Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch
ich habe ein kurioses Problem zu melden und ich bin mit meinen Ideen mittlerweile am Ende.
Ich besitze einen Twingo C06 aus dem Jahr 2002
Motor ist der D4F 16V mit den 75 PS.
Gelaufen hat er 125.000km.
Problem
Das Problem ist folgendes.
Im Kalten Zustand tut der Motor super starten. Alles läuft so wie es soll.
Sobald der Motor dann aus dem Kaltlaufregler raus ist und die Drehzahl bei den normalen 800-900 rpm angekommen ist tritt das Problem auf.
Der Motor fängt an bei leichtem Gas geben in der Drehzahl zu schwanken. Fährt man mit ihm im Stadtverkehr beschleunigt er stark und stoppt dann abrupt. Im Leerlauf macht er das selbe. Tritt man leicht aufs Gas fängt die Drehzahl an zu schwanken und man hört aus dem Auspuff auch ein „Pött pötöt“, also ein unruhiger Motorlauf. Geht man nun vom Gas fällt die Drehzahl ins Bodenlose auf etwa 200 rpm. Dabei schüttelt sich der ganze Motor und läuft wie auf zwei oder drei Zylindern.
Nun nimmt der Motor auch kein Gas mehr an. Er schüttelt sich und nur durch kräftiges Pumpen des Gaspedals kriegt man den Motor wieder auf höhere Drehzahlen.
Treibt man dies weiter kommt aus dem Auspuff Wasser mit schwarzem Ruß. Auch qualmt er schwarz.
Auch ist mir aufgefallen, das beim kurzem Starten des Motors im kalten Zustand das Magnetventil des Aktivkohlefilzers anfängt zu klackern. Das kleckern verschwindet aber nach einiger Zeit wieder.
Das Problem trat Plötzlich an einem regnerischen Tag auf, nachdem ich vollgetankt hatte.
Probierte Lösungen:
Nach vertieften Recherchen im Internet hab ich die häufigsten Fehler dieses Motors untersucht.
Dabei habe ich den MAP Sensor und den Stecker untersucht, der bei diesem Modell ja bekannt ist für Kabelbrüche.
Auch habe ich mir die Lambdasonden angeschaut, welche vor dem KAT sitzt. Sie scheint noch relativ neu zu sein, da die Isolierung um die Kabel neu aussieht.
Stecker habe ich auch gereinigt und mit Kontaktsspray bearbeitet.
Schließlich habe ich mich ans auslesen getan. Kurioser weise findet sich im Fehlerspeicher kein Fehler. Auch geht keine Kontrollleuchte an, selbst wenn der Motor sich so schüttelt.
Ich hab mir nun die LiveWerte des Steuergerätes angeschaut.
Hier ist mir aufgefallen, dass die Lambdasonden, bevor man den unruhigen Lauf durch ein leichtes gasgeben einleitet einen schönen Zyklus zeigt.
Jedoch sind die Fueltrimwerte komisch.
Der Longtremfueltrim liegt immer weit über Null bei um die 20% bis 40%.
Der Shorttermfueltrim in bestimmten Situationen sogar 99% an.
Schaut man sich jedoch zeitgleich die Werte der Lambdasonden an, so stagniert dort die Spannung bei über 0,9 V.
Meines Wissens nach bedeutet das, dass der Motor bzw. das Steuergerät das Gemisch aus ungeklärtem Grund übermäßig anfettet. Die Werte der Lambdasonden bestätigen ja dies. Nur scheint das Steuergerät hier nicht gegenzusteuern warum auch immer.
Gründe für einen erhöhten Fueltrim sowohl short als auch long ist, dass sich irgendwo im Ansaugtrakt des Motors ein Leck befindet und der Motor so Luft zieht.
Jedoch frage ich mich hier, ob das einen Einfluss hat, da die Luftmengenmessung ja über einen Drucksensor stattfindet und so das Steuergerät doch eigentlich die richtigen Werte bekommen sollte.
