Moin,
mein Kleiner qualmt ziemlich dolle beim Kaltstart, hört nach 1-2 Minuten auf, riecht ölig, der Qualm und davon, also Öl, braucht er immer mal ein wenig. Was kann das sein?
War beim Schrauber, der hat beim Auslesen nix gefunden, Renault hat beim Auslesen nix gefunden... Modell 2001, 140.000 Km runter...
Danke, Grüße Yellowdragon
Was heißt Kaltstart? Bei den Minustemperaturen letztens hat jedes Auto mega gequalmt.
Hat Renault was über die ZKD gesagt?
Moin,
danke für die Antwort, Renault hat beim Auslesen keinen Fehler gefunden...
Autochen spukt eine graublaue Wolke, die nach verbranntem Öl riecht, ZK Macke wäre natürlich möglich...
Kaltstart heisst, morgens, also wenn der Motor kalt ist...
Hallo Yellowdragon,
(20.02.2010, 16:32)Yellowdragon schrieb: [ -> ]... ZK Macke wäre natürlich möglich...
ja, das könnte es in der Tat sein. Nur treten dann in der Regel noch weitere Symptome auf. Ein schöne Aufstellung findest Du
... hier ....
Beitrag #11
Weitere - nicht so angenehme - Ursachen, wie Öl in die Brennräume gelangen kann, sind:
- Verschlissene Zylinder/Kolben/Kolbenringe
- Verschlissene Ventilführungen
Hallo
Ich würde sagen das dass die Ventilschaftdichtungen sind.
Hate es bei meinen Mondeo trat nur im kaltstart auf dichtungen neu und gut war es.
greuß
Joachim
(20.02.2010, 20:46)JS-2314 schrieb: [ -> ]... Ventilschaftdichtungen ...
Stimmt - die hatte ich doch glatt vergessen ...
Dabei hatte ich mal einen Golf 1, bei dem ich die Dinger wechseln durfte ...
Bei dem kam das blaue Wölkchen übrigens vor allem Lastwechsel - also beim Schalten.
