Ich habe einen Megan scenic kann mir da jemand mit dem notfallcode helfen? Auf meinem pc geht die 32 bit Version nicht
Ja, aber nur mit Schlüsselcode.
Es wäre auch nett wenn die ersten 6 Stellen der Fahrgestellnummer dabei wären
Also VF1...
Hi, könnte mir jemand den Code für die Schlüsselkennzahl EGQKSQR berechnen? Das Programm dafür will einfach nicht funktionieren bei mir. LG
@Broadcasttechniker: Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich mir leider schon gedacht. Der komplette Code lautet EGQKSQR7 ... kommt man irgendwie an den Werkstattcode als Privatperson dran? Im Schlüssel selbst ist kein separater Transponder sondern nur die Platine. LG
Entweder verstehe ich dich nicht oder du mich nicht.
Der Werkstattcode lautet 4478.
Damit kannst du aber nur fahren wenn du CLIP besitzt, und dass du das nicht tust merke ich schon an der Frage.
Mit dem Werkstattcode kann man das Auto fahren statt abschleppen (aber nur mit CLIP), und ein Schlüsseldienst der was kann kann dir damit einen Ersatzschlüssel machen.
Ansonsten bitte die Links lesen.
Bitte sage mal welchen Motor du hast.
Die Angaben von PS oder Kilowatt reichen.
Ich habe das ganze WE die Links hier durchgesucht. Rausbekommen habe ich nur das ich keinen separaten Transponder im Schlüssel habe man so einen aber einbauen könnte. Synchronisieren ist über den Knopf an der Innenbeleuchtung möglich ohne einen Code eingeben zu müssen? Was meinst du mit Clip? Das habe ich nirgends gelesen in den Links die ich durchsuchte.
Nennleistung in kw/Nenndrehzal bei min
43/5250
Ja aber bekomme ich das Problem nicht durch den Einbau eines Transponders und dessen anlernen dann gelöst? Ich habe noch einen Zweitschlüssel, wenn ich den jetzt Synchronisiere, bleibt der jetzige der die ganze Zeit benutzt wird dann auch noch im System? Oder muss ich beide neu synchronisieren?
OBD Stecker habe ich auch da wir schon Fehler ausgelesen haben. Da kam dann Fehler im Stromkreislauf mitunter raus ...
Klar geht das Problem durch den Transpondereinbau weg.
Aber nur wenn du ein Wegfahrsperrenproblem hast (runde LED blinkt schnell bei Zündung an).
Der ander Schlüssel ist auch kaputt?
Die Snchronisierung betrifft nur die ZV.
Geht die?
Beim anderen Schlüssel geht die ZV nicht auf aber die LED am Schlüssel blinkt. ZV geht nur die Wegfahrsperre meckert immer wieder rum und blinkt schnell wenn ich die Zündung drehe.
Wagen ließ sich nicht mehr starten an der Tankstelle. Anlasser drehte und drehte. ZV ging dann plötzlich auch nicht mehr nach dem Abschleppen nach Hause. Batterie war dann auch tot -> Wurde geladen, eingebaut und Auto sprang nach dem 2ten Versuch an. Seitdem springt er jedes Mal ohne Probleme an.
Wegfahrsperre hatte ich nach durchsuchen hier im Forum im Auge und die blinkt immer öfters schnell. Nach 1-3 mal auf und zu schließen funktioniert wieder alles.
Der Transponder ist dann nur für die Wegfahrsperre? Verstehe ich das richtig? ZV
Ja, Transponder nur für WFS.
Eins garantiere ich dir.
Wenn du so weiter machst stehst du irgendwann komplett, und das nicht zu Hause oder an der Tanke.
Mach was.
Wenn die Zeit nicht drängt, kaufe den Transponder bei Renault, das ist die günstigste Lösung und sehr effektiv.
ZV ist Luxus und lässt sich später mal wieder nachrüsten.
Hallo,.Ich habe auch ein Problem mit der Wegfahrsperre. Mein Twingo wurde 05/2001 erstmals zugelassen.
Der Code im Schlüssel lautet: EZDEJQJ7
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank schon mal vorab.