Daraufhin habe ich den Motor an sämtlichen stellen mit Bremsenreiniger abgesprüht, um ei Leck festzustellen. Am Ansaugkrümmer hat sich der Motorlauf verändert. Daraufhin habe ich alle vier Dichtungen gewechselt. Das Problem ist aber nicht verschwunden.
Nun komme ich so langsam an meine Grenzen bezüglich meiner Kenntnisse.
Auch hab ich im Forum keine weiteren Beiträge gefunden, die dieses Thema oder Problem so beschreiben
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee, was ich noch tun könnte.
Falls ihr Fotos der Livewerte braucht kann ich diese hier hoch laden
Danke schon mal im Voraus  :)
Lies den Saugrohrdruck trotzdem aus.
Mache auch einen Kompressionstest und stelle unbedingt sicher dass die Zündanlage in Ordnung ist.
Wenn das alles negativ ist, dann kannst du "zum Spaß" mal die Lambdasonden gegeneinander tauschen.
Für den Anfang reicht es die hintere abzukoppeln.
Das macht zwar Fehlereinträge (Heizung z.B.) aber das Auto sollte deswegen nicht schlechter laufen.
Kompression hab ich heute überprüft.
Auf zwei Zylindern etwas über 10 bar und auf den anderen um die 9,7.
Also denke ich befinden sich diese im Normbereich.
Den MAP Sensor hatte ich bisher nur über die OBD Schnittstelle ausgelesen.
Hatte dort im Leerlauf um die 4 psi auslesen können.
Gibt es dort Werte Standardwerte, die irgendwo bekannt sind, womit man die vergleichen kann?
Ansonsten ausbauen und dann mit irgendwas dran saugen? Oder gibt es sonst noch andere Möglichkeiten die Funktionsweise zu überprüfen?
Beim abziehen der Zündkerzenstecker wirkt sich das bei allein Zylindern auf den Lauf aus.
Das habe ich getestet oder ist mit testen etwas anderes gemeint.
Mit dem Tauschen der Lambdasonden ist also einfach gemeint die hintere mit der vorderen zu wechseln?
Kompression ist gleichmäßig genug, mit 10 allerdings nur so lala.
Alle Werte bitte in metrischen Einheiten.
Der Druck soll im Stand 100kPa betragen und im Leerlauf warm um die 30.
Zündung kann man mit Steckerabziehen nur auf ganz grobe Fehler testen.
Ja, vorne gegen hinten tauschen.
Also Plätze wechseln.
Hi War der Sprühtest mit neuen Dichtungen wieder negativ? Bei einigen alten Renault Ecus liegt der Longtrim Default nicht bei 0%. Und der Shorttrim geht bis 99%, ohne das die MIL anspricht. Auslesen mit Android Phone?
(11.06.2024, 23:24)Broadcasttechniker schrieb: Kompression ist gleichmäßig genug, mit 10 allerdings nur so lala.
Ich muss dazu sagen, dass ich bei kaltem Motor getestet habe.
Die Werte des MAP lese ich auch genauso aus.
Habe mir nun einfach mal eine neue Zündspule mit Kabeln gekauft. Kostet ja Nix.
Werde morgen mal die Sonden morgen gegeneinander tauschen und berichten.
Nach dem Abspritzen nix mehr. Läuft auch gefühlt besser. Geht im Stand auch nicht mehr aus, wenn er so schlecht läuft sondern fängt sich immer sehr gut in einem sauberen Lauf. Jedoch ist der Short Term und Longterm laufen völlig aus dem Ruder.
Kann morgen auch mal mit einem Android auslesen.
Hallo zusammen ich bin es noch einmal.
Nachdem ich die Zündspule gegen eine neue ausgetauscht hatte, war das Problem weg. (Dachte ich)
Jetzt hatte ich vorgestern wieder vollgetankt.
Nun macht der Wagen wieder die selben Probleme wie vorher.
Dazu ergänzent kann ich sagen, dass als beim letzten Mal die Probleme aufgetreten sind ich ebenfalls kurz vorher vollgetankt hatte.
Ich meine jetzt dort einen Zusammenhang zu sehen.
