Ruckeln beim Beschleunigen
ich habe mir vor kurzem einen Twingo RS Bj 2009 gekauft.
Der Motor läuft im Leerlauf absolut sauber und ruhig jedoch habe ich folgendes Problem: Bei Vollgas im 4 und 5 Gang fängt der Wagen genau bei 3tsd. Touren an minimal zu ruckeln.
Zündkerzen und Zündspulen schauen gut aus (beides NKG wohl ca. 6tsd Km alt). Das Diagnosegerät spuckt Fehler DF330 Klopfsensor und DF093 also die Lambdasonde hinter dem Kat.
Ich habe keine möglichkeit den Klopfsensor auf seine Ordnungsmäßigkeit zu prüfen, die Lambdasonde werde ich mir die Tage mal anschauen wenn Zeit dafür ist.
Gibt es hier vllt. jemand der ein ähnliches Problem hatte und dieses bereits Lösen konnte?
Danke Smile
Die Lambdasonde kann es ja eigentlich nicht sein, kannst du dir aber ruhig mal angucken weil die Sonde nach Kat mist ja unter anderem nur ob der Kat ordentlich gearbeitet hat und das kann er ja nicht weil du wahrscheinlich irgendwas mit einer unvollstelligen Verbrennung als Fehlerquelle hast.
Ich habe gestern mir den Saugrohrdruck Sensor, Klopfsensor, Magnetventil angeschaut und konnte dort auch keinen Fehler erkennen.
Habe anschließend die Fehlercodes gelöscht eine Probefahrt gemacht, das Ruckeln war noch immer da aber beim erneuten auslesen hat der Wagen keine Fehler mehr ausgespuckt.
Sensoren angeschaut mit OBD oder nur angeschaut?
Also unverbrannter Kraftstoff im Abgas.
Du kannst entweder händisch oder mit einem hochwertigen Drehmomentschlüssel
die geforderten 20 Nm am Klopfsensor prüfen.
Ich fahre generell im Teillastbereich und kann trotzdem früh hochschalten.
Beim Sauger ist die Luftzufuhr ziemlich träge, egal wie schnell
die Drosselklappe öffnet.
Ich hatte ja mal Stress mit einem gespeicherten Klopfsensor-Error, damals waren es die Zündkabel. Danach war Ruhe.
Sind die Kabel fest an der Spule dran? Dann wären die ja auch neu.
Zum Test des Klopfsensors: Ich hatte den mit dem Soundeingang meines Laptops verbunden und gegengeklopft-da kamen dann im Programm Audacity auch Schwingungen. Daher hatte ich den damals als funktionsfähig befunden. Was er auch war.
  Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen jr59 22 13.514 08.11.2024, 20:06
Letzter Beitrag: jr59
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.699 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo macht bröööp beim beschleunigen Verkehrsbedrohung 9 7.559 31.10.2023, 09:10
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 4.140 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 8.944 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 3.185 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
ZTwingo2 Ruckeln nach Motorstart (ca. 5km) AntlVlruS 11 8.182 14.07.2021, 21:42
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Motor Ruckeln twingo 2 gt Theo_Gordini 8 7.275 09.07.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Theo_Gordini
