Fehlercode DF167 Drosselklappe
Hi,
an unseren Neuerwerb C06 09/2003 mit D4F (75PS) haben wir folgendes Problem:
- Motor nimmt zw. kein Gas an, Multifunktionskontrolle leuchtet, zw. zusammen mit OBD
- ausgelesen, Fehlercode DF167 Winkelgeber Drosselklappe Spannung außerhalb der Toleranz
- erneuert haben wir die Drosselklappe durch eine von Magneti Marelli (wie OEM), seitdem ist der Fehler nun permanent
- an allen Kabeln gewackelt, nichts hat geholfen
Da ich leider keine Schaltpläne noch so winzige Prüfkabel für den Motorkabelbaum habe, wende ich mich nun an euch.
Gibt es da bekannte Schwachstellen?
Viele Grüße
Heiko
Die Schaltpläne hast du, weil wir sie alle haben.
https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Genauer
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Ich würde davon absehen da mit Multimeter bewaffnet dran zu gehen.
Lies besser mit einem EOBD Programm aus.
Z.B. DDT4ALL, aber auch Pyren.
Mit letzterem habe ich selber noch nicht gespielt.
Dein Auto hat noch die versteckte Drosselklappe?
Ui, 500MB an Schaltplänen, da sollte einer von mir dabei sein.
Auf dem Mobilgerät etwas schwierig umzusetzen, mache mich Zuhause da gleich ran.
Habe es mit einem Autel-Gerät ausgelesen.
Was kann das DDT4ALL besser?
Es passt einfach besser zu Renault.
Da kannst du auch die Poti Bahnspannungen mit ablesen.
Kann das das Autel?
(02.08.2025, 16:09)HeikoCool schrieb: Ui, 500MB
Hi Siehe 24MB Kompaktversion auf deiner Email.
Sehr gute Infos, danke hierfür.
Ich musste mal schauen, ob der die 2 Spannungen separat anzeigen kann.
Habe es nochmal ausgelesen und bin in die Livedaten rein, die zwei Poti im Fahrpedal arbeiten nicht miteinander.
Im Leerlauf zeigt der Poti 1 0,73Van, Poti 2 0,35V.
Bei Vollgas zeigt Poti 1 4,35V, Poti 2 2.18V an.
[Bild: twingo-03005828-dV8.jpg]
[Bild: twingo-03005900-qfo.jpg]
Meiner Meinung nach ist der Fahrpedalgeber defekt. Oder habe ich noch was übersehen?
Wie laufen die beiden Spannungen denn?
Sinnvoll wäre nur parallel oder antiparallel.
Ich habe nämlich mal bei einem Twingotreffen mein Renault CLIP an ein Auto gehängt welches sich mit "normalen" Mitteln gar nicht auslesen ließ.
Und dort liefen die beiden Schleiferspannungen des Fahrpedals mit CLIP angezeigt gegeneinander.
Die müssen beide ja immer insgesamt 5V ergeben.
Das ist ja hier nicht der Fall.
Kannst du die Werte fürs Fahrpedal mal etwas besser gestuft messen und die Werte hier einstellen?
Ich habe "leider" keinen 16V mehr hier stehen.
Kannst du die Drosselklappe mit der Hand betätigen?
Oder ist alles wieder unzugänglich verbaut?
Muss ich nächste Woche machen, wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Drosselklappe sitzt unter der Ansaugbrücke, müsste auch erst zerlegt werden.
Wenn nicht allzu teuer, bestelle ich den Fahrpedalsensor.
Wenn das der alte ist der noch im Motorraum verbaut ist,in Ordnung.
Der hat auch öfters schon reine Kontaktprobleme.
Der neue im Innenraum verbaute war hier im Forum bisher unauffällig.
Der alte https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8661494
https://www.twingotuningforum.de/thread-42055.html
So nun mal ein Update und des Rätsels Lösung.
Fahrpedalsensor wurde natürlich erfolglos getauscht, ebenso der Motorkabelbaum (dieser war allerdings sowieso bereits beschädigt).
Ende vom Lied war, dass wir den Twingo zu meinem Renault-Händler des Vertrauens gebracht haben (der hat bis dato mehr Kilometer auf dem Anhänger zurückgelegt als auf eigener Achse Shocked) und der die Drosselklappe eingelernt hat.
Den Einlernvorgang haben wir auch 2x versucht, gibt ja dazu gute Anleitungen, jedoch hat das leider nichts gebracht.
Da muss eben eine CLIP ran.
Vielen Dank an die ganze Hilfestellungen hier, sowas ist Gold wert in einem Forum Cool
Jetzt kann er endlich zur Besitzerin, die seit Juni auf das Auto wartet  Confused
[Bild: twingo-04201343-tvy.jpg]
  Fehlercode P0136 nach Autowäsche samt Unterboden bingooo 3 2.235 08.10.2025, 12:12
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 50 27.971 03.08.2025, 13:44
Letzter Beitrag: Bovist
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 8.332 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
ZZTwingo1 D7F Fehlercode P0001 octron1974 6 4.626 04.05.2024, 21:37
ZZTwingo1 Fehlercode P0325 Klopfsensor? Antares 43 71.873 03.01.2024, 14:13
Letzter Beitrag: TMTYD
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 6.774 08.05.2023, 11:27
  Fehlercode P1041 und P105A BlackNirvana86 16 11.699 24.05.2022, 04:45
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 19.635 14.02.2022, 09:47
