Themen: 22
Bedankte sich: 8
14x gedankt in 10 Beiträgen
02.08.2025, 13:13
Hi,
an unseren Neuerwerb C06 09/2003 mit D4F (75PS) haben wir folgendes Problem:
- Motor nimmt zw. kein Gas an, Multifunktionskontrolle leuchtet, zw. zusammen mit OBD
- ausgelesen, Fehlercode DF167 Winkelgeber Drosselklappe Spannung außerhalb der Toleranz
- erneuert haben wir die Drosselklappe durch eine von Magneti Marelli (wie OEM), seitdem ist der Fehler nun permanent
- an allen Kabeln gewackelt, nichts hat geholfen
Da ich leider keine Schaltpläne noch so winzige Prüfkabel für den Motorkabelbaum habe, wende ich mich nun an euch.
Gibt es da bekannte Schwachstellen?
Viele Grüße
Heiko
Themen: 229
Bedankte sich: 7639
8392x gedankt in 6812 Beiträgen
02.08.2025, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 15:57 von Broadcasttechniker.)
Die Schaltpläne hast du, weil wir sie alle haben.
https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Genauer
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Ich würde davon absehen da mit Multimeter bewaffnet dran zu gehen.
Lies besser mit einem EOBD Programm aus.
Z.B. DDT4ALL, aber auch Pyren.
Mit letzterem habe ich selber noch nicht gespielt.
Dein Auto hat noch die versteckte Drosselklappe?
Themen: 22
Bedankte sich: 8
Ui, 500MB an Schaltplänen, da sollte einer von mir dabei sein.
Auf dem Mobilgerät etwas schwierig umzusetzen, mache mich Zuhause da gleich ran.
Habe es mit einem Autel-Gerät ausgelesen.
Was kann das DDT4ALL besser?
Themen: 229
Bedankte sich: 7639
Es passt einfach besser zu Renault.
Da kannst du auch die Poti Bahnspannungen mit ablesen.
Kann das das Autel?
Themen: 22
Bedankte sich: 8
Sehr gute Infos, danke hierfür.
Ich musste mal schauen, ob der die 2 Spannungen separat anzeigen kann.
Themen: 229
Bedankte sich: 7639
Wie laufen die beiden Spannungen denn?
Sinnvoll wäre nur parallel oder antiparallel.
Ich habe nämlich mal bei einem Twingotreffen mein Renault CLIP an ein Auto gehängt welches sich mit "normalen" Mitteln gar nicht auslesen ließ.
Und dort liefen die beiden Schleiferspannungen des Fahrpedals mit CLIP angezeigt gegeneinander.
Themen: 22
Bedankte sich: 8
Die müssen beide ja immer insgesamt 5V ergeben.
Das ist ja hier nicht der Fall.
Themen: 229
Bedankte sich: 7639
Kannst du die Werte fürs Fahrpedal mal etwas besser gestuft messen und die Werte hier einstellen?
Ich habe "leider" keinen 16V mehr hier stehen.
Kannst du die Drosselklappe mit der Hand betätigen?
Oder ist alles wieder unzugänglich verbaut?
Themen: 22
Bedankte sich: 8
Muss ich nächste Woche machen, wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Drosselklappe sitzt unter der Ansaugbrücke, müsste auch erst zerlegt werden.
Wenn nicht allzu teuer, bestelle ich den Fahrpedalsensor.
Themen: 229
Bedankte sich: 7639
03.08.2025, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 21:50 von Broadcasttechniker.)
Wenn das der alte ist der noch im Motorraum verbaut ist,in Ordnung.
Der hat auch öfters schon reine Kontaktprobleme.
Der neue im Innenraum verbaute war hier im Forum bisher unauffällig.
Der alte
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8661494
https://www.twingotuningforum.de/thread-42055.html
