Twingo qualmt beim Kaltstart
Moin,
mein Kleiner qualmt ziemlich dolle beim Kaltstart, hört nach 1-2 Minuten auf, riecht ölig, der Qualm und davon, also Öl, braucht er immer mal ein wenig. Was kann das sein?
War beim Schrauber, der hat beim Auslesen nix gefunden, Renault hat beim Auslesen nix gefunden... Modell 2001, 140.000 Km runter...
Danke, Grüße Yellowdragon
Was heißt Kaltstart? Bei den Minustemperaturen letztens hat jedes Auto mega gequalmt.
Hat Renault was über die ZKD gesagt?
Moin,
danke für die Antwort, Renault hat beim Auslesen keinen Fehler gefunden...
Autochen spukt eine graublaue Wolke, die nach verbranntem Öl riecht, ZK Macke wäre natürlich möglich...
Kaltstart heisst, morgens, also wenn der Motor kalt ist...
Am besten mal hier: Stinkt nach verbranntem Öl
und dort durchlesen: Twingo qualmt...
Hallo Yellowdragon,
(20.02.2010, 16:32)Yellowdragon schrieb: ... ZK Macke wäre natürlich möglich...
ja, das könnte es in der Tat sein. Nur treten dann in der Regel noch weitere Symptome auf. Ein schöne Aufstellung findest Du ... hier ....
Beitrag #11
Weitere - nicht so angenehme - Ursachen, wie Öl in die Brennräume gelangen kann, sind:
- Verschlissene Zylinder/Kolben/Kolbenringe
- Verschlissene Ventilführungen
Heide-Twingos
Hallo
Ich würde sagen das dass die Ventilschaftdichtungen sind.
Hate es bei meinen Mondeo trat nur im kaltstart auf dichtungen neu und gut war es.
greuß
Joachim
(20.02.2010, 20:46)JS-2314 schrieb: ... Ventilschaftdichtungen ...
Stimmt - die hatte ich doch glatt vergessen ... Rolling Eyes
Dabei hatte ich mal einen Golf 1, bei dem ich die Dinger wechseln durfte ... Wink
Bei dem kam das blaue Wölkchen übrigens vor allem Lastwechsel - also beim Schalten.
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 5.966 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 5.549 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 1.708 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 62.063 31.07.2021, 15:48
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 21.556 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 25 20.135 05.05.2020, 08:57
ZZTwingo1 Twingo 1 Quietschen/Schleifen im Kaltstart Elias Abend 9 8.779 12.02.2020, 13:53
Letzter Beitrag: Elias Abend
  Motor blubbert, qualmt aus dem Aufpuff beim Gas geben Abigayle 9 6.664 28.10.2019, 20:44
Letzter Beitrag: Theloo
