Papo, wieviel Ps hat der Twingo?
Wieder zeitgleich geschrieben Ulli
Hallo
ich bin noch ganz frisch in diesem Forum und habe folgendes Problem:
Der Twingo meiner Freundin steht bei mir und die ZV per Schlüssel geht nicht mehr. Also habe ich erst ein mal die Batterie vom Schlüssel gewechselt. Diese lag dann auch noch ein paar Tage ohne Batterie herum.
Jetzt habe ich hier schon ein wenig gelesen und ich werde wohl den Code neu eingeben müssen.
Das Problem: den habe ich nicht
Könnte mir jemand den Code für WXEKXZC und WXEKXZD berechnen?
Danke im Vorraus.
1343 kommt da raus.
Danke für die schnelle Anwort
Ist der code für WXEKXZC oder WXEKXZD ?
Für beide.
Ist ja das selbe Auto.
zur erklärung (nicht für Ulli): zwei schlüssel eines autos unterscheiden sich bei renault immer durch den letzten buchstaben. diese sind aber immer aufeinanderfolgend.
Danke
Dann werde ich mal versuchen dem kleinen Twingo wieder Leben einzuhauchen.
Danke rohoel
Danke Broadcasttechniker
Der Twingo läuft, meine Freundin und ich sind happy.
Ich glaube zum einen waren die Kontakte nicht sauber an der Batterie und der kapitale Fehler:
In einem Video zum Batterietausch habe ich den Aufdruck bei der Batterie oben gesehen, d.h. Plus oben. Das war mein Fehler.
Jetzt ist alles i.O.
Danke noch einmal für die schnelle Beantwortung.
so ist das hier, melde dich auch bei anderen fragen gerne wieder.
Hallo an alle,
ich bin heute das erste mal hier da meine Freundin Probleme hat mit ihren Twingo und wie sollte anders sein.... mit der Wegfahrsperre.
Nach dem Auftreten des Problems wurde der Reserveschlüssel zum Einsatz gebracht, dieser tat was er sollte sprich der Wagen sprang an ohne zu murren.
Nun seit gestern will er nicht mehr starten, Wegfahrsperre blinkt dauerhaft, heute morgen sprang er an und nun ist wieder nichts zu machen.
kann mir jemand den Notfallcode errechnen?
EKZJJV4G
Im voraus schon mal liiiiieben Dank dafür
http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
wenn der Twingo nach Hause gebracht werden soll, kannste den Schlüssel feste drücken beim Starten, wenn das funzt geht das 2 bis 3 mal dann geht nix mehr, kalte Lötstelle nicht nachlötbar, aber lese mal den Link. Du haste ein E im Code also Funkschlüssel da gibts keinen Wfs Code.
Erst mal danke für deine schnelle Antwort, nun bin ich da etwas schlauer, werde gleich mal zum freundlichen düsen und nachfragen nach einem Transponder
Nicht fragen, sondern dem die ausgedruckte Rechnung
https://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html unter die Nase legen.
Sonst wird das nichts.
außerdem berichten: Hat die WFS LED hektisch geblinkt als er nicht starten wollte?
Blinkt die LED langsam wenn das Auto abgeschlossen ist bzw. die Zündung aus ist?
Die WFS blinkt langsam wen das Auto verschlossen ist, Zündung an und sie wechselt auf sehr schnell.
Dann scheint zumindest der Dekoder in Ordnung zu sein.
WENN der Dekoder selber der Schuldige ist dann funktioniert auch in fast allen Fällen die WFS LED nicht mehr, man kann nicht mit dem Knopf an der Lampe ver- oder entriegeln und neben der ZV geht auch die automatische Innenbeleuchtung nicht mehr.