Ich hab nun verschiedenes probiert.
Zuerst bin ich mit offenem Tankdeckel gefahren, weil ich vermute, dass die Tankentlüftung irgendwie verstopft ist.
Hat aber nicht sonderlich viel gebracht.
Dann habe ich die Entlüftung einmal vorsichtig mit Druckluft durchgepustet. Danach hat sich aber auch nichts verändert.
Nun überlege ich wieder um die 10 Liter aus dem Tank zu pumpen, um zu sehen ob das einen Unterschied macht.
Hab in anderen Threads auch gelesen, dass die Kraftstoffpumpe eventuell einen Riss in Gehäuse hat, der bei leeren Tank dafür sorgt, dass die Pumpe Luft in die Leitung pumpt.
Jedoch tritt bei mir das Problem ja nur auf, wenn der Tank voll ist, demnach sind die möglichen Risse dann ja abgedeckt.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Dann gibt es zumindest Probleme mit dem long tern fueltrim.
Der macht zwar hauptsächlich Probleme im Kaltlauf, ist aber immer noch ein Störfaktor.
Ich werde jetzt einfach den Tank einmal halb leer Pumpen und dann mal fahren und gucken ob es sich bessert.
Könnte es nicht etwas mit der Entlüftung zutun haben?
Aktivkohlefilter, Ventil etc.?
(23.07.2024, 14:46)Czylonio schrieb: Ich werde jetzt einfach den Tank einmal halb leer Pumpen und dann mal fahren und gucken ob es sich bessert.
Habe nun 20 Liter abgesaugt und bin bei mir eine Runde gefahren.
Kein Mucken mehr so wie vorher?
Zwischendurch eine leichte Zugunterbrechung beim Beschleunigen aber nichts dramatisches.
Also nur halb voll tanken und Ruhe haben
Versuchsweise kannst du beim Auftreten der Probleme mal den elektrischen Stecker vom Aktivkohlebehälter abziehen.
Gibt zwar einen Fehlereintrag, aber wenn das Geruckel dadurch verschwindet, dann besteht die Möglichkeit dass Benzin in den Aktivkohlefilter fließt.
Weiß zwar nicht wie das gehen soll, kommt aber bei anderen Autos schon mal vor.
https://www.google.com/search?channel=fs...OLLEM+TANK
Es bedanken sich: Czylonio
Ich melde nun mit noch einmal mit der Lösung des Problems.
Das Problem ist gefunden.Der Aktivkohlefilter stand bis oben hin voll mit Sprit.
Somit konnte das auftretende Vakuum, welches im Tank entsteht, wenn dort der Sprit abgepumpt wird nicht ausgeglichen werden kann.
Gelöst wurde das Problem mit ein Wenig Druckluft. Luft wurde in die Öffnung vom Schlauch der Tankentlüftung gepustet und rund 400ml toxischgelber Sprit kam aus der anderen Öffnung links am Filter.
Nachdem kein Tropfen mehr aus der Öffnung kam haben wir das Magnetventil noch auf Funktion getestet.
Dann alles wieder eingebaut. Tank wieder aufgefüllt und Probefahrt.
Alles Top Twingo läuft super. Hat meinem Empfinden nach auch deutlich mehr Drehmoment in den sehr niedrigen Drehzahlen.
Auch ist ein komisches knacken verschwunden. Kam aus der Richtung des Tankes. Habe es jetzt als ein Geräusch abgestempelt welches durch die Tankausdehnung nach Ende der Fahrt auftrat.
Nun seit einer Woche kein Problem mehr.
Gestern noch Zyöonderkopfdichtung und weitere Dichtungen gewechselt. Läuft super. Frisches Öl hat er jetzt auch. Hoffe er gibt jetzt Ruhe.
Danke für eure Unterstützung ??
Das hab ich auch noch nicht beim twingo gehört.
Beim Golf kennt man das Problem ja schon.
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.573 10.05.2026, 10:46
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.095 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 3.014 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.620 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.623 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 16.299 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.548 28.05.2024, 22:15
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.867 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
