Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht....
Hi zusammen....
Bin wirklich radlos der Twingo springt mal an und mal nicht!!???
Die Werkstatt hat in duchgemessen nur das Diagnosegerät hat nix angezeigt (da lief er auch)...
die Wegfahrsperre blinkt auch nicht....der OT geber ist neu!die Zündspule ist auch neu!den roten knopf habe ich auch schon überprüft!Benzinpumpe läuft auch...
muss irgendwie den Fehler finden Evil or Very Mad ist echt zum Mäusemelken!!!
hat jemand eine Idee wo es noch drann liegen könnte?????
bin für jeden Rat dankbar Rolling Eyes
lg
Wenn er nicht angeht, dreht dann der Anlasser? Hörst du die Benzinpumpe? Hast du ZV? Hast du es mit dem Zweitschlüssel versucht? Welche Birnchen leuchte beim Startversuch und gehen dann aus oder nicht?
Ich frage sicherheitshalber nach: Orgelt er?
Wenn ja beim nächsten mal nicht dauernd und immer wieder starten, sondern einmal lang.
Dabei von 20 bis 30 zählen.
danach ist ein Fehler gespeichert.
Lies doch selber aus, kostet einmalig 10€ für nen OBD Bluetooth Adapter.
Der Anlasser dreht...Die Benzinpumpe höre ich...und zV hat er auch allerdings nur einen schlüssel,nach den Birnchen schau ich morgen....Sad
Ja er Orgelt...Okay wo bekomme ich den OBD Blutooth Adapter??
In der Bucht, einfach eingeben. Oder HHOBD eingeben. Es gibt die auch mit WLAN. Dazu Torque Pro für 3,55 aus dem Playstore.
Leuchtet die WFS und geht dann aus?
Es bedanken sich: TwingoSib
(09.03.2016, 06:26)9eor9 schrieb: Dazu Torque Pro für 3,55 aus dem Playstore.
Nur ne kleine Anmerkung:
Zum Auslesen/Löschen reicht auch die Torque Free.
Ich selbst habe aber auch schon ewig die Pro Version.
okay....besorge ich mirWink ja die WFS leuchtet und geht dann aus!?????
moin moin....
so Zündkerze kein zündfunken gerade ausprobiert OTgeber nochmal nachgeschaut....
volgende Birnchen bleiben an Motorkontroll,Elektronikstörung,Lenkrad,Anschnaller,Airbag,Öl;Batterie!!!?????
lg
(09.03.2016, 19:26)TwingoSib schrieb: moin moin....
Bei allen Kerzen kein Funke?
Hast du schon ausgelesen? Welcher Fehler?
jau bei allen kein Funke!!!Sad
heute müsste der OBD Blutooth Adapter ankommen!!
lg
(10.03.2016, 08:39)TwingoSib schrieb: jau bei allen kein Funke!!Sad
Dann tippe ich auf Spule.
Aber warte erstmal was der Fehlerspeicher sagt.
Die Spule habe ich neu eingebaut vorgestern...;(
Dann musst du den OT-Geber nochmal prüfen,
der hat 230 Ohm Widerstand. Wenn neue Lötverbinder verbaut wurden,
schau, ob der Lötring komplett geschmolzen und sich
sauber um den freigelegten Draht gelegt hat.
Und immer nach Marderverbiss Ausschau halten,
besonders bei allen Zündspulkabeln.
Habe ich alles durchgesucht....sieht alles top aus die Zündspule ist nagelneuWink
so app runtergeladen....der OBD Blutooth Adapter ist auch angekommen,muss ich irgedwie was beachten???
lg
nö, rein an den obd-anschluß und erstmal schauen, ob es eine verbindung zum bimpel gibt. das ist bei den billigen ab und an mal nicht der fall. Wink
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.473 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.423 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.266 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.350 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.484 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.519 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.075 30.11.2025, 11:21
ZZTwingo1 Sensoren D4F 75PS xsivelife 7 3.436 20.10.2025, 10:29
Letzter Beitrag: IMazub
