1.2 16V ging während der Fahrt aus
Moin. Nach langer Zeit hat der Twingo ein Problem. Mein Sohn fährt ihn seit einigen Jahren relativ störungsfrei, aber heute kam er nach dem Tanken noch 600 m und der Motor ging langsam aus. Jeder neue Startversuch zwecklos, also abgeschleppt mit unserem Karpaten-Klein-SUV und nach Hause. Hatte erst die Wfs in Verdacht, aber die hörte auf zu blinken nach dem Einschalten der Zündung. Von der Benzinpumpe kommen allerdings keine Geräusche beim Startvorgang, normalerweise summt die doch beim Einschalten der Zündung, oder?
Habe mit Car Scanner ausgelesen und Fehlercodes
105A
105C und P1046.
Map-Sensor ist vor 3 Jahren neu gekommen, bleibt evtl der OT Geber in Verdacht, aber während der Fahrt?
Tippe nun auf Benzinpumpe oder ist das kategorisch auszuschließen?
Sind solche Fälle im Forum bekannt? SuFu brachte mich iwie nicht weiter.
Grüße aus dem Peiner Land
Unbedingt die weiße Sicherung im Motorraum checken.
Verkabelung hintere Sonde wohl Masseschluss.
Motor-Trennwand oder direkt an der Sonde .
Es bedanken sich: katitreiber640
Miss den Strom der Benzinpumpe.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8714370
Lies bitte den gesamten Thread.
(05.09.2025, 20:25)cooldriver schrieb: Unbedingt die weiße Sicherung im Motorraum checken.
Die Sicherungen im Motorraum wurden alle gegen Neue getauscht, zumindest die beiden neben den 3 kleinen schwarzen Relais. Die 4 großen sind alle intakt.
Ist nen Quickshift btw.
Verkabelung schaut sich Junior morgen an.
Danke für die Tipps
(05.09.2025, 20:27)Broadcasttechniker schrieb: Miss den Strom der Benzinpumpe.
Den kompletten Thread habe ich gelesen und morgen darf sich mein Sohn auch damit beschäftigen. Ist ja schließlich sein Fahrzeug und er hat eine Kfz Mechatroniker Ausbildung hinter sich, zwar Nutzfahrzeuge, aber egal.
Moin. Zumindest springt er mit Bremsenreiniger an. An der Benzinpumpe kommt kein Strom an.
Habe den Thread gelesen, hat mich aber erstmal nicht weiter gebracht.Relais Nr 3 ausgebaut und Pol 3 & 5 gebrückt, ohne Erfolg. Pumpe läuft nicht an.
Spannung Zündung an 12V stehen an mit Prüflampe.
Sieht nach abgerauchter Benzinpumpe aus. Bin hier nur der Übermittler da ich ja den Account hier habe und Ihr mir hier schon viel geholfen habt
So, Thema kann geschlossen werden. Es war die Benzinpumpe, die an Altersschwäche gestorben ist.
Wir haben alle Leitungen durchgemessen und auch nach blanken oder durchgescheuerten Kabeln geschaut, da aber auch alle Sicherungen intakt waren, war es doch Verschleiß.
Neue Pumpe drin, neuer Befestigungsring mit neuer Dichtung, Auto läuft super.
Ich bedanke mich mal wieder!
Moin. Leider fängt es schon wieder an. Sohn ist auf dem Weg zur Arbeit liegen geblieben. Motor ging während der Fahrt einfach aus und ließ sich nicht wieder starten. Keine Kontrollleuchten an, außer die üblichen wenn so ein Motor aus ist. Beim erneuten Starten summt die Benzinpumpe, Anlasser dreht, aber Motor startet nicht. Kurz die Batterie vom Netz genommen, gestartet, Motor läuft. 2 km gefahren, Motor ruckelt, und geht aus. Dieses Mal Elektronik Störung Leuchte und Servolampe leuchten, beim Starten braucht er länger zum Anspringen und lief gefühlt nur auf 2-3 Zylindern. Das Quickshift Getriebe ging auch in den Gängen und schaltete kaum. Die Pumpe dafür wiederum springt nach 3 Schaltvorgängen an, das sollte so sein.
Kurz gewartet, erneut gestartet und er kam den restlichen km zur Arbeit. Alles sehr seltsam, kurios ist, daß sich der OBD Dongle nicht mit dem Steuergerät verbinden will.
Benzinpumpe schnurrt wie ein Kätzchen, aber die Mucken können ja nur im Elektrikbereich zu suchen sein. Mein Sohn besorgt sich heute noch einen vernünftiges Gerät zum Auslesen.
Seit dem Einbau der Benzinpumpe lief der Wagen und gestern war er auch über 100 km unterwegs.
Hab schon gedacht, dass das Zündschloss einen weg hat, oder eine Masseband bzw Massekabel iwie beschädigt ist. Wo sitzen diese eigentlich?
Grüße
Edit:
Motor lief jetzt, er konnte nach Hause fahren ohne Probleme. Ausgelesen wurde das Steuergerät, und als Fehlermeldung kam Kurbelwellensensor.
Spannend, dass der OT-Geber mal als Fehler abgelegt wird.
Den zu Tauschen ist ja schnell gemacht.
Aufpassen beim Neukauf, bei manchen Ot Gebern muss man die Polung tauschen da sollte man dann löten.
Haben einen von Hella, bin ebenfalls gespannt. Der Fehler wurde als Hauptfehler angezeigt, danach als untergeordnete Fehler Elektronik, Einspritzung etc.
Das kuriose ist halt, dass er gestern ohne Probleme nach Hause fahren konnte. Und dann auch keine Fehler mehr angezeigt worden sind. Fehlerspeicher wurde nach dem ersten Auslesen mit dem Diagnosegerät gelöscht. Egal, Geber wird getauscht und dann fährt er zur Arbeit und lässt dann noch mal auslesen.
Ich würde mir noch die Steckkontakte anschauen.
Wenn da Gammel ist, bringt der Sensortausch fast nichts.
(23.10.2025, 08:13)cooldriver schrieb: Ich würde mir noch die Steckkontakte anschauen.
Beim Benzinpumpentausch haben wir schon alles an Kontakten im Motorraum geprüft und gereinigt. Die Relaiskontakte ebenfalls.
Trotzdem danke für den Hinweis,?
Wie prüft ihr Kontakte?
Dann müsste man an 2 Seiten das Kabel anzapfen
oder am Steuergerätestecker den Widerstand messen
oder Startdrehzahl per OBD anzeigen lassen.
@cooldriver: Müsste ich meinen Sohn fragen, wie er es gemacht hat.
Ansonsten Motor läuft, lange Probefahrt ohne Probleme. Mit Diagnosegerät nach der Fahrt ausgelesen, keine Fehler hinterlegt. Schauen wir mal.
Danke für Eure Unterstützung!
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.773 14.01.2024, 11:41
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.871 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo ging bei fahrt aus springt nicht mehr an [gelöst] aisha2810 17 17.439 29.05.2019, 10:57
Letzter Beitrag: aisha2810
  Motor beginn zu ruckeln während der Fahrt MKL Blinkt xz91HB 1 4.344 07.02.2019, 20:10
ZZTwingo1 Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- schwede133 23 25.435 17.10.2018, 06:12
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 19.732 10.10.2018, 05:32
  Drehzahl ging plötzlich hoch Jersey1985 5 8.516 02.03.2018, 19:23
  nimmt kein gas an während der fahrt Chrissi44 22 27.597 02.01.2018, 15:38
Letzter Beitrag: cooldriver
