  • 18 Bewertung(en) - 3.61 im Durchschnitt
Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-)
#16
Zu den Sonnenblenden: bei uns wurde das bei der Eintragung des Überrollkäfigs geprüft dass die funktionsfähig sind... Daraus schließe ich einfach mal dass man die braucht.
[Bild: signeu.jpg]
Ich hab die wegbauen müssen um den Käfig an meinem Audi rein zubekommen, und der Käfig wurde dann ohne Beanstandungen eingetragen. Mal schauen ob das mit dieser ver******* EU-ABE vom Twingo zusammenhängt!
Mir fallen spontan noch ein Polo, ein Golf 1 und ein Corsa A ein die keine Sonnenblende wegen dem Käfig haben, aber sind auch alles ältere Baujahre Wink
Ein Kollege hatte das gleiche Problem mit seinem Käfig + Sonnenblenden...gelöst wurde es (in Absprache mit dem TüV), indem er als Ersatz für die Blenden einen (lichtundurchlässigen) Blendstreifen auf der Frontscheibe aufgebracht hat. Somit konnten die Sonnenblenden weg bleiben und der Käfig wurde eingetragen.
bei uns hat der blendstreifen nicht gereicht, aber die original sonneblenden passten nunmal wegen des käfigs nicht. wir haben also vom smart welche genommen und am käfig angebracht, damit der tüv einverstanden ist. an sich kann man die mit 2 schrauben wieder abnehmen, aber manchmal ist es schon ganz sinnig die runterklappen zu können, auch wenn die relativ nah am kopf sind und man dadurch gar nicht mehr so viel sieht.
naja genug dazu.
ich bleibe gespannt, wie es weitergeht. aber warum baust du eigentlich den original motor auf, anstatt direkt zum beispiel einen k7m zu nehmen?
(14.11.2010, 18:49)TTT schrieb: aber warum baust du eigentlich den original motor auf, anstatt direkt zum beispiel einen k7m zu nehmen?
Billiger, einfacher, leichter (Gewicht)Wink
Naja, das einfacher blenden wir mal bei ein paar Sachen aus.
Man muß immer so arbeiten wie man es für sich selbst am einfachsten hinbekommt, wäre in meinem Fall das Motto.
Billiger auf jedenfall, D7F Motoren zum Neuaufbau bekommt man für 1,- oder bezahlt nach Gewicht. Wenn was kaputt geht, Fresser, Lagerschaden, Zahnriemenriss, etc ist der Schaden doch nicht so hoch und Ersatz gibt es bezahlbar.
Schau mal rum was in der Hubraumklasse 1150- 1300 bzw 1301 - 1,6L sonst noch mitfährt. Wenn´s dumm läuft und ein Serien Civic da steht mit 150PS von Haus aus.
In der kleinen "Einsteigerklasse" H6 bis 1150ccm ist die Konkurenz doch etwas überschaulicher.
Auserdem, "einfach" ein größeren Motor einbauen macht doch hier "fast" jeder Wink
joa so argumentiert versteh ich das auch, wegen der klasse. hast auch recht, das werden immer mehr hier, die den "großen" motor drinne haben.
dann viel erfolg beim aufbau und mir ist eben erst dein nummernschild aufgefallen: kosequent!Wink
Schau mal rum was in der Hubraumklasse 1,6L sonst noch mitfährt. Wenn´s dumm läuft und ein Serien Civic da steht mit 150PS von Haus aus.
In der kleinen "Einsteigerklasse" bis 1,3L ist die Konkurenz doch etwas überschaulicher, die 1,3l - 200PS Polos haben keine Straßenzulassung.
der Meinung bin ich auch!
übrigends wieviele dieser Motorumbauten sind wirklich eingetragen???
ohne Abgasgutachten geht da beim Tüv nix und das kostet ne Stange Teuros!!!
etwas bezahlbares zu bauen mit einfachen Mitteln ,was auch noch Leistung bringt.. hat nicht jeder!
