Der Code bringt dir nichts, nur bei IR-ZV kann man ihn selbst eingeben.
Woher stammt der neue Schlüssel? Was hat er gekostet? Hat dein Auto eine UCH (=piept es im Tacho bei Licht vergessen > nein).
Ansonsten ja, dann muss er bei Renault angelernt werden.Wenn er allerdings manchmal funktioniert, dann geht er ja prinzipiell. Er könnte kaputt sein. Hat der neue Schlüssel bzw der Wagen ZV? Es könnte der Transponder im Innern locker sein, wenn er keine ZV hat. Klappert was?
http://www.twingotuningforum.de/thread-33291.html
http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan
Man kann bei Renault einen "dummen" Schlüssel ohne ZV nach VIN für Autos mit ZV bestellen. Bei ohne UCH funktioniert er direkt, bei späteren Baujahren muss er angelernt werden. Damit hat man für ca. 30€ einen funktionierenden Schlüssel(kopf). Den Transponder kann man auch in einen ZV-Schlüssel einbauen, bei dem nur die WFS-Funktion spinnt. Wie steht im Kangoo-Link (s.o.).
Alternative WFS-Kill bei Pavel für 100€.
http://www.twingotuningforum.de/thread-26089.html
den Notfallcode kann ich tatsächlich nicht eingeben, Lampe blinkt weiter. Der Wagen hat eine Zentralverriegelung über den Schlüssel.
Der nur ab und zu funktionierende ist ein von Renault nachgefertigter. Der ist jetzt ca. 3 Jahre alt.
Ich werde ihn wohl wieder bei Renault anlernen lassen müssen. Ich hatte gehofft die Wegfahrsperre notfalls umgehen zu können.
Gruß Wolfgang
Wenn er noch manchmal funktioniert, bringt anlernen nichts. Der Schlüssel wird kaputt sein, Reparaturmöglichkeiten siehe Link oben.
WFS-Kill ist sinnvoll, aber ab Bj. 98 illegal. Dazu wird das Motorsteuergerät bearbeitet.
hallo an alle,bin neu hier und habe auch ein problem mit den ir-schlüsseln.
hab 2 davon.die musst du ja noch sorgsamer behandeln wie n rohes ei.
sonst funktionieren meine nicht mehr,ich muss sie wieder auseinander nehmen und evtl. neue Batterien rein machen.dann funktionieren sie wieder ne weile.habe beide schlüssel schon nachgelötet aber is auch kein unterschied,nur das die ir-dioden nicht mehr wackeln.
(so 3-4wochen funktionieren sie dann wieder)da das aber langsam nervt.wäre es mal ratsam für mich den notfallcode raus zukriegen.meine bessere hälfte stand schon auf m Parkplatz und kam ne halbe stunde nicht mehr weg,da der schlüssel nicht mehr ging.
vielleicht kann mir jemand den code errechnen.?wär supi
im schlüssel steht:WNUKWJX vielen dank schon mal.
Wenn alles richtig abgelesen und eingegeben wurde ist der Notfallcode
3249
hey.coole sache,funktioniert.
vielen dank
Hi Leute!
Ich brauche wirklich schnelle Hilfe! Kann mir bitte jemand meinen Schlüssel-Code berechnen? Er lautet: E23NJVQY
Bitte bitte um Hilfe! Es nervt einfach tierisch, dass er immer dann nicht anspringt wenn man dringend mal wohin muss.
Vielen lieben Dank im Vorraus
Broadcasttechniker! Du bist klasse! Bitte hilf mir.
Oh okay!
Ähm, ich bin nicht ganz vom Fach ? Das heißt ich brauche einen Schlüssel ohne Zentralverriegelung, oder wie ?!
Lesen und verstehen, ganz ehrlich.
Notbehelf Knöpfchen drücken.
Langfristige Vorsorge Transponder holen, günstig, unter 30€.
Wenn du es dicke hast kaufst du dir zwei Schlüssel für zusammen 360€.
Einen schönen guten Morgen bin froh das es den Forum gibt .Laut Renault Händler sind meine zwei schlüssel defekt und die können nicht einzeln bestellt werden nur mit kompletter Anlage. Meine Wegfahren Sperre ist seit Autobatterie wechseln aktiv. Habe mir den Notfall Code beim Händler geholt er sagte aber das es aber nicht daran liegt ich sollte den Wagen vorbei bringen. Mit holen meines Wagen,Schlüssel,einlesen der Schlüssel,Anlage und Arbeits stunden ca. 950 euro sagte er noch. Als er mir den Code gegeben hat sagte er noch viel erfolgt. Nun habe ich den Code eingeben und die Kontrolllampe geht nach eingabe nicht aus und Wagen startet nicht. Was kann das sein ? Könnte mir jemand den Code berechnen? Vielleicht ist er falsch ich weiss nicht mehr weiter Bitte um eure hilfe. WGYKBJO Danke im voraus.
Dein Händler hat schon mal nicht die meiste Ahnung.
Falls schon mal wer die Anlage getauscht hat (gebraucht vom Schrott) könnte es sein dass der Code nicht stimmt.
Leider hast du falsch abgelesen, stelle bitte ein Foto des Codes ein.
Öffne zur Not auch den zweiten Schlüssel.
Das Wechseln der Autobatterie lässt den Code nicht vergessen.
Gingen die Schlüssel vorher?
Konntest du den Code eingeben?
Sprich es kam das langsame Zählblinken nur der Code hat nicht gestimmt?
Dann besteht noch Hoffnung.
Du kannst auch das hier versuchen
http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Hat bei mir aber noch nie geklappt.
Wenn schon die Codeeingabe nicht klappt, sprich es blinkt dauernd schnell, nur der Kilometerzähler geht auf Null, dann klemme die Batterie nochmal ab.
Danach musst du aber eine viertel Stunde warten wenn die Zentralverriegelung nicht geht.
