Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima)
Liebes Forum,
ich habe vor ca. drei Wochen einen Twingo C06 erworben, der augenscheinlich in einem sehr guten Zustand ist. Es wurden alleine in den letzten drei Jahren Sachen gewechselt wie WaPu, Zahnrieme, Keilriemen, Zündkerzen usw.
Erstmal lief alles gut, dann ist er Montags nicht angesprungen - mit Anschieben als Starthilfe ist er angesprungen und auch gut gefahren.
Donnerstags war dann erneut das selbe Problem, da hat Anschieben aber auch nicht mehr geholfen.
Hatte dann die Batterie gewechselt, da ich nicht nachvollziehen konnte wie alt sie war, aber das hat das Problem auch nicht behoben.
Er orgelt vor sich hin, kommt aber nicht dazu zu starten. Die WFS blinkt nicht, sollte dementsprechend nicht das Problem sein. Das kleine Surren der Benzinpumpe hinten kann ich auch hören.
Vorneweg habe ich leider nicht sehr viel Autovorerfahrung, bin aber bereit mich in Dinge reinzufuchsen und sie selbst gelöst zu bekommen. Würde es gern vermeiden mich in die Werkstatt abschleppen lassen zu müssen. ?
Auch hier (schau dir die Beiträge von heute an) könnte es der OT Geber sein.
Lies mal aus.
Oder stöpsel ihn mal ab und wieder an.
OT-Geber abschrauben, abstöpseln, reinigen und dann wieder rein?
Hab mir mal Bilder im Forum angeschaut wo er sitzt, sitzt er beim 75 PS an der selben Stelle? Ich nehme an, ich komm wahrscheinlich nur schwieriger ran durch die Klima?
Meinst du mit Auslesen OBD?
Klima sitzt auf der anderen Seite und stört nicht.
Ja, über die OBD Schnittstelle auslesen. (Wie sonst?)
Ja sitzt an der selben Stelle, solltest du ihn ausbauen, merke dir die Position, wenn du ihn "Spiegelverkehrt" einbaust schaut der Stifft neben die Schwungscheibe.
So, ich nachdem der Twingo ein paar Tage stand, da ich weg war, habe ich heute probiert ihn zu starten und dann ging er beim zweiten Versuch mit sehr viel Mühe an.
Danach ging er recht problemlos an.
Jedoch klingt er, glaube ich, nicht wirklich gut. Anbei habe ich ein Link zum Video angehängt.
Morgen frühe lese ich den Fehlerspeicher aus und würde mich an den OT-Geber machen.
https://youtube.com/shorts/eg92XeNUNSI?i...wX4y0fO6bZ
Hört sich ganz normal an für mich.
Hör ich auch so.
Der Fehler wird aber wieder kommen, und meistens dann wenn man es am wenigsten brauchen kann.
Okay, gut zu wissen ??
Hab gerade eben Fehler ausgelesen, da kam nur P0335 raus - "Crankshift position sensor, circuit malfunction"
Ich nehme an, dass das der OT-Geber ist? Setze mich dann morgen daran.
Danke für die Unterstützung im Forum! Das mir als Neuling die Angst mich auch an Neue Dinge zu wagen und es einfach zu machen.
Jaaaa. Nochmal. Das ist er.
Sooo, hab den OT-Geber gereinigt, alles wieder angesteckt und der Twingo läuft wieder gut!
Habe den Fehler gelöscht, dann neu ausgelesen und dann kam er nicht mehr wieder Smile
Danke nochmals für die Hilfe!
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.069 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.902 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.627 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.322 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.419 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.850 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.323 03.07.2025, 07:41
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.299 24.04.2025, 05:25
