Themen: 1
02.07.2025, 15:10
Seit neuem zeigt mein Twingo Sce70 Dynamique Start & Stop manchmal beim Versuch zu den Motor zu starten ein „N“ im Display an. Das Auto springt nicht an, selbst bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung. Erst nach mehrmaligen Aus- und wieder Einlegen des Gangs klappt es dann.
Nach einem Getriebeschaden Anfang des Jahres wurde das Getriebe komplett erneuert.
Vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Themen: 115
Bedankte sich: 375
830x gedankt in 618 Beiträgen
Steht denn was im Fehlerspeicher?
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Wir sind hier nicht wirklich fit was den Twingo3 anbetrifft.
Auslesen ist immer eine gute Idee, die Geräte dafür sind sehr günstig.
Was war denn am alten Getriebe kaputt?
Vom Quickshift Getriebe abgesehen sind alle Getriebe recht unauffällig.
Kannst du vorab sagen welche Lämpchen beim Nichtstarten leuchten bzw. nicht leuchten und was das Display sagt?
Themen: 1
Danke für die Antworten!
Der Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.
Sobald ich den Motor versuche zur starten und es misslingt, leuchtet die Motorkontrollleuchte auf und dieses dubiose N. Wenn ich es aber schaffe den Wagen dann zu starten, verschwindet sowohl das N als auch die Kontrollleuchte wieder.
Themen: 1
Was exakt am Getriebe kaputt war weiß ich nicht. Das Auto war während der Fahrt ausgegangen und Getriebeöl lief aus. Außerdem konnte der Schaltknüppel bei getretener Kupplung nicht mehr bewegt werden. Es musste daraufhin, laut Werkstatt, das gesamte Getriebe ausgetauscht werden (was sehr teuer war…)
Themen: 115
Bedankte sich: 375
Bitte lass den Speicher auslesen.
So wie es klingt, muss ein Fehler abgelegt sein.
Das würde helfen bei der Analyse.
