beide Schlüssel nutzen..... aber:
Der blaue Twingo hat Funk, aber beide Schlüssel gehen nicht, bzw die ZV geht nicht.
Edit:
Heißt also erst mal abwarten bis der Transponder da ist und dann weiter, werde ich mich in Geduld fassen. Rolling Eyes
hi Patchworker
wenn du lange weile hast versuch es mal so
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8734373
für die pille ist da aber platz drinne falls du die lesespule tot legst.
ausbauen wird schwer da verklebt^^
Es gibt auch eine Reparaturanleitung aus dem Kangoo-Forum im Forum. Da steht drin wie man die diversen Standardfehler der Funkschlüssel repariert.
(09.08.2013, 17:06)9eor9 schrieb: Nochmal
http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
Eine andere ZV einbauen.
http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan
Ich finde zu meinem expliziten Thema per SuFu leider keine Aussage, grundsätzlich geht es um die ZV meines 99er Twingo.
Ich musste heute meinen Funkschlüssel neu an der ZV anlernen… der Knopf am Schlüssel für die ZV hat nicht mehr geöffnet, rote Lampe blinkte aber beim drücken.
Nach hier beschriebenem Anlernprozedere mit dem Schalter im Dachhimmel klappt es wieder.
Allerdings wird immer darauf hingewiesen, dass es u.U. irgendwann dazu kommt, dass das Steuergerät auf IR umspringt, und ich ab dann keine neuen Schlüssel/Öffner mehr anlernen kann, da dem Steuergerät mein Funkschlüsselsignal dann herzlich egal ist.
Nun die Frage:
Kann ich irgendwie für den Fall der Fälle jetzt schon mal irgendein beliebiges IR-Plip zusätzlich zu meinem Funkschlüssel anlernen, und wenn ja, welches muss ich dafür kaufen?
Kann das was universales sein, muss ich was beim Händler bestellen oder nen alten Twingoschlüssel vom Schrott oder so holen… ?
Gruß,
Sebastian
P.S. @broadcasttechniker:
Falls du dies liest, die WFS hat mich seit unserem letzten Kontakt nie wieder gequält. Smile
Erneut besten Dank!
Unser Zweitwagen ist ein Twingo C06, Bj. 2000, schwarz, Benziner, 58PS.
EFH, ZV, Servo, Klima, elektrisches Glas-Panoramadach.
Mit altersangemessenen kleinen Mucken, aber springt bei jedem Wetter anstandslos an (ausser seinerzeit bei der obligatorischen Funk-WFS-Orgie Very Happy )
Mach dich nicht verrückt, da wird nichts passieren.
Da du ja jetzt mit Transponderlösung glücklich bist kannst du bei Bedarf auch eine Nachrüst ZV einbauen.
Es bedanken sich: Supasab
Okay, dann mach ich mir da mal keine Gedanken.
Eine Nachrüst-ZV wäre natürlich auch eine Idee… gucke mir den Beitrag noch mal in Ruhe an, elektrisch sollte mich das vor keine unlösbare Herausforderung stellen. Und ich würde mir vermutlich ebenfalls überlegen, AUF und ZU zu vertauschen (Komfortausgang für Innenbeleuchtung klingt besser als Fenster hoch).
ZZTwingo1 Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren Berliner_Twingo 141 311.186 24.11.2023, 07:51
