Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an
Und, was sagt die Diagnose und die Spritpumpe?
(05.10.2021, 12:52)Broadcasttechniker schrieb: Richtig eingebaut hast du, sonst wärst du nicht gefahren.
Du wärst aber nicht der Erste der den Riemen zu stramm spannt.
Also schau wirklich nach ob die Nockenwelle dreht.
Gezündet wird auch ohne drehende Nockenwelle, denn der Impulsgeber ist das Schwungrad.
Hörst du die Benzinpumpe?
Welche Lämpchen gehen wann an und wann wieder aus?
Funktioniert die Diagnose mit OBD Dongle und Telefon?
Was sagt sie aus?
Hab den Fehler gefunden...die 25 A Sicherung im Motorraum für die Einspritzung.
Motor läuft wieder tadellos.
Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung
Fangen wir mal mit dem trotzdem an.
Warum denn trotzdem?
Hallo?
Wie oft habe ich gefragt ob die Benzinpumpe läuft?
Und was kommt? Nix.
So, nachdem wir (ich) die Formalien abgehakt haben.
Was bitte schön, glaubst du denn, lässt die 25A Sicherung durchbrennen?
Was bitte lässt dich glauben dass es das jetzt war?
Hier https://www.twingotuningforum.de/thread-42350.html
hat jemand sein Auto weggeworfen obwohl er alle Hilfe hatte.
Lies dir das bitte durch, da sind genügend Links drin.
Für Faule, aber bitte dennoch den Thread durchackern
https://www.twingotuningforum.de/thread-42052.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-38663.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-39901.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-8327.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-34231.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-40621.html
Es war die 25A Sicherung der Benzineinspritzung im Sicherungskasten im Motorraum. Ich such jetzt mal die Kabel ab ob irgendwo eine Scheuerstelle oder Kurzschluss ist.
Ansonsten läuft er wieder.
NEIN.
Die war es nicht, die hat "nur" den Kabelbrand verhindert.
Der Fehler sitzt ganz wo anders.
Bei einem Auftreten 1.000km nach selbst durchgeführten Zahnriemenwechsel darf man auch vermuten dass der Fehler selbstgemacht ist.
Den Fehler hab ich gefunden, jedoch nicht die Ursache. Die 25A Sicherung im Motorraum für die
Benzineinspritzung. Wenns regnet fliegt die raus. Was hängt da noch dran ? Lambdasonde ?Benzinpumpe ?
Junge, lies die Links und mache es nicht so wie wallres.
Ich hab alle Links durchgelesen und mach mich auf die Suche. Ich gehe mal von einer Scheuerstelle aus. Einen
selbstgemachten Fehler schliesse ich mal aus. Welche Kabel werden dabei bewegt ?
Keine.
Ich hab schon viele Autos repariert in meinem Leben und arbeite immer sorgfältig. Batterie ist immer abgeklemmt.
Dabei waren komplette Überholungen von Motoren und anderen technischen Bauteilen, Bremsen, Getrieben. ( Alfa, Rover, Opel, Renault, VW Käfer, Mercedes Ponton,Pagode u.Andere . Ich bin also kein Anfänger denke ich. Und all diese Autos waren technisch danach in Ordnung und bekamen immer TÜV.
Wenn du selbst gemachte Fehler ausschließt, ist alleine das schon ein Fehler.
Junge, ich habe jahrzehntelang repariert.
Das erste was ich mache wenn nach einer Aktion ein Fehler auftritt ist in mich gehen.
Genau überlegen was ich gemacht habe.
Jeder Schritt.
Wobei man bei Zahnriemen wenig im Bereich Lambdasonde und Crashschalter macht.
Es bedanken sich: rohoel
#25
(07.10.2021, 19:06)Broadcasttechniker schrieb: Wenn du selbst gemachte Fehler ausschließt, ist alleine das schon ein Fehler.
sehe ich ebenfalls so und in meiner Berufsgruppe (auch schrauber aber nicht pkw) sind von 10 nur 2 gut. der rest tauscht auf verdacht und vermutet. aber alle halten sich für unschlagbar gut irgendwie. zahlen tut immer der kunde.
alleine die aufzählung der ganzen marken zeugt für mich eher von atu-mentalität. sorry, wenn ich damit einem könner auf die füsse trete. das will ich natürlich nicht.
Jeder Schritt.
Ja hast du Recht. Ich kontrolliere mich immer zuerst selbst ob der Fehler von mir verursacht wurde. Ich habe aber eine ganz andere Vermutung. Ich wohne nahe am Wald und es gibt viele Marder hier.
Naja...ich werde den Fehler schon finden. Danke für die Links.
Was sagt sie aus?
Folgendes Problem. Bei kaltem Motor, 25 AH Sicherung rein, Motor läuft. Gebe ich Gas, fliegt irgendwann die Sicherung. Dann auch kein Starten mehr möglich. Motor wieder kalt, Auto startet.
Ich habe alle Leitungen und Stecker überprüft. Keine Scheuerstellen vorhanden. Allerdings lief unter der hinteren Lambdasonde Kondenswasser ab. ( Kein Kühlwasser ) Kann es sein, wenn der Auspuff heiss wird und dieses Wasser verschwindet die Sonde Kurzschliesst und dann die Sicherung auslöst ? Was mir noch aufgefallen ist: Das Steuergerät tickert im Leerlauf. Ist das normal ?
Gruss, P.Ross
Bist du sicher das es das Steuergerät ist und nicht der Aktivkohlefilter?
Sieh dir die Kabel von der Sonde doch mal an, ist das was durchgeschmort oder gescheuert?
Lese mal hier ab #43
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8761705
Aktivkohlefilter ? Was meinst du ? Ich glaube schon das ich ein Steuergerät von einem Filter unterscheiden kann.
Nein, nichts durchgescheuert.
ZZTwingo1 Notfallcode berechnen TwingoIngo2015 1.922 1.220.862 21.09.2026, 16:10
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 30 4.834 04.09.2026, 19:45
Letzter Beitrag: BHA
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.205 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.515 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.081 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Twingo 1, Motor startet nicht, Batterie hat 12,6V germeier 3 1.527 06.01.2026, 09:48
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.172 23.10.2025, 08:05
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 22.258 24.09.2025, 15:21
