nagut, dann die andere Frage noch:
Funktioniert die Zentralveriegelung noch?
(Der Tantal gehört nicht zur Transponderseite sondern zu Zv)
Guten morgen liebe Twingo Gemeinde.
Habe ein Problem mit der Wegfahrsperre und benötige den Notfall Code. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Der Code des Schlüssels ist folgender: EN2RSSUP
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Wäre einer so lieb mir den Notfallcode zu berechnen.
Bei unserem 98er spinnt der Schlüssel.
Wäre super lieb und wichtig.
LG
Björn
WCJXTXJ
Dazu gehört 6434
Am Sonntag schlafen die Leute lange, ich meistens auch.
Tausend Dank von meiner Frau und für die schnelle Hilfe... Schönen Sonntag und vorab schöne Weihnachten
LG
Hallo.
Kann mir jemand den Code zu WHJXGWN sagen?
Vielen Dank
Guten Abende liebe Gemeinde,
auch bei uns das WFS Problem.
EPWNJS5P
Laut Papiere Twingo Typ C06, EZ 11/2000, 1.2 16V
Das Fzg wurde abgeschleppt, ein neuer Anlasser eingebaut. Nachdem die Batterie wieder angeschlossen wurde, funktioniert die ZV nicht mehr, ebenso die WFS. Batterie im Schlüssel getauscht, hat nix gebracht.
Vielleicht sonstige Ideen?
Ich danke schon mal im voraus
versteh ich das richtig das bis zum Tausch des Anlasser die WFS normal Funzte?
wenn dem so war ist der Fehler doch künstlich geschaffen worden.
sprich, iwo Stromzufuhr gekillt, ev sogar vorne im Hauptstromkasten.
weiss ja nicht was für Schrauber da drann waren.
aber erzähl erstmal etwas genauer^^
Edit:
Arschkarte gezogen falls der Schrauber die Batterie kurz falsch angeklemmt hatte............
Ich bin da ebenfalls nicht gerade zuversichtlich, und einen Notfallcode kann der Laie nicht eingeben.
Warum wurde das Auto abgeschleppt?
Ein kaputter Anlasser ist zwar doof, aber man kann den Twingo gut anschieben.
Bitte mehr Prosa.
Einfach mal alles erzählen.
Guten Morgen,
also vorab, mein Mann und mein Sohn sind beide vom Fach ? allerdings sind Franzosen sehr speziell....
Der Twingo wurde zur Werkstatt gefahren, das Abschleppen war ne falsche Info. Er hat schon eine ganze Zeit immer wieder rumgemuckt, wollte nicht anspringen, wurde angeschoben ect. Fehlerauslesen beim Freundlichen hat nichts ergeben ?♀️ Starten nur mit diversen Tricks wie auf- und abschließen im Auto per Schlüssel möglich. Irgendwann ging die ZV per Schlüssel nicht mehr, auch das Blinklicht am Schlüssel war sehr schwach, also Batteriewechsel am Schlüssel. Hat nichts gebracht.
Anlasser war zwischenzeitlich getauscht, war defekt.
Nachfrage beim Freundlichen ergab, dass ein neuer Schlüssel wohl nötig sei und wir sollten den Schlüssel mal warm machen, das könnte was bringen....
