Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus
Ich habe mir auf Rat von Arbeitskollegen einen Twingo C06 gekauft. Baujahr 10/2003 mit Gaszug.
Folgende Probleme bereiten mir starke Kopfschmerzen.
Ab und zu hat der Twingo nach dem Kaltstart extreme Drehzahlschwankungen. -> kaltstart  und schwankt schon. Ich fahre los und beim auskuppeln dreht die drehzahl auf schätzungsweise bis zu 3000 RPM hoch und schwankt dann immer. Sobald der richtig warm ist, Betriebstemperatur macht der das garnicht mehr. Auch nach einem Warmstart nicht.
2. Problem der Twingo ging mir einmal nach dem Anfahren einer Ampel aus (ca 50meter danach) und 1 mal als ich auf eine Kreuzung zu rollte beim auskuppeln. Beim ersten mal habe ich ihn nach ca 1 bis 2 Minuten wieder angekommen und beim 2 mal nach 15 Minuten immer noch nicht ... Woran liegt? Die Lampe von der WFS hat nicht geblink. Der Motor dreht aber startet dann nicht. Ich habe schon den Kurbelwellensensor erneuert. (Hella)  Die Sensoren an der Drosselklappe bekomme ich nicht einzeln getauscht. Bitte nur ernstgemeinte Antworten und Ratschläge. Die Werkstatt hat laut vorbesitzer auch nichts gefunden.
Dann lies aus, und das ist absolut ernst gemeint.
Dazu bitte auch einen Kompressionstest, denn auch undichte Ventile führen dazu dass der Motor Falschluft zieht.
Muss mir dann erst noch das Werkzeug besorgen dafür. Ausgelesen habe ich ihn... bis auf Airbag Fehler ist nichts drin.
Beim D7F auch wichtig: Gaszug darf nicht zu stramm sei.
Wenn im Leerlauf zischende Geräusche zu hören sind,
auf abgefallene Motorentlüftungsleitung achten.
Es ist wenn die kleine unter der Drosselklappe, nicht die dicke die zu dem U-Bogen führt.
Vielleicht ist die Ursache beim D7F eine andere, aber meine Freundin hatte bei ihrem Wagen neulich exakt die gleichen Probleme.
Beim Auslesen war dann "elektrischer Fehler Kühlmitteltemperatursensor" hinterlegt.
Haben das 26€ Teil dann getauscht, der Wagen schnurrt wie ein Kätzchen.
Das der Sensor so massive Probleme macht, war mir erst gar nicht bewusst, ist im Nachhinein aber logisch.
Falls du also, warum auch immer, keine Möglichkeit hast den Fehlerspeicher auszulesen, behalte den Kühlmitteltemperatursensor im Hinterkopf.
Gruß.
Danke schonmal, ich habe schon neue Zündkabel, Kerzen sehen aus i.o aus, Luftfilter neu und die Drosselklappe 2 mal mit Bremsenreiniger gesäubert. Bin nach dem letzten mal 2 mal ca 60km gefahren ohne ein einziges Problem, kein Drehzahlschwanken nach dem Starten und auch kein absterben. Beim 3. Mal zum Einkaufen ging es wieder los mit dem Schwanken. Ich habe gehört das es bei den Twingos oft ist das in der Drosselklappe Öl sei. Bei mir stand kein Öl, es war halt etwas Ölbenetzt. Drehzahlschwanken ist für mich auch nur 2. Rangig. Ich will aht nicht auf Irgendwelchen Kreuzungen stehen weil die Karre ausgegangen ist und nicht mehr starten will.
Wie gesagt, im Fehlerspeicher habe ich nur 5 Airbagfehler gefunden. Lese mit Carly aus manchmal kommt auch. So far no ECU Response und dann hat er nur das AIRBag steuergerät ausgelesen.
Kennt einer eine Seite wo ich die Explosionszeichnung von den Ersatzteilen finde ?
Ja, schaue mal auf https://www.catcar.info/en/.
Das ist hier im Forum die gängige Seite, um an OEM Numern und Zeichnungen zu kommen.
Tut sich dein Wagen beim Starten manchmal schwer und fühlt er sich so an, als ob der absäuft?
Ein Symptom des defekten Kühlmitteltemp.-Sensors war nämlich ein zu fettes Gemisch und damit massive Startschwierigkeiten.
Solange du kein Öl im Ventileckel stehen hast, liegt es wahrscheinlich nicht daran und auch nicht an der Drosselklappe, vor Allem wenn du diese bereits gereinigt hast.
Das die Drehzahl hochgeht liegt vielmehr daran, dass der Motor ins Notlaufprogramm springt, eben mit oben genannter fetter Einspritzung und höherer Drehzahl.
