@ süße78 haste ein amazonkonto? Haste denn Pay pal?
wenn er richtig gelesen hätte dann hätte er das mit den 15 Minuten auch gewusst.
aber hier lesen immer weniger die passenden Texte..... leider
Hab Nachsicht.
das mit dem 15 Minuten vergessen ist schon vielen passiert, dem Chef inklusive.
den notfall code muss ich erst eingeben da meine frau das auto geputzt ist und an den knopf gekommen ist wie bekomme ich das weg
weil laufend den code eingeben ist blöd vorher war das nicht bis sie an den knopf gekommen ist
einen neuen Taster einlöten könnte hilfreich sein^^
Welcher Knopf?
Ist die auch schuld dass du nur einen Schlüssel hast?
Deine Frau ist nichts schuld.
Versuch zweierlei
Zuerst synchronisieren, das geht so
http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Ansonsten WFS ganz killen, dafür brauchst du dir nur einen anderen Dekoder ausleihen. Gar nicht mal kaufen.
Was ich perfekt finde
https://translate.google.com/translate?h...rev=search
Die Version mit zwei Funkschlüsseln für zusammen nur 130€
Plug&Play.
Nie mehr WFS Ärger, selbst wenn du alle Schlüssel verlierst.
Nein. Ich habe kein ebay, kein amazon und auch kein paypal. Ich gehe noch in normale Geschäfte shoppen und bezahle mit realen Euros
so macht das meine Oma auch und hat null Probleme damit^^
"Normale" Geschäfte sind nur noch sinnvoll für die Dinge des täglichen Lebens.
Alles andere bekommt man schneller und günstiger in in den unnormalen Läden.
Oder aber überhaupt nur da und nirgendwo sonst.
der Schlüssel sollte Heute ja wieder zurück sein und die Batterie sollte auch voll sein
Ja. Mache mich jetzt ans Werk. Batterie einbauen. Und dann schauen was ich unterm Lenkrad finde
Ich sehe da nix mit stecker. Und die Verkleidung darüber wo das Zündschloss ist bekomme ich nicht ab.
Batterie ist drin. LED blinkt normal, mit Zündung hektisch. Auto springt nicht an. Stecker an Lesespule sind fest drauf.
Motor orgelt, also Batterie ist voll geladen worden? Über den Schlüsselknopf konntest du aufschließen? Hast ja wahrscheinlich die Batt. erneuert im Schlüssel. Welche Lämpchen sind noch am Leuchten nach 2 bis 5 Sec? Kannste da ein Foto von hochladen?
Schade, habe ich allerdings auch nicht anders erwartet.
Bild rotiert und aufgehellt
Solange die WFS LED hektisch blinkt bitte keinen Startversuch, das bringt genau Null.
Ziehe die Lesespule mal in Richtung Schlüssel.
Die wird nach meiner Erinnerung von hinten nur durch einen Haken gehalten.
Wenn das nichts bringt, schau dir im Dunklen an ob die LED am Schlüssel bei Zündung an dunkel blinkt.
Wenn ja, Schlüsselfehler.
Dann ziehst du die Spule ganz ab, und wenn der Ersatzschlüssel kommt steckst du da die Pille rein und klebst sie fest.
Wenn das funktioniert packst du die Spule da hin wo sie passt und nicht rappelt.
Wenn das nicht funktioniert musst du ne neue (alte) Spule besorgen.
Es muss die mit drei Drähten sein (12V, steht auch drauf).
Es gibt noch welche mit 5 Drähten, die passt nicht.
Sry das ich blöd frage. Mit Spule meinst du was genau? Den grauen Stecker vom Foto?
Um das Zündschloss herum der Ring, der ist gemeint, zieh den ab, zu dir hin.
