D4F 16V klopfsensor springt nicht an
habe mir schon die Suche benutzt finde aber keine Antwort.
16V 2002 Twingo springt nicht mehr an, dachte erst an das OT-Geber Stecker Problem, da er orgelt aber nicht anspringt.
Ausgelesen, es steht nur drin
DF006 - Klopfsensor - offener Stromkreis
verifiziert mit Live Daten, der Klopfsensor liefert keine Werte mehr.
Hier gibt es bereits einen Thread zu diesem Fehler.
https://www.twingotuningforum.de/thread-42258.html
Dort springt das Auto aber noch, trotz des Fehlers, an.
Jetzt stellt sich mir erstmal die Frage:
kann das Auto ohne Klopfsensor Signal starten?
Hier findet man eigentlich immer wieder die selbe Antwort.
- der Sensor ist es nicht -
Jedoch müsste er meiner Meinung nach wenigstens 0mv in der Software anzeigen, egal ob die Kiste an oder aus ist.
Habe jetzt erstmal einen neuen Klopfsensor bestellt um zu wissen ob es ein Kabel oder Sensor Problem ist.
Bitte keine Kommentare... "miss doch einfach die Leitung zum Steuergerät".
Mir ist das auch klar. Wer dieses Auto mit dem Motor kennt, weiß aber auch, dass ziemlich vieles unmöglich ist ohne gefühlt den halben Motor auseinander zu nehmen.
Bevor ich jetzt unnötig warte und feststelle, dass es weder der Sensor noch das Kabel ist, erstmal die Frage ob das Auto so anspringen kann.
Hat sich wohl erstmal erledigt. In meiner ungeduld habe ich gerade nochmal 1 Stunde im Regen rumprobiert.
Heute zeigt die Software Werte des Klopfsensors, komischerweise egal ob der Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Ursächliches Problem ist wohl erstmal kein Benzin,
denn die Kraftstoffpumpe läuft nicht.
12V kommen hinten aber an wenn das Relais per Software angesteuert wird bzw. der Zündschlüssel gedreht wird.
Kein Geräusch und kein Sprit vorne.
Crash-Schalter ausgelöst? Befindet sich im Motorraum. Was zeigt die LED der Wegfahrsperre an, wenn du versuchst zu starten?
Es bedanken sich: yamstar
Das passt alles. WFS ist bei dem Modell eigentlich unkritisch, da neuer Schlüssel mit UCH.
Mit Bremsenreiniger springt der Wagen an und läuft.
Hatte zwar noch keine defekte Benzinpumpe beim Twingo gesehen, aber wenn Spannung am Stecker ankommt bei aktivieren des Kraftstoffpumpenrelais, dann kann es eigentlich nurnoch die Pumpe sein. Habe auch Kontakte gereinigt und gewackelt, nichts.
Die Kiste hat nun fast 280.000 auf dem Buckel, da kann wohl auch mal die Pumpe kaputt gehen. Habe mal eine bestellt und werde berichten.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.237 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.153 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.975 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.808 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.368 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.442 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.922 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.357 03.07.2025, 07:41
