D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch
mein D4F 712 macht seit kurzem Probleme.
Vor 4 Tagen auf der AB stotterte er auf einmal und nahm kein Gas an. Mit Gaspedalmassage hab ich ihn dann irgendwie wieder hoch bekommen.
Fehler bis dahin im Stg. P1012 (was hat der für ne Bedeutung?) und P1044
Probleme wurden schlimmer, ganz zufällig fängt er immer an zu stottern und ruckeln, vorzugsweise in der Stadt, qualmt dann wie Sau, Verbrauch geht extrem hoch und man kommt kaum vom Fleck. Wenn man heftig das Gaspedal hin und her wirft kommt er irgendwann und man kann dann mit hoher Drehzahl anfahren.
Mir ist aufgefallen, dass manchmal, wenn das Problem auftrat das AKF Ventil nach Motorstop noch taktet, dazu habe ich hier was gefunden, ich habe daher die Kabel am MAP Sensor geprüft. Leider bestand das Problem bei Prüfung nicht, also überall am Kabelbaum gewackelt, nichts gefunden. Trotzdem mal Kontakte nachgebogen und Kontaktspray gesprüht. Hat aber nichts gebracht. Gibt es noch etwas, was das AKF triggert trotz das der Motor aus ist?
Seit heute ist Fehler P0130 drin, beim Losfahren ruckelte er schon hart und dann kam der Fehler rein. Lambda sind allerdings beide neu und vielleicht 5k alt. Vielleicht resultiert der Fehler ja auch von nem anderen Problem?
Ich habe dann die Drosselklappenstellung und Saugrohrdruck mit Carscanner beobachtet, habe die Gaspedalstellung nicht geändert als das Problem wieder auftrat, beide Werte blieben konstant, ebenso gab es keine Abbrüche bei der Lambdaspannung.
Bin dankbar für jeden Tip
Zeige Bilder aus dem Motorraum.
Ich vermute dass du den Kabelbaum im Bereich des Scheinwerfers aufwickeln musst und dort nach defekten Spleißen suchen.
Da es zu viele und zu unspezifische Fehler gibt muss man jetzt mal die Systemkomponenten untersuchen.
Und da ganz weit vorne Stecker und Kabel.
(02.05.2024, 14:44)florausd schrieb: Fehler bis dahin im Stg. P1012 (was hat der für ne Bedeutung?) und P1044
Hi 5NR Ecu? Stromkreis Klopfsensor und Signal vordere Lambdasonde
ZZTwingo1 Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an andre1008 19 3.308 20.07.2026, 00:20
Letzter Beitrag: andre1008
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 5.240 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.980 19.08.2025, 06:45
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 1.131 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
  Verzögerte Gasannahme und Leerlaufsägen Weerner 14 5.709 20.02.2025, 21:14
Letzter Beitrag: twingtwing
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.620 31.07.2024, 05:56
  Der Verbrauch ist höher als in der Vergangenheit. RDruten 10 8.605 03.12.2023, 18:54
Letzter Beitrag: RDruten
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 21.217 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
