Fehlercode P0136 nach Autowäsche samt Unterboden
Hallo zusammen.
Ich war gestern mit meinem Twingo (Bj. 2004) an der Tankstelle und liess den Wagen samt Unterbodenwäsche reinigen.
Beim Losfahren leuchtete das Motorkontrolllämpchen. Ein Auslesen mittels billigem OBD-Handgerät zeigte den Fehlercode P0136, welcher sich löschen liess und danach auch nicht wieder auftrat.
Es gibt natürlich die absurdesten Zufälle, aber ich vermute hier einen Zusammenhang zwischen Auftreten der Störung im O2-Stromkreis Bank 1 Sensor 2 und der Einwirkung von Waschwasser.
Daher meine Frage: Ist es als positiv zu bewerten, dass die Fehlermeldung sich löschen liess und seither nicht wieder auftrat... oder eher negativ und auf schwerwiegende Probleme hinweisend, weil der Fehler durch Feuchtigkeit möglicherweise erst gar nicht hätte auftreten dürfen?
Der Twingo selbst fährt motormäßig problemlos wie zuvor.
P0136 müsste "Fehlfunktion im Stromkreis der Lambdasonde" sein.
Also wird an deinem Kabel was nicht in Ordnung sein, wenn es so auf "Feuchtigkeit" oder den Wasserstrahl selbst reagiert hat.
Solltest du mal nachschauen.,
Es bedanken sich: bingooo
Unterbodenwäsche is eh nicht nötig, ne Fahrt auf der Autobahn bei Regen hat den selben Effekt. Achte mal drauf ob das bei Regen auch nochmal auftritt, wenn nein mach dir keinen Kopp, wenn ja den Stecker der Sonden mal trennen u ansehen ob die Kontakte geweitet sind oder Grünspan angesetzt haben.
Vielen Dank für die Tips... der Twingo muss in wenigen Tagen zum TÜV, und ich wollte mit der Unterbodenwäsche dem Prüfer entgegenkommen, dachte, man putzt sich ja auch die Zähne, bevor man zum Zahnarzt geht ...aber ok, wieder was gelernt Smile
ZZTwingo1 Fehlercode DF167 Drosselklappe HeikoCool 12 3.989 04.09.2025, 19:16
Letzter Beitrag: HeikoCool
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 50 27.507 03.08.2025, 13:44
Letzter Beitrag: Bovist
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 8.110 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
ZZTwingo1 D7F Fehlercode P0001 octron1974 6 4.568 04.05.2024, 21:37
ZZTwingo1 Fehler P0136 katitreiber640 68 55.846 11.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.654 04.02.2024, 12:39
ZZTwingo1 Fehlercode P0325 Klopfsensor? Antares 43 71.343 03.01.2024, 14:13
Letzter Beitrag: TMTYD
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 6.616 08.05.2023, 11:27
