Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an
Ich habe einen 1999 Twingo mit dem 58 ps Motor der Kurz vor dem TÜV stand, aber wie es immer so ist muss ein Abend vorher ja etwas geschehen.(Wobei es abzusehen war)
Zum Anfang, vor cirka 4 Wochen fuhr ich ganz gemütlich zur Arbeit und auf dem Weg ging der Motor beim fahren plötzlich aus. Anfangs dacht ich ich hätte den Gang nicht drin und deshalb wird der kleine langsamer jedoch merkte ich schnell das der Motor aus war nach anhaltem und wieder einschalten sprang er sofort an und ich machte mich zügig auf den Weg. Dann ging er mir genau so in den letzen 4 Wochen 3-4 mal so aus ohne für mich (Leie) nicht erkennbaren Grund. Doch wie es kommen musste ist es mir vor 2 Tagen wieder passiert jedoch konnte ich den Motor nicht mehr starten. Ich wartete 10-15 min bis mein Kumpel mit einem Abschleppseil kam und wir fuhren zu mir. Um die Ursache zu finden. Zuhause angekommen versuche ich ihn wieder zu starten ohne Erfolg.
Nun sind wir in der Gegenwart.
Der Motor dreht, Kompression sind auf den Zylindern. Zündspule, Kabel, Kurbelwellensensor und Kerzen Neu (Hatte die rumliegen) allerdings tut sich nichts. Er dreht und dreht aber anspringen will er nicht Sprit kommt vorne ebenfalls an und im fehlerspeicher steht auch nichts(oder wird nichts angezeigt). Krafstoffpumpe summt wie üblich beim starten der Zündung. Ein Bekannter hat gemeint das eventuell die kraftstoffpumpe oder der Filter voll sind da es bei ihm auch mal ähnlich war deshalb hab ich sie auch schon bestellt. Jedoch habe ich Zweifel das nach Einbau er anspringen wird. Ich habe mir gedacht ob es vllt an der Steuerung liegen kann oder doch vllt an den Abgasen oder ganz woanders suchen und alle Massepunkte durchchecken.
Viele Gedanken, und keine Ahnung wo ich anfangen soll. Ich hoffe ihr könnt mir paar Tipps und Tricks verraten um mein Problem zu lösen.
Ich danke schonmal im Vorraus für jede einzelne Antwort.
Mfg euer Momo
Kurbelwellensensor (OT-Geber)
waren manchmal beleidigt
Gesendet von meinem SM-A137F mit Tapatalk
OT Geber könnte sein, erklärt aber nicht das der Motor ausgeht, ggf liegen hier 2 Fehler vor. Das Wfs Lämpchen leuchtet beim Startversuch nicht, sonst würd ja kein Sprit kommen, wie du sagst, oder war das Restdruck in der Leitung?
vllt stirbt die Pumpe auch einfach langsam vor sich hin...
Oder die Drosselklappe ist zugesifft inkl.Leerlaufregler, so war das bei meinem 98er wenn der Leerlaufregler und dessen Bohrung zugekrustet war, der ging dann an der Ampel still und leise iwann aus. Bei dir geht der ja während der Fahrt aus, könnte die Spritpumpe sein.
Ist beim 99er D7F der Spritfilter auch in der Pumpeneinheit mit drin, oder hat der noch n externen filter?
Kompression ist da, das ist schonmal gut.
Zeige bitte ein Bild von DEINEM Kurbelwellensensor in eingebautem Zustand.
Dann sehen wir weiter.
Eine weitere Fehlerquelle kann ein vergammelter Motorkabelbaum sein.
Dort gibt es Spleiße die verrotten wenn die die Batterienetlüftung nicht montiert ist.
Bitte auch ein Bild von der Batterie.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.260 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.206 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 5.761 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.022 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.610 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.923 24.04.2026, 09:27
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.009 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.386 15.12.2025, 06:28
