Motor ruckelt beim Beschleunigen im kalten Zustand
Ich habe ein Problem an meinem CN04 1.2 16V 75PS.
Wenn ich den Twingo starte und losfahre, ruckelt er beim Beschleunigen, so als seien es Zündaussetzer.
Bin ich ein paar hundert Meter gefahren ist es weg.
Zündkerzen, Zündspule, Drosselklappe sind neu.
Hatte sowas schon mal jemand? Ich vermute ein wenig die Lambdasonde bzw. Lambdasondenheizung, aber ich bin mir nicht sicher.
Immer beim beschleunigen, oder nur, wenn du feste aufs Gas trittst?
Im Prinzip immer unter Last, also es muss kein Vollgas sein.
Und wie gesagt, nach ein paar hundert Metern ist es weg, bis dass der Motor wieder komplett kalt ist. Dann ruckelt er wieder kurzzeitig.
Beim K4M ist das bekannt.
Beim D4F eigentlich weniger.
Geht es um die ersten 15 Sekunden (Lambda noch nicht aktiv) oder um mehr?
Wenn ich Innerorts vom Start ohne Rangieren losfahre komme ich in 10 Sekunden nur rund 100 Meter weit.
Lies doch mal aus und logge den ersten Kilometer.
Ich würde sagen ich fahre ca. 1 Minute bis es weg ist. Welches Programm ist empfehlenswert zum auslesen bzw. Loggen?
(30.07.2020, 13:36)hotornot schrieb: Ich würde sagen ich fahre ca. 1 Minute bis es weg ist. Welches Programm ist empfehlenswert zum auslesen bzw. Loggen?
Also die Lambdasonden habe ich jetzt mal gegeneinander getauscht, es hat sich jedoch nichts geändert.
Gaspedal, Ansauglufttemperatursensor und Saugrohrdrucksensor sind ebenfalls neu - keine Besserung.
Extrem spürt man es, wenn man untertourig (5. Gang, 50 km/h) fährt. Dann fühlt man es auch, wenn man die Hand auf den Schaltknauf legt, wie sich dieser bewegt. Sobald der Motor jedoch nach 1-2 Monaten etwas warm geworden ist, ist es komplett weg, auch im untertourigen Bereich.
Irgendwas im Abgassstrang undicht?
Und die Lambdasonden bekommen falsche Werte
Riß im Krümmer oder im Rohr zum Kat.
Und wenn der warm ist, ist es dicht.
Nur eine Vermutung.
Meiner macht das jetzt aber nur gaanz leicht.
Nachdem ich die Kupplung gewechselt habe und die Dichtung zum Kat nicht getauscht habe.
Der Krümmer hat bei mir auch innen einen Riß zwischen den vier Innenwänden, was aber nichts ausmachen kann, weil es innen ist.
Alles aber auch nur eine Vermutung.
Wie Ulli schon sagt, mal die Werte loggen.
Mit so einem Billig 10 Euro OBD2 Auto Diagnostic Tool
https://www.ebay.de/itm/Mini-ELM327-Blue...3268069480?
Und Torque für Android.
Zum OBD2 Dingens, gibt es hier einen ausführlichen Thread, allerdings 1000 Kilometer lang.
Wenn mein Link Unsinn ist, mögen die Spezis intervenieren.
Ich habe so etwas und verschiedene andere, vielleicht aber auch nur Glück gehabt, dass die gehen.
hti
Der Adapter ist ok, den hab ich allerdings mit Strippe und ebenfalls mit der Torque CD. Kollege hat dieses Angebot genau wie abgebildet, funzt. Das ist zwar ein Clone zu erkennen am Preis u Bild, der ist nicht voll bestückt, aber wenn er läuft dann isses ja ok.
Es bedanken sich: hti
bau mal den OT Geber aus und mache Ihn sauber . Da sind bestimmt Metallspäne drauf . War bei meinen 16v so.
Angelassen 50 m gefahren ...dann ruckeln und Motor aus .
Hast Du auch die Zündkabel gewechselt ? Können am Stecker durchschlagen .
Grüsse Werni
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 5.101 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 932 06.06.2026, 13:39
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 956 25.01.2026, 14:33
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 77.488 21.10.2025, 21:52
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.312 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.630 10.12.2024, 08:27
  Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen jr59 22 13.288 08.11.2024, 20:06
Letzter Beitrag: jr59
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.237 31.07.2024, 05:56
