Twingo "XS" - unser neuer Daily Driver
nachdem seit dem 30.10.2021 kein Twingo mehr im Fuhrpark war, ist es heute Abend wieder soweit und es zieht ein neuer Twingo C06 bei uns ein.
Hier mal ein paar Daten:
Twingo C06
EZ: August 2005
Motor: D7F
Leistung: 58 PS
Farbe: F97 - Pastell Gelb
Laufleistung: 173.800 km
aus 3.Hand
Ausstattung: elektrische Fensterheber, Faltdach, manuelle Spiegelverstellung, keine ZV, Winterreifen auf Stahlfelge, Sitze mit den Twingo-Buchstaben
Zubehör: Alutec Felgen mit Sommerreifen (Seriengröße), Laguna Lippe, FOX ESD, JVC Radio (KD-T702BT)
Hier mal die ersten Bilder von der Besichtigung und dem Kauf, bei noch schönem Wetter:
[Bild: twingo_xs_001.jpg]
[Bild: twingo_xs_002.jpg]
[Bild: twingo_xs_003.jpg]
Mehr Bilder wenn er da ist und das Wetter mitspielt.
Viele Grüße
Jan
Ja servus - früher oder später kommen's halt doch alle wieder auf die kleine Knutschkugel Wink
Guat schaut er aus!
Es bedanken sich: Jan
@dragomir
Stimmt, einmal Twingo, immer Twingo oder wie war das nochmal ? Laughing
@All
Heute kamen schonmal die neuen Lautsprecher für das Armaturenbrett (AXTON ATX 100S) und für die Türen (AXTON ATX 130S), damit da wieder Radio hören möglich ist. Die Serienboxen in den Türen hatten es definitiv hinter sich und die im Armaturenbrett waren schon nicht mehr vorhanden.
[Bild: axton_lautsprecher_130624.jpg]
Dazu fehlt jetzt nur noch das Renault Lautsprecher Adapterset, welches aber schon bestellt und unterwegs ist.
Dann kann der Einbau und Anschluß erfolgen und Radio hören macht dann auch wieder Spaß.
Viele Grüße
Jan
das Wochenende bisher genutzt und den Twingo auch innen auf Vordermann gebracht, die Axton Boxen eingebaut und angeschlossen.
Die Windabweiser in schwarz von ClimAir sind auch angekommen.
[Bild: climair_windabweiser_140624.jpg]
Hier mal ein paar aktuelle Schnappschüsse vom Innenraum (die Hutablage hat der Vorbesitzer schon so gestaltet) und von außen mit den verbauten Windabweisern:
[Bild: twingo_xs_004.jpg]
[Bild: twingo_xs_005.jpg]
[Bild: twingo_xs_006.jpg]
[Bild: twingo_xs_007.jpg]
[Bild: twingo_xs_008.jpg]
[Bild: twingo_xs_009.jpg]
[Bild: twingo_xs_010.jpg]
Was zukünftig noch gemacht wird ist der Austausch des Lenkrads, da das verbaute zu abgenutzt ist, die Gurte werden noch ersetzt und noch der Luftansaugschlauch/Spiralschlauch, wer da noch was zum Verkaufen da hat, gerne PN mit Bilder an mich inkl. Preisvorstellung. Ich könnte mir auch blaue Gurte und das blaue Lenkrad aus dem Twingo Dynamique vorstellen. Wichtig ist alle Teile sind unbeschädigt, sauber und in einem guten Zustand.
Euch Allen einen schönen Sonntag
Jan
Wegen des Luftansaugschlauches, das sprachen einige Mitglieder immer von Baumarktflexschläuche, ggf von ner Dunstabzugshaube oder ausm Bereich Heizung Sanitär.
Es bedanken sich: heingumpel , Jan
Hallo.
Ich habe bei unseren beiden Twingos den Schlauch erneuert.
Schau mal im Netz nach :
Vorwärmschlauch * HJS * 50 mm
Flexschlauch Ansaugschlauch Luftschlauch
Der passt, geht etwas stramm vorne im Batteriebereich auf das Anschlussstück für Frischluft, aber geht drauf.
Am Luftfilter sitzt ein "Anschlussring", dort passt der Schlauch gut rein wenn man die alten Reste entfernt hat.
