Super,vielen dank schon mal bin noch auf der Arbeit, stelle ich so schnell wie möglich rein, sobald ich Feierabend habe. DANKESCHÖN
....dann baue ich den Schlüssel fix auseinanderund teile den Buchstabencode. Ja, es ist ein Infarotsender . Gruß Micha
....dann baue ich den Schlüssel fix auseinanderund teile den Bichstabencode. Ja, es ist ein Infarotsender . Gruß Micha
Hallo, meine Frau hat mir den Buchstabencode gesendet, er lautet WYJUCGY. Nochmals Danke für Eure Hilfe.
Gruß Micha
Hallo. Da bin ich wieder. Nach 2 1/2 Wochen ist nun die "Pille" endlich da. Und was mache ich jetzt damit? Habe keinen ersatzschlüssel. LG
hi, Suesse78
du ziehst jetzt die lesespule vom Zündschloss und klebst die Pille mal mit kleinwenig Tesaband innen in die spuele rein.
du hängst die Spule jetzt so irgendwo hin.
jetzt nimmst du deinen Schlüssel und Startest mal, bzw sagst uns was passiert.....
Soll ich nur das kleine schwarze viereckige Teil in die Spule setzen oder das ganze Schlüsselgehäuse?
Endlich geht es mal weiter.
Es gibt einige Ansätze, Ollys Lösung ist die Beste.
Frank sagt übrigens dass die Richtung wichtig ist, sprich die Spitze des Transponders zeigt in die Spule rein, zum Stecker hin.
Habe ich noch nicht richtig getestet.
Wichtig ist nur dass die Spule den anderen Transponder nicht "sieht".
Was genau muss jetzt ab? Metalldeckel oder nur das Kunststoff teil. Und wo genau muss die Pille hin?
Nichts weiter zerlegen, ist ja schon ab.
Halte das Ding da rein (in die kunststoffgemantelte Spule) und schalte die Zündung ein.
Nicht starten wenn die WFS LED wild blinkt, das bringt genau nix.
Der metallische Kram gehört zum Zündschloss, und das ist aus elektrotechnischer Sicht strohdoof.
Ok.gemacht. Led für die WfS geht bei Zündung aus.
Und mein Auto springt an. Juhuuuuu
kaum zu glauben aber Glückwunsch...
frage mich nur warum der Schlüssel bei meinem Leesegerät einwandfrei ging
Einen dicken Glückwunsch.
@Olly
Gräme dich nicht.
Das einzige was du hättest tun können ist das Kopieren des Schlüssels, denn lesen konntest du den ja noch.
Das mit der leuchtenden LED war allerdings ein Hinweis darauf dass der einen Schuss hatte.
Wenn der Schlüssel keine konventionellen Elkos hat und die Transponderspule geht, dann müsste der Schlüssel eigentlich funktionieren.
Tut er aber doch recht häufig nicht.
Vielleicht hat da das PROM eine Teil-Amnesie.
Ich freu mich soooo mega. Jetzt gehts ans zusammen bauen. Wie bekomme ich die pille aus dem Gehäuse, in die Spule so das es passt. Da ist nicht wirklich platz um da was zwischen rein zu packen
