Weiß einer den Code für
WDKKKYS?
Hab seit gestern Probleme und seid heite funktioniert nix mehr ??
Du bist der beste danke dir ??
Schaue morgen nach ob der funktioniert! ??
Hat funktioniert danke dir ! ??
Gutenabend
Ich habe auch einen Kangoo bj 99, KCOH 1.4 benzine, ich brauche gerne einen notfallcode, in der schlussel steht EC6XQTER und auf der R steht handgeschrieben eine 7.
Wie kann weiter hilfen, vielen dank im voraus
mit e am anfang wird schwierig. das bekommst du so einfach nicht hin.
EDIT: zu spät. eben stand da noch nix. ;(
Hallo Freunde, kann mir bitte jemand den Notfallcode Berechnen? Bin leider ein Mac User....
Im Schlüssel steht nachfolgende "Nummer": EJ5FSQ17
Müsste ein Phase 2 sein mit Funkschlüssel (BJ 2001)
Vorab vielen Dank!
Hi,ist sehr wahrscheinlich ein Phase 3 und mit E am Anfang gibbet keinen händisch eingebbaren Code, entweder nen teuren Transponder bestellen bei Renault, oder das Steuergerät zum Proffzone einschicken u Wfs frei programieren lassen kost ca 50 bis 70 € der Chip, also Transponder soll laut Mitgliedern 90 kosten. Die Nr vom Proff kannste von mir haben oder von der Webside proffzone.de
Danke. Werde ich rausprogrammieren lassen.
Unglaublich, aber die Sache mit der Codeberechnung a la DosBox hat bei mir wunderbar funktioniert:
Schlüssel reagierte überhaupt nicht mehr von jetzt auf gleich... Batterien gewechselt, immer noch keine Funktion..
1. Das Schlüssel-Lämpchen leuchtet beim Drücken des Schlüssels = die Batterien sind also Ok!
2. Im Fahrzeug: Schlüssel nicht eingesteckt, nur kurz gedrückt gehalten! => das blinkende WFS-Lämpchen bleibt kurz stehen = Infrarot-Übertragung geht also auch, Ok!
3. Schlüssel einstecken, Zündung einschalten und per Knopf am Scheibenwischerhebel den Schlüssel-Code eingeben.
4. Sobald man die letzte Ziffer eingegeben hat, den Schlüssel abziehen und 5 Sekunden den Knopf über dem Rückspiegel gedrückt halten bis es nach der Verriegelung wieder "Klack" macht.
Das WFS-Lämpchen ist nun ausgeschaltet und der Wagen lässt sich wieder mit dem Schlüssel starten und verriegeln!
TOP!
Vielen Dank!
ich bräuchte den Notfallcode für den Schlüssel WBLEWYX.
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank!
TerrorClown schrieb:schönen guten tag,
ich wollte mal nachfragen, ob sie so nett wären, mir den wfs code berechnen würden?
mein problem ist das ich nicht genau weis ob alle buchstaben richtig sind da der code aus dem schlüssel so verblichen ist das man so gut wie nichts erkennen kann, dies wären die buchstaben die ich meine erkennen zu können!
WZSKFMI bin mir nur bei dem F nicht ganz sicher weil es könnte auch ein E sein dann wäre der code: WZSKEMI
würde mich echt freuen wenn sie mir weiter helfen würden.
MfG Denis
Heute wieder WFS Tag?
Leider sind beide Buchstabencodes ungültig.
Bitte stelle ein GUTES Foto ein.
Wir sind erfahrunsgemäß besser im deuten von Fotos als die Direktableser.
Bitte hier antworten und fragen.
Das ist schon was fieser.
Bitte so belichten dass das weiß nicht überstrahlt.
Mal mit weißem Hintergrund versuchen
Ich lese da WZG?EM?
Zur Info.
F, I, Q, R und V scheinen in den W-Codes nicht vorzukommen.