Hab den aber für besseren halt eingeklebt. Sieht nachher alles wieder aus wie Original.
Gruß René
Gesendet von meinem Pixel 8 Pro mit Tapatalk
Es bedanken sich: handyfranky , Jan
@handyfranky und @Ex-Daciafan
Vielen Dank für die Tipps, werd ich mich mal umschauen.
Viele Grüße
Jan
Ich hab n alten Schlauch von einem Staubsauger von der Tankstelle drin.
Der passte perfekt und hält nun schon seit 7 Jahren ohne Probleme Very Happy
schau mal, ich hatte hier alles bebildert mit flexschlauch eingestellt: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8783060
evtl hilft dir das weiter.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Hi All,
inzwischen sind gute gebrauchte Gurte eingezogen, ebenso ein originaler Luftansaugschlauch in gutem Zustand und Originale Gummi-Fußmatten vom Twingo II.
Gestern kamen dann die Steckscheiben von Solarplexius (verbau ich mittlerweile in allen Autos).
Ohne Steckscheiben:
[Bild: twingo_xs_011.jpg]
Mit den Steckscheiben:
[Bild: twingo_xs_012.jpg]
Fehlt nur noch das andere Lenkrad, aber das kommt auch in Kürze, sowie zukünftig noch Originale Nebelscheinwerfer.
Mehr ist für den Daily Driver aktuell auch nicht geplant.
Jan
Es bedanken sich: IMazub , handyfranky
Die Scheiben von Solarplexius habe ich wieder rausgeschmissen.
Die haben bei mir für Undichtigkeiten an den Seitenfenstern gesorgt.
Mir lief dadurch beidseitig das Regenwasser durch den Gummi in den Innenraum.
Ohne die Scheiben ist innen alles trocken.
[Bild: twingo-03122000-tda.jpg]
[Bild: twingo-03122013-kmw.jpg]
Hi zusammen,
da das verbaute Lenkrad ja die beste Zeit hinter sich hatte und eigentlich nur noch mit so nem Überzug genutzt werden könnte ohne zu bröseln, ein gutes gebrauchtes Lenkrad inklusive Airbag besorgt und beim Sattler meines Vertrauens neu beledern lassen in schwarz.
Hier die Bilder dazu:
Das gut erhaltene gebrauchte Lenkrad inkl. Airbag
[Bild: twingo_xs_lenkrad_010824_01.jpg]
[Bild: twingo_xs_lenkrad_010824_02.jpg]
Vorher, sehr abgegriffen, bröselig und nur mit Lenkradschoner zu benutzen:
[Bild: twingo_xs_lenkrad_010824_03.jpg]
Aktuell mit dem gebrauchten und frisch beledertem Lenkrad:
[Bild: twingo_xs_lenkrad_010824_04.jpg]
Viele Grüße
Jan
...gratuliere, hab genau den gleichen mit 155.000 km und Seitencrash bekommen. Stimmt es eigentlich, das es den in pastellgelb, nur 2005 gab ?
  ( Habe Fahrertür und Kotflügel, da ich`s eh da hatte, in anisgelb gewechselt... ) .
ZZTwingo1 Twingo C06 Dynamique "Oli" in Perlmutt Schwarz EZ: 2003 - Daily Driver Jan 12 11.592 10.06.2024, 08:52
Letzter Beitrag: Jan
ZZTwingo1 Unser zweiter Hobel / 16V D4F 55kW IMazub 12 11.598 29.02.2024, 16:07
Letzter Beitrag: IMazub
ZZTwingo1 Mein "neuer" Twingo wallress 45 25.666 29.09.2021, 20:28
Letzter Beitrag: wallress
  Mein Neuer Twingo es gibt was neues devel75 85 125.142 19.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: devel75
  Mein neuer Twingo bj 93 Cedy23 47 75.248 04.01.2018, 22:58
  Mein neuer alter Twingo piep1812 7 12.306 25.11.2017, 09:29
Letzter Beitrag: piep1812
  Unser Twingo hudemcv 15 20.357 16.08.2017, 18:33
Letzter Beitrag: hudemcv
  Unser 2001er 16V in Amande Querlenker 6 10.720 12.05.2017, 09:24
Letzter Beitrag: Querlenker