Danke schonmal für die Seite. Der Wagen springt wenn man losfahren will wunderbar an. Erst dann hat er manchmal das Schwanken. Wenn er beim Fahren ausgeht, dreht der anlasser ganz normal. Aber entweder fehlt ihm dann der Sprit oder die Zündung. Als wenn irgendwas bewusst den Start blockiert. Ist der Motor warm hört der ja auf mit dem Schwanken. Könnte das Schwanken von einem Lambdasonden defekt sein ? Wenn ja warum meldet er sich nicht durch die MKL oder ist im Fehlerspeicher hinterlegt ? Den KühlmittelTempSensor kann man ja auch mal neu machen. Kostet ja auch nicht die Welt.
Folgendes ist passiert.
-Austausch der Drosselklappe (erst eine gebrauchte, dann eine Neue) (inkl die 3 verbauten Sensoren)
- Kühlwassertemperatursensor Neu
- Vor Kat Lambdasonde Neu
- Saugrohrdrucksensor Neu
- Klopfsensor Neu
- Kurbelwellensensor kam wie oben geschrieben ja auch schon Neu.
- Kühlwasser wechsel
- Ölwechsel + Ölfilter
Fahrzeug fährt seit dem Drosselklappen Wechsel durchgehend ohne aus zu gehen.
Problem ist wenn der Wagen paar Stunden steht und dann einen richtigen Kaltstart hat.
Die Drehzahl schießt auf 3000rpm und bleibt auch 5 bis 10 Minuten so. Erst wenn der etwas Temperatur hat geht er vokn der Drehzahl runter (logisch beim normalen Kaltstart)
Aber warum dreht er so hoch? Was kann es noch für Ursachen haben ?
Frag nicht, was es NOCH sein kann, sondern prüf bitte erstmal die erneuerten Teile.
Es ist möglich, das Sensoren neu schon defekt sind, oder auch einfach eine minderwertige Qualität bieten.
Am besten die entsprechenden Werte auslesen und auf Plausibilität prüfen.
Ich kann nicht verstehen warum man so herumprobiert.
mit dem Lesegerät soll man wenn keine Fehler vorliegen Livewerte auslesen und hier berichten.
Es wurde auf keine meiner Bemerkungen eingegangen.
Wenn beim D7F die Drehzahl unkontrollierbar hoch geht, dann kommt zwar einiges im Bereich der Drosselklappe in Betracht.
Meist ist es aber nur eine abgefallene Motorentlüftung.
Es kann auch noch eine andere Undichtigkeit im Ansaugbereich vorliegen.
Dazu gehört auch der Bremskraftverstärker und natürlich der Ansaugkrümmer und alles drumherum.
Aber auch ein klemmendes Einlassventil.
Deswegen die Aufforderung die Kompression zu messen.
@Broadcasttechniker
Ich habe mir gerade das Werkzeug zum Kompression prüfen bestellt! Kommt Freitag an.
Carly habe ich jetzt auch für 1 Jahr (Renault)
Ich kann da nur ein paar livedaten gleichzeitig auswählen... welche Werte sind für dich relevant?
Unterdruck (MAP) ist der wichtigste Wert überhaupt.
Gefolgt vom Drosselklappenöffnungswinkel.
Es gibt übrigens einen recht einfachen Test zu den Undichtigkeiten.
Mach den großen Gummi U-Bogen ab.
Motor läuft.
Halte die Ansaugöffnung der Drosselklappe zu.
Der Motor muss aus gehen.
Dass er dabei noch ein paar Sekunden vor sich hin rumpelt ist normal.
Aber er muss aus gehen.
Der Unterdruck sollte dabei deutlich unter 30Kilo Pascal absinken.
Geht er nicht aus, dann bekommt er von irgendwoher Luft von wo er sie nicht bekommen darf.
Das kann man dann häufig auch hören.
Es bedanken sich: Eleske , heingumpel
Ich habe 2 Screenshots von den Livedaten nach kurzer Laufzeit.
Die Luftansaugtemperatur von -40° schein sehr unplsusibel zu sein... aber was ist mit den anderen Werten?
Die -40 Grad bedeuten (Verbindung zum) Lufttemperatursensor unterbrochen.
Die anderen Werte sind plausibel.
Der Lufttemperatursensor sitzt in der Drosselklappe und du hast wahrscheinlich bei deinen Wechselorgien entweder den Stecker kaputt gemacht oder den Sensor gekillt.
Repariere das.
Und mache den Zuhalte-Test.
Dr braucht mit Vor und Nachbereitung keine 2 Minuten.
Es bedanken sich: Moriho
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.018 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.602 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.703 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.008 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.310 18.12.2025, 11:42
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 11.888 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.288 21.10.2025, 21:52
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.536 08.05.2025, 05:26
