Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP?
Hallo zusammen, der Motor springt nicht mehr an, nachdem ich die Spurstange eingestellt habe. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ich habe überall gesucht, aber die Ursache nicht gefunden.
Das Lenkradsymbol bleibt an. Was könnte das bedeuten?
Kann mir bitte jemand helfen? Ich habe das ganze Forum durchsucht, aber nichts Passendes gefunden Sad
https://youtube.com/shorts/zajJSeKNd2Q?s...jc42Qfr7da
Hallo zusammen, der Motor springt nicht mehr an, nachdem ich die Spurstange eingestellt habe. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ich habe überall gesucht, aber die Ursache nicht gefunden. Das Lenkradsymbol bleibt an. Was könnte das bedeuten? Kann mir bitte jemand helfen? Ich habe das ganze Forum durchsucht, aber nichts Passendes gefunden Sad
Das Lenkradsymbol geht erst nach Motorstart wieder aus.
Schreib mal ein bisschen mehr.
Warum hast du die Spur eingestellt?
Was hast du abgebaut, was gelöst?
Wie wurde die Vorderachse entlastet?
Warum blinkt die Uhrzeit?
Ich kenne den Twingo2 von der Bedienung her nicht.
Warum blinkt die Uhrzeit? - Die Batterieklemmen wurden über Nacht entfernt und die Uhr wurde nicht eingestellt...
Warum hast du die Spur eingestellt? - Weil ich die Spurstangen gewechselt habe... und ich stelle den Winkel selbst ein, alle Autos habe ich manuell eingestellt.
Das Lenkradsymbol geht erst nach Motorstart wieder aus. - Ja, ich dachte, das wäre die Wegfahrsperre.
Es scheint nichts mit der Spurstangeneinstellung zu tun zu haben. Der Anlasser will plötzlich gar nicht mehr funktionieren.
Ich habe ein paar Mal mit dem Hammer darauf geklopft, und es sprang an, aber dann sprang es nicht mehr an.
Komisch, bevor der Motor nicht mehr ansprang, habe ich ihn ein paar Mal gestartet und er zeigte keinerlei Anzeichen von Müdigkeit.
Eventuell leidet der Twingo 2 unter dem gleichen Problem wie der Twingo1 mit den D-Motoren.
Eine schlechte Steckverbindung direkt am Anlasser.
Schau nach und reinige den Stecker
[Bild: twingo-25192830-zD3.jpg]
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.448 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.404 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.238 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.880 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.280 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.475 15.12.2025, 06:28
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.049 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.800 21.11.2025, 11:09