Weiter so PI!!!!
grüßle Danny Smile
C06 Bj.:01 E3-D4 mit Elektrick Packet
195/45/14 auf Intra und bissle Tiefer
Gruß DannySmile
(21.11.2010, 15:45)Vau_Zwo 16V schrieb: übrigends wieviele dieser Motorumbauten sind wirklich eingetragen???
deshalb gehe ich davon aus das die Paar einzelnen Motorumgebauten Twingos nicht grade den Tüvsegen haben!
Woher weißt du das?
Warst du schon mit nem umgebauten Twingo beim TÜV gestanden und wolltest den Motor eintragen lassen?
Ich denke mal eher nicht...
Deshalb: Die Aussage ist völliger Schwachsinn.
Ein Abgasgutachen muss man nur machen, wenn die Schadstoffklasse beim Spenderfahrzeug schlechter ist, als die vom Twingo.
Und beim Einbau des K7M beim Twingo (Phase 1 und 2) ist es das nicht.
Soviel zum OT - weiter zum Fahrzeug:
Pi - es wird langsam Zeit dass dann am Motor was machst Very Happy
Gewicht ist schon reduziert - aber meines Wissens ja die Leistung noch nicht erhöht.... Cool
So, und jetzt wieder alle cool bleiben Wink
@ Danny: Die Umbauten wo ich kenn haben alle TÜV
@ Wolda: Ja Leistung kommt.
Danke an Danny der mir letzten Freitagabend gezeigt hat daß man die Ventlie auch ohne Ventilfederspanner ausbauen kann.
Mal schauen was ich dieses Jahr noch auf die Reihe bring, Material liegt alles da...
- Drehzahlmesser
- Lambdameter
- Öldruckanzeige
- Öltemperaturanzeige
- Wassertemepraturanzeige
- Schwungrad abdrehen lassen
- Block 4/10 abnehmen lassen
- K&N Luftfilter einsatz
- Ölkühler beim nächsten Filterwechsel nachrüsten
- Stoßstange mit Airintake für Ansaugung und Ölkühler
Mal schauen was ich davon bis Silvester abgearbeitet hab
(22.11.2010, 08:27)2:27Crew - Pi schrieb: So, und jetzt wieder alle cool bleiben Wink
- Drehzahlmesser
- Lambdameter
- Öldruckanzeige
Hay Pi, kein problem man hilf gerne!!
hat mich übrigends gefreut deine Bekanntschafft gemacht zu haben!!
und ich bin aufs Ergebniss gespannt... mal sehen ob du die 2:27 Nochmal knacken kannst! Very Happy
@Wolda
ob meine Aussage Schwachsinn ist oder nicht ist deine Kurzsichtige Meinung! und wenn du gleich so explodierst ist das dein Problem nicht meins! mit wievielen Umgebauten Autos (waren Keine Renault´s) ich schon beim Tüv war verrate ich nicht ,aber durch meine Berufliche Erfahrung weis ich das anders!.. egal ich reg mich wegen Dir nicht auf!
Schade das man gleich so angegriffen wird!Sad getroffene Hunde bellen!..
aber euch allen nen schönen Abend,,,
grüßle DannySmile
Gruß DannySmile
@ pi... den block um 4/10 planen lassen? .. erklärung dazu bitte Very Happy
wieso den block und ned den kopf?... der sinn erschließt sich mir grad ned... und vorallem... 4/10??? ich geh davon aus das du die brennräume auch gleich ausliterst und angleichst... wenn ja dann reichen die 4/10 vielleicht grad mal um wieder auf serienverdichtung zu kommen.... leider Sad
ich bin mit 7/10 weniger eine 10:1 verdichtung gefahren... serie sind 9,6:1... nur mal zum veranschaulichen Smile
Freak^^ Wird abgehen wie sau...
