Fehlercode P0325 Klopfsensor?
Kurz zur Info: Neuen Sensor eingebaut, MKL aus, Fehler gelöscht = alles wieder gut. Wink
Wenn ich so drüber nachdenke, ist das in meinem gesamten Autofahrer/schrauber leben der erste Klopfsensor
den ich tauschen musste. Deswegen auch die Frage nach der Spannung dort.
bei meinem scheinen es definitiv kontakt probleme zu sein.
hatte den fehler wieder einige male letzte woche und auch gelöscht und begleitend einen noch schlechteren kaltlauf.
am we verbindungen überprüft und ein spezielles spray nochmal auf die kontakte gesprüht.
ein unterschied wie tag und nacht bessere gas annahme im kalten und besserer rundlauf im kalten...
mal sehen wie lange das jetzt anhält.... dann ist mir jetzt auch klar woher der halbe liter mehr verbrauch kommt.......
Sieh dir mal das Video der Autodoktoren an.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...age-3.html
was meinst du genau?
das mit dem abgebrochenen kuntstoff habe ich mir mal angesehen....
Ich glaube es ist das Video wo die beiden bei der Dame zuhause waren, guck mal den Link
Es bedanken sich: mecRS
#21
habe ich mir beide angesehen die ursachen sind aber bei meinem kein thema aber danke Wink
Nach grad mal 2 Monaten habe ich schon wieder die Fehlermeldung. Surprised
Ich bin jetzt ein wenig verunsichert, ob ich nochmal einen Nachbau Sensor nehmen soll, oder gleich einen originalen Kaufe.
Erst mal sehen, was KFZTeile24 meint. Gibt es hier schon Erfahrungen mit den günstigen Sensoren, oder war meiner
evtl ein "Montagsmodell"?
Ich habe ja mal das geschrieben http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8779845
Und da hat sich auch noch nichts dran geändert.
Was passiert denn jetzt wenn du den Fehler löschst?
Nur Erstausrüsterqualität und 20 Nm .
(21.07.2019, 18:12)Broadcasttechniker schrieb: Was passiert denn jetzt wenn du den Fehler löschst?
Komisch...
Gestern den Fehler gelöscht und sofort nach dem Starten des Motors war die Leuchte + Fehler wieder da.
Grad eben nochmal gelöscht und die Leuchte bleibt nach dem anlassen aus. (Bin aber nicht gefahren)
Was mir auch grad aufgefallen ist, wie beim ersten mal kam die MKL nach ca 30 min BAB bei ca 100-120 kmh.
Kann aber auch Zufall sein.
seit ich bei meinem nochmals mit dem spezial spray (wasserverdränger) nachgeholfen habe ist ruhe und TÜV war kein thema, auch der verbrauch ist im keller und laufruhe ist sehr gut auch nach dem anlassen....
Hallo und Moin an alle hier im Twingoforum.
Habe da ein Problem und bin wohl auch nicht alleine mit dem Fehlercode P0325.
Wie ich bis jetzt lesen konnte hat da leider keiner die Lösung.
Vielleicht kann ja doch jemand helfen, wenn ich den Fehler genauer schreibe.
Bei mir läuft der Wagen wunderbar, im Stadtverkehr.
Wenn ich die erste Fahrt mache, auch über die Bahn, ist alles gut.
Stelle ich den Wagen ab und fahre kurze Zeit später wieder los, dann passiert es.
Motorleuchte geht an. Aber nur wenn ich auf einer Schnellstraße oder Autobahn fahre.
Also, der Motor muß vorher gelaufen haben und ich muß über 60 Kmh (oder 70 aufwärts) schnell fahren.
Fahre ich durch die Stadt mit 50 ist alles ok.
Die Vorbesitzerin wusste auch nichts von dem Fehler, weil sie den Wagen nur in der Stadt gefahren hat.
Schon x-mal den Code ausgelesen und auslesen lassen und gelöscht.
Es wurde mal die Lambdasonde gewechselt, kann es damit zusammen hängen?
Stecker vom Klopfsensor geprüft.
Wackelkontakt schliesse ich auch mal aus, da der Fehler ja nur unter den bestimmten Voraussetzungen passiert.
Laut Renault verkauft der auch kein Klopfsensoren (verkauft schon, aber wohl nur super selten).
Ich hoffe es kann jemand mit der Beschreibung etwas anfangen und kann mir da weiter helfen.
Gruß Michael
Wirklich keinen Schimmer.
Ich weiß noch nicht einmal (und befürchte dass nicht) ob man sich das Signal mit CLIP live anschauen kann.
Wäre ich betroffen würde ich die Sensoren von meinen Twingos mal gegeneinander tauschen, aber keinen neuen holen, siehe oben.
Tadaaaaa..... Nach über drei Jahren hat sich mein Twingo wieder daran erinnert. Rolling Eyes
Ich kann Stadt / Überland fahren so lange ich will, aber so bald ich länger als 20-30 Min, oder 30-40 km BAB mit relativ gleichbleibender Geschwindigkeit (110-120) fahre, ploppt jetzt wieder irgendwann die MKL auf.
Aber eben nicht immer und ich kann es auch nicht provozieren. MKL geht auch erst dann aus, wenn ich den Fehler lösche. Zündung aus/an hilft da nix.
Sollte der Senor tatsächlich schon wieder hinüber sein? Wenn ja, warum dann immer nur auf der BAB?
Wären es die Kabel / Kontakte, hätte ich ja kaum 3 Jahre Ruhe gehabt. Question
Mist, diesmal scheint es nicht der Sensor zu sein.
Neuen eingebaut, Fehler gelöscht, Fehler kommt sofort beim Starten des Motors wieder.
  Mal wieder Fehler P0325 blueshaddow 9 10.492 04.02.2026, 10:00
  Fehlercode P0136 nach Autowäsche samt Unterboden bingooo 3 2.186 08.10.2025, 12:12
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Fehlercode DF167 Drosselklappe HeikoCool 12 4.101 04.09.2025, 19:16
Letzter Beitrag: HeikoCool
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 50 27.632 03.08.2025, 13:44
Letzter Beitrag: Bovist
  D4F 16V klopfsensor springt nicht an yamstar 3 2.228 28.10.2024, 19:36
Letzter Beitrag: yamstar
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 8.181 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
ZZTwingo1 D7F Fehlercode P0001 octron1974 6 4.594 04.05.2024, 21:37
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 6.652 08.05.2023, 11:27
