12.11.2010, 10:00
Unser Rennfloh - Twingo
Basis Renault Motor Typ D7F 1149ccm - 2 Ventile pro Zylinder
bisher wurden folgende Modifikationen durchgeführt:
- Zylinderkopf bearbeitet
(Einlaß Kanal komlett umgestaltet von Swirl auf Tumble Kanal, Ein- und Auslaß Kanal vergrößert, Ventilführung im Ein- und Auslaß Kanal komplett entfernt, Kopf 5/10mm abgenommen)
- dünne Metallkopfdichtung 0,65mm (Serie 1,3mm)
- Nockenwelle Catcams 290° und 10,85mm Hub (Serie 229° und 9,00mm Hub) (Achtung - Catcamwelle ist noch nicht verbaut)
- Eigenbau Saugrohr aus Alu und Edelstahl mit 60mm Drosselklappe von Opel C20NE
- Fächerkrümmer (Fächerverlauf 4x32mm in 2x38mm in 63,5mm) (Fächerkrümmer Elia original: 4x32mm in 2x38mm in 42,5mm)
- Rennkatt 100 Zellen mit Zulassung und Homolgation entsprechend Vorschriften FIA & DMSB
- restliche Auspuffanlage Bastuck (MSD + ESD)
- Komplette Auspuffanlage mind. 63,5mm Durchmesser
- Schwungscheibe erleichtert/abgedreht und dynamisch feingewuchtet Serie: 5764 Gramm unsere Bearbeitete: 4902 Gramm (aktuell )
- Motormanagement frei programmierbar (in Sekundenschnelle gewechselt da in plug & play Bauweise gebaut, wird nicht verwendet im Geltungsbereich der STVO )
- H&R Gewindefahrwerk (Fahrwerk Sonderanfertigung von H&R Motorsport
- Sturzverstellschrauben an der Vorderachse
- Sturzverstellplatten an der Hinterachse
- Vorderachse und Hinterachse mit Powerflex PU Buchsen schwarz (Vielen Dank nochmal an weber83!!!!!!!)
- Domstrebe Hinten (Eingeschweißt)
- Domstrebe Vorne (Geschraubt)
- Überrollkäfig
- Vollschalensitz mit FIA Homolgation
- 6-Punkt Gurt mit FIA Homolgation
- Getriebe Renault Kangoo 1,2 8V - Achse 4,214 (theoretische V/max bei 7000 U/Min im 5. Gang ca. 205km/h - Serie Achse 3,733, V/Max bei 7000 U/min wäre ca. 250km/h)
- Bremsanlage Renault R5 Turbo
- Leistung bei letzter Messung: 109.4 NM bei 3822 U/min und 80,1 PS bei 6243 U/min (mit Seriennockenwelle!!!)
Alle unsere Änderungen sind entweder bereits schon eingetragen (3-seitiger Fahrzeugschein aktuell) oder haben in absehbarer Zeit eine Abnahme von einem entsprechenden Sachverständigen - Ziel ist es unser Fahrzeug zu jeder Zeit 100% german street legal zu halten.
Bedeutet in unserem Fall auch daß wir eine Eintragung von Leistungszuwachs, selbst konstruierter Ansaugung und dem frei programmierbaren Motorsteuergerät anstreben!!!
- Überrollkäfig