Aber wozu die Zusatzbatterie? Steig da nicht so ganz hinter
Kenn das nur, wenn man mehr Spannung am Woofer braucht aber dein Wagen ist ja leer...^^
(22.11.2010, 21:33)Vau_Zwo 16V schrieb: [Hay Pi, kein problem man hilf gerne!!
Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. War ein netter Abend, hab gestern übrigens die Wand mit dem Holz verkleidet nach dem mir im Haus ein Arbeitsverbot ausgesprochen wurde Smile
Die 2:27 mit dem Twingo zuknacken ist eher unwahrscheinlich, ich halt eine 2:45 bis 2:50 für machbar.
Um die 2:27 zupacken sollte man auf der "langen Geraden" vom Lindenholzsee-Parkplatz bis zur Bushaltestelle am Wannenhof auf knapp 230km/h kommen, und das packt der Twingo nicht.
Wo ich auftrumpfen kann ist im oberen Abschnitt, ab Wannenhof wo es nur noch "langsamere" und enge Kurven sind
(22.11.2010, 23:48)Rgbger schrieb: @ pi... den block um 4/10 planen lassen? .. erklärung dazu bitte Very Happy
Der Kopf wird auch geplantRolling Eyes dachte da so an 6/10 bis 7/10, allerdings hab ich mit dem Kopf gerade andere "Probleme" gehen in die Richtung ob ich eventuell auf etwas größere Ventile umbauen soll. Ist nur die Frage wieviel das bringt wenn das Ventil kleiner ist als der restliche Kanal.
Der Kurbeltrieb ist gedanklich schon seit längerem abgeschlossen, nur beim Kopf bin ich noch nicht soweit.
Ja, ich werde den Kopf ausliternWink
(23.11.2010, 00:14)TiefbassTwingo schrieb: Freak^^ Wird abgehen wie sau...
Mir fällt gerade auf ich hab kein Bild vom aktuellen Motorraum online, kommt die Tage noch...
Da wo beim Serien Twingo die Batterie ist, befindet sich bei mir der LuftfilterkastenCool
Deswegen die Batterie im Kofferraum, und natürlich wegen der beseren Gewichtsverteilung.
arbeitsverbot im Haus.. okay...Frauen halt ! die verstehen sowas nicht! grins!
ja okay die 2.27 nach Staufen wird nicht leicht da geb ich dir recht!..
ach ja Bilder motorraum wären interessant.bzw das ganze Auto mal am Stück zu sehen auch...
damit kann man einen eventuel verzogenen Block wieder grade bekommen an der Dichtfläche zum Kopf!... manchmal verziehen sich die Blöcke ja .denn keiner weiß ob der mal zu Heiß geworden ist in den letzten 150 Tkm?.. damit kann man das dan ausschließen!
Gruß DannySmile
hm... okay den gedanken hatte ich auch schon aber dann versteh ich zwar ned wieso man das risiko eingeht einen 150tkm alten block auf 100ps aufzumachen aber nun gut... jedem das seine Very Happy
ZZTwingo1 Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver Jan 13 8.502 04.08.2024, 21:59
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo Red Rat... nicht mehr ganz so red RölliWohde 304 375.060 16.05.2023, 13:53
ZZTwingo1 Mein "neuer" Twingo wallress 45 26.263 29.09.2021, 20:28
Letzter Beitrag: wallress
  Mein Neuer Twingo es gibt was neues devel75 85 126.193 19.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: devel75
  Mein neuer Twingo bj 93 Cedy23 47 75.827 04.01.2018, 22:58
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 12.410 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
ZZTwingo1 Twingo die Dritte - Auf ein Neues Da_Joka 6 9.233 21.05.2016, 10:48
Letzter Beitrag: Da_Joka
ZZTwingo1 "Twingo el Diablo" ESD mit neuer Soundfile! C06-URo90 37 78.044 15.05.2016, 13:25
Letzter Beitrag: zeitlos1974
