Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus
Hallo in die Runde
Der Twingo Bj 2001 1.2 8v macht Probleme. Sie versucht zu starten,er geht kurz an, mit ein wenig gasdruck und wieder aus. Nach dreimal geht die Wegfahrsperre an. Als Auto zu Auto auf. Wieder Start und er spring mit bissel Gas an. Beim fahren auf der Autobahn gestern auf einmal Gas weg und ging aus. Auf dem standstreifen sprang er wieder an.Bitte um Hilfe. Danke im Voraus
Das ist viel zu wenig Input.
Fotos vom Motorraum bitte.
Und etwas zur Historie des Autos.
Auslesen wäre auch nicht schlecht.
Wie voll ist der Tank und wann wurde zuletzt getankt?
Wann wurde das letzte mal eine Wartung gemacht und welche Arbeiten wurden dabei durchgeführt?
Was sagen die Kontrolllämpchen beim Einschalten der Zündung?
D.H. welche gehen an und welche wieder aus?
Und welche brennen beim Auftreten der Störung?
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 11.899 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.920 23.10.2025, 17:37
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.328 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.629 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.653 01.03.2024, 08:07
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 45.814 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 10.501 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.499 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
