Wegfahrsperre Notfallcode
Hallo an Alle,
Brauche dringend eure Hilfe. Habe das gleiche Problem mit der Wegfahrsperre, was schon hier zigmal erläutert wurde.
Komme leider mit der DOSbox nicht klar, bzw. bin mit den Nerven runter.
Meine Schlüssel Codes sind
WUJXECE
WUJXECH
Ich muss morgen wieder auf Arbeit und bin voll am Ende.
Wenn mir jemand die Codes berechnen könnte, wäre ich euch sehr verbunden..
Grüße Mike
Für beide Codes, ist ja klar, kommt da
4198 raus.
Ich hoffe dass du damit erstmal wieder fahren kannst.
Hallo an Alle,
leider habe ich keinen gültigen Pfad mehr gefunden um das Programm (für den 4-stelligen Code) zum laufen zu bringen. Es wäre toll, wenn jmd der/die das Programm hat, den Code generieren könnte.
WTWKTLD
Lieben Dank im Voraus.
4475 kommt da heraus.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , BlackBoxBruno
(02.02.2026, 05:33)handyfranky schrieb: 4475 kommt da heraus.
Vielen lieben Dank, handyfranky
Hallo
Ich Brauch mal eure Hilfe wegen dem WFS Code da mir ein Schlüssel nicht mehr funktioniert .
Ulli , erst mal Danke für die Info wegen der FIN .
Ich habe im Deckel des Schlüssel ein Code gefunden .
EUPXS9BY
Wenn mir jemand den Codes berechnen könnte, wäre ich euch sehr Dankbar
Die Codes die mit einem E anfangen sind reine Werkstattcodes die man selbst nicht eingeben kann, leider.
das ist nicht so gut , Ok erstmal Danke .
Was geht nicht?
Fahren oder Schließen?
Bei Schließen kann man versuchen zu synchronisieren, geht ohne Code.
Falls Fahren, gibt es einen funktionierenden Schlüssel?
Ich empfehle folgendes Kit mit zwei neuen Funkschlüsseln dabei
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
Was mich irritiert: Stimmt das BJ2004 aus dem Profil?
Da gab es definitiv schon die UCH und keine Schlüssel mit "E" Code.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Mein Twingo von 2003, 16v Initiale startet seit einiger nur nach mehrmaligen umdrehen des Schlüssels bis die Wegfahrsperre deaktiviert ist. Seit gestern geht aber gar nichts mehr. Wegfahrsperre blinkt hartnäckig.Die Funkfernberdienung für die Türen geht aber noch. Ich hab nur den einen Schlüsse, der ein Werkstattschlüssel ist. Schlüsseldienst sagt dass die Platinen angerostet sind und der Schlüssel getauscht werden muss. Kostet 150 € ohne Garantie dass es funktioniert. Wegfahrsperre deaktivieren € 350. und ich muss den Wagen zur Werkstatt schleppen. Alles zu teuer.
Was kann ich machen um den Wagen zum laufen zu bekommen ?
Ginge es damit?: https://www.alarm-discount.com/anti-dema...ase-3.html
Funktioniert das und wie baue ich das ein ?
Mach das nicht. Das Ding wird zwar nur auf die EOBD Buchse aufgesteckt, aber schon HU wird damit nicht gehen.
WFS abschalten kostet eine Menge Arbeit weil das Motorsteuergerät so beschissen verbaut ist.
WFS abschalten selbst kostet zwischen 50 und 100€.
Was aber auch geht, ist billige Schlüssel aus China anzulernen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-42201.html
Hier etwas kompakter, allerdings für Clio
https://www.twingotuningforum.de/thread-46255.html
Besten Dank an den Broadcasttechniker ! Allerdings scheint mir das "billige Schlüssel aus China anlernen" auch nicht "soo" einfach zu sein.
Woran bemerkt denn der TÜV das https://www.alarm-discount.com/anti-dema...ase-3.html ?
Und wie wäre es damit ? https://www.autoschluessel-experte.de/re...aktivieren
Die Jungs vom "Tüv" nutzen bei der Abgasuntersuchung ja auch den OBD Steckplatz, du verstehst?
Ulli, ginge das System was wir sonst vom alarmdiscount empfehlen nicht bei ihm?
Nein das andere Teil von Alarmdiscount wo die Schlüssel bei sind geht nicht plug an play weil er schon eine UCH hat.
Mit Gefummel kann man sich eine parallele WFS Überbrückung einbauen, hab ich ja auch schon gemacht.
Das überfordert aber die meisten.
Macht es richtig und ersetzt die Schlüssel gegen 15€ Teile aus China.
Übrigens, ab der Funkfernbedienung gibt es keinen Notfallcode mehr.
Ich spreche auf das Video vom WFS Anbieter an.
Das hört sich ja nun so an als müsste ich den Twingo am Straßenrand einfach vergammeln lassen bzw. zum Schrott bringen ?
- Die € 15 Teile Lösung aus China sehe ich nicht, da ich weder Windows Computer habe, die Teile bei Alibaba teilweise nicht mehr zu bestellen sind und inzwischen auch mehr als € 15 kosten.
- Alarm Discount geht nicht, da UCH. Allerdings haben die auch ein Gerät für Twingos ab 2001. Aber dann wird's ja nicht mit dem Tüv
- Notfallcode gibts auch nicht
- Steuergerät ausbauen geht auch nicht, da zu fummelig
- die "autoschluessel-experte" - Lösung geht bei speziell bei meinem Twingo wahrscheinlich auch nicht, oder ?
Bleibt also nur Auto zum Schlüsseldienst schleppen, auf gut Glück einen Schlüssel anfertigen lassen, € 150 berappen und hoffen dass es klappt ?
ZZTwingo1 Notfallcode berechnen TwingoIngo2015 1.922 1.221.726 21.09.2026, 16:10
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 22.264 24.09.2025, 15:21
  Hilfe Notfallcode Heniu82 38 25.381 12.07.2024, 19:32
Letzter Beitrag: TwingoFred
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.445 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 21.019 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
  WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich schulz117 19 22.507 31.12.2021, 15:58
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 38.686 17.10.2021, 15:45
  PHASE I , Bj. 1997 STARTERBATTERIE ABKLEMMEN u. NOTFALLCODE Montventoux 5 5.465 17.10.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Montventoux
