springt im warmen Zustand nicht wieder an.
Hallo alle,
Madam (Kulleraugen, grün, BJ-2000, 58 PS) macht mal wieder Zicken.
Im kalten Zustand springt und fährt die Karre einwandfrei.
Hat Schnuckelmaus ihre shoppingtour beendet, passiert es öfters, dass die Karre im ++warmen++ Zustand nicht mehr anspringt, oder gerne ruckelt und dann aus geht. Nach einer Weile springt sie wieder an und fährt als wenn nix gewesen ist.
Wenn die Kiste nicht mehr anspringen will, gehen zwar die Lichter am Armaturenbrett an, sonst nix, selbst der Anlasser macht keinen Muckser.
Meine Vermutung:
Irgendwo ist der Kabelbaum wund gescheuert und hat einen Massenschluss.
Frage:
Gibt es typische Schwachpunkte für den Wagen, wo sowas passiert, oder hat das eher mit dem Steuergerät, Einspritzung zutun???
Ein paar Ratschläge wäre hilfreich. Und ´Danke im Voraus.
btw
Sie hatte überlegt zum hiesigen Boschdienst, DO, zu fahren. 30 Euro Pauschale Motordiagnose, Fehlersuche 90 Euro/Std. Und die suchen nur Fehler und reparieren selbst nicht, warum auch immer.
Wenn das ein Wackelkontakt ist hilft das auch nur bedingt weiter.
(31.10.2018, 12:05)Siegfried Hermann schrieb: ...Wenn die Kiste nicht mehr anspringen will, gehen zwar die Lichter am Armaturenbrett an, sonst nix, selbst der Anlasser macht keinen Muckser....
Zum Nichtanspringen weil das wohl das nervigste ist.
Das wird der Anlasser selber sein, bzw. nur der Steckkontakt.
Bitte abziehen, gründlich beide Seiten reinigen, fetten, etwas nachquetschen und wieder aufstecken.
Ist bekannt, mein schwarzer hatte das auch mal.
Es bedanken sich: Siegfried Hermann
Ot Geber tauschen
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Im Prinzip ja, wegen dem Ruckeln und Ausgehen.
Toter Anlasser ist aber noch was anderes.
Beides zusammen deutet erstmal auf defekte Batterieklemmen.
Batterie sowieso auch mal ans Ladegerät.
Wenn er orgelt aber warm nur schwer anspringt, kannst du sinnvollerweise auch den Kühlwassersensor in Betracht ziehen. Wenn der spinnt (zeitweilige Unterbrechung zB) meint das MSG es wären draußen -40 Grad. Selbst auslesen mit Bluetooth OBDII Adapter.
Wenn OT Geber, dann den neuen BLAUEN nehmen. Eine Führung am Stecker wegschneiden erspart den Adapter. ZB. Hella 6PU 009 163-641 oder Valeo 254016. Der neue blaue hat 290 Ohm, der alte soweit bekannt 250 Ohm.
Hallo Leute,
hat länger gedauert. War krank, Frauen und Werkstatt, naja.
Die Benzinpumpe
Zündkerzen
Zündkabel
Batteriekabel
wurden gewechselt.
Dann war der Friseur wichtiger. Wink
Bin jetzt selber gefahren. Kalt springt Madam perfekt an, fährt tadellos. Wenn er dann warm wird, geht erst leicht, dann je wärmer, das Ruckeln richtig los. Fühlt sich eher wie Zündproblem an.
Bei den Bekannten, der ihr die Benzinpumpe gewechselt hat, meinte der, da wäre noch eine +++ 2. kleine Benzinpumpe+++ drin.
2. " Kleine" Benzinpumpe im Twingo ???
Wenn ja, wo sitzt die und wofür ist die Pumpe???
Weiß jemand von den Ding???
btw
OBD hab ich nicht nicht. Kann also nix selber messen.
Persönlich würd ich den OT-Geber wechseln. Schlappe 20 Euro und 5 min. Arbeit.
Kauf dir einen Bluetooth Elm 327 Adapter und lade dir zB Torque Pro aufs Android. Dann auslesen. Kostet alles zusammen höchstens 15€ Interessant sind Temperatur und Fuel Trim. Und natürlich Fehlercodes, wenn es welche gibt.
Den OT Geber würde ich auch wechseln, weil ich den verbesserten haben wollte. Dass aber daher das warmruckeln kommen soll, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Kostet noch weniger, 5€ http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Ich finde es irre das die Leute auf Verdacht Teile ohne Ende tauschen statt einmal eine richtige Diagnose zu machen.
Passt aber dazu Teile zu tauschen die mit Sicherheit keine Temperaturabhängigkeit mitbringen.
Der Twingo hat nur eine Benzinpumpe im Tank.
Der alte Phase2 hat jedoch am Tank einen Filter welcher bis auf die fehlenden elektrischen Anschlüssen aussieht wie eine klassische Benzinpumpe aus den 70er Jahren.
http://www.twingotuningforum.de/thread-9847.html
Dein Bekannter sollte auch mal ein bisschen in Weiterbildung investieren.
Mann kann nicht in der Vergangenheit feststecken und behaupten dass heute alles elektronisch ist und nicht mehr zu reparieren.
Bullshit.
Es gibt keine 2. Benzinpumpe.
Was es gibt ist ein Benzinfilter.
Schau nach dem Wassertemperatursensor.
Ohne auslesen miss die Widerstandswerte kalt und warm und poste sie.
Bedienknöpfe in Bonbonfarbe und 13 Zoll Felge ist Phase 2 . Sonst Phase 3.
Muss er unbedingt im Profil ergänzen.
Wenn er meint er hätte eine zweite Benzinpumpe (das Filter) dann ist es ein Phase2.
(07.12.2018, 21:00)cooldriver schrieb: Bedienknöpfe in Bonbonfarbe und 13 Zoll Felge ist Phase 2 . Sonst Phase 3.
steht oben Bj. 2000 1,2, 58 PS
Ich muss mein Schnuckel fragen, wie die Knöpfe aussehen, meine aber mausgraus. Keine Ahnung welche Felgengröße.
(07.12.2018, 22:19)Broadcasttechniker schrieb: Wenn er meint er hätte eine zweite Benzinpumpe (das Filter) dann ist es ein Phase2.
Filter ist auch gewechselt. Hab ich vergessen.
Ich hab noch nicht unter der Karre gelegen. Ob da jetzt eine 2. Pumpe dran ist weiß ich auch nicht.
Noch mal zurück zu Frage.
Wo würd der sitzen und wofür soll der gut sein!?!?
Der außenliegende Filter ist am Wagenboden hinter dem Tank und filtert das Benzin aus dem Tank zum Motor. Wechsel glaube ich alle 60.000.
Ich habe das doch verlinkt wo der sitzt.
Liest das keiner?
  Twingo springt nicht an tommy99 9 963 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.961 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.755 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.155 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.765 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.971 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.399 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZTwingo2 Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 10.978 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
