Manchmal ist der Code auch in Pünktenschrift auf das Gehäuse oder die Platine gespritzt.
Deswegen ja die Bitte um ein oder zwei Fotos.
Du kannst den Code, und zwar direkt den 4 Zahlencode, auch beim Händler bekommen.
Der holt den aus dem Renault Netz.
Braucht dafür natürlich die Papiere deines Autos.
Leider sind die Händler sehr oft recht unwillig, denn wer den Code für ein 20 Jahre altes Auto haben will wird dort weder reparieren noch ein Auto neu kaufen wollen.
TRW101259-130
Die 1 ist in römisch
Das ist das einzige was hier zu sehen ist .
Ich schaue grad wie ich Bilder hier hochgeladen bekomme
Nee nee, fängt mit W an und klebt da ein Zettelchen druff, oder ist da in schartz was aufgedruckt/gespritzt, hochladen mit dem Picuploader hier links im Schreibfeld, solltest du mitm Handy hier unterwegs sein scroll mal ganz runter zu...switch to full Version, dann biste im PC Modus u hast mehr Möglichkeiten u Schaltflächen.
Hab den ganzen Schlüssel untersucht und das ist das einzige . Kann es sein , da ich ja nur ein Schlüssel besitze , dies der zweitschlüssel quasi ist und deshalb nicht zu finden ?
Ich bin über mein Handy hier online . Glaube kann deshalb kein Bild hochladen .
Gerade die zugekauften Schlüssel haben das Muster oft im Gehäuse selber.
Der Zettel geht gerne beim Batteriewechsel flöten.
Ohne Code oder Fotos könne wir gar nichts machen.
Geh zum Händler solange der noch offen hat und vergiss die Papiere nicht.
Ohne Fahrgestellnummer kann der Händler auch nichts machen.
Doch hab noch was gefunden mit Taschenlampe rot reingedruckt aber leider nicht mit w am Anfang
ENZRSV9P
Aber ich danke wirklich wirklich für die Antworten . Danke . Zumindest weis ich auch schonmal das es am Schlüssel liegen KÖNNTE.
Zumal das Problem war mal kurze Zeit weg gewesen , wo der Wagen am auslesegerät Hang . Wobei die da nichts gefunden hatten bis auf abs Sensor rechts .
Ich werde sicherlich nochmal auf das Forum zurückgreifen
Somit ist klar dass du eine Funkfernbedienung hast.
Ein Foto hätte das schneller zutage gebracht.
Damit gibt es nur einen Werkstattcode, leider keinen Notfallcode.
Gleichkommt mehr
Vielen Dank für die Rückmeldung. Eine doofe Frage noch
Wenn er mir einen neuen Schlüssel macht ohne Fernbedienung- wird der Wagen dann starten können ? Lese so viel .
Ja, aber nur wenn der Transponder drin ist und programmiert.
Sonst musst du eben bei Renault kaufen
Neuen Transponder einsetzen
Nachteil, dauert etwas.
Kannst du im Moment fahren?
Wenn nein, was sagt die WFS LED ?
Und zwar sowohl ohne als auch mit Zündung.
Eine andere schnelle Lösung ist ein Motorsteuergerät ohne Wegfahrsperre für 50€.
NICHT im Tausch, sondern so, natürlich gebraucht.
es würde dir und uns viel helfen wenn du einfach mal 10 Sätze zu dir und deinem Twingo schreiben würdest.
Ein Bild vom Twingo wäre auch gut.
Nein bekomme ihn seit gestern nicht mehr gestartet . Ist das Auto aus blinkt die rote Leuchte (der Kreis) langsam . Mache ich die Zündung an blinkt sie schnell . So war es sonst auch und nachdem ich dann immer zwei dreimal Schlüssel rein raus gemacht habe hat sie beim Start der Zündung durchgehend geleuchtet und ich konnte starten . Leider wie gesagt passiert das seit gestern nicht mehr . Haben sogar die Batterie gewechselt . Weil ein Mann auf der Straße zu mir kam (der auch twingo fährt) es könne damit zusammen hängen
Rein raus bringt nichts, aber auf das Knöpfchen drücken beim Start.
VORSICHT!
Das geht nicht ewig gut, mit Pech ist schon nach drei Tagen Schluss.
Nutze die Zeit und schlampe nicht.
Mit der Batterie hat das nichts zu tun, die ist nur für die ZV.
Du hast nen Wackelkontakt im Schlüssel, is leider nicht zu reparieren. Du mußt dir den Transponder bestellen, dauert ca 2 Wochen bis er da ist, kost was über 30€
Okay dann versuche ich das noch einmal .
Nein nein , am Montag schaut sich den wer an in der werksattt nochmal . Wird dahin geschleppt d
Nur sowas passiert immer halt zum Wochenende wo die keine Zeit haben und früh schließen. Und da ich ehrlich gesagt nicht Unmengen noch an Geld reinstecken will und kann ( zahnriehmen , Wasserpumpe , bremsen neu die letzten 6 Monate ) dachte ich schaue ich mal hier nach Hilfe und Tipps
Du brauchst NICHT!!! in die Werkstatt, du gehst MIT Brief u Perso nach Renault u bestellst den Transponder, verstehste oder willste nicht verstehen? Das haben schon viele Twingofahrer so gemacht, ich auch beim Kangoo und Twingo
