Mal wieder die (Funk)schlüssel
mpt1 schrieb:Schönen Guten Abend,
da ich mich jetzt wochenlang mit dem Thema beschäftigt habe, aber immer wieder neue Aspekte finde und echt nicht mehr durchblicke - eventuell kannst du mir ja nen kurzen Tipp geben.
Mein Twingo macht schon lange Probleme mit der Wegfahrsperre - aber irgendwie ging er dann doch zu starten. Nun ist es aber soweit, dass mit 2 verschiedenen Funkschlüsseln die ZV nicht mehr aufgeht und entsprechend auch die WFS den Motor sperrt.
Hier die Autodaten:
Twingo 1.2 - 8V
Motorkennung D7F 700/701
1149 cm³, 43 kW (58 PS) bei 5250/min
Erstzulassung Mai 2001
Funkfernbedienung
Hab den Anfang von diesem Thema gelesen:
http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Ist da irgendwas dabei, was ich für mich übernehmen könnte?
Bzw. welche Chance habe ich, relativ preiswert ein startfähiges Auto zu erhalten.
Ich danke dir sehr!
Schöne Grüße!
Marvin
Hallo Marvin,
keine PN für nicht private Dinge.
Ja, der Thread sollte dir helfen.
Für Funkschlüssel gilt diese Linksammlung
UCH wirst du nicht haben
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser.
Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
Es bedanken sich: mpt1
In Kurzform: Bestelle dir bei Renault nach VIN einen Schlüssel oder Schlüsselkopf OHNE ZV.Ohne UCH passt er ohne anlernen.Kostet etwa 30 bzw 50¥. Auf dumme Fragen beim Freundlichen ("geht nicht") gehst du nicht ein.
Vielen Dank erstmal - ich werde testen!
Gruß!
Marvin
(03.10.2016, 16:10)9eor9 schrieb: In Kurzform: Bestelle dir bei Renault nach VIN einen Schlüssel oder Schlüsselkopf OHNE ZV.Ohne UCH passt er ohne anlernen.Kostet etwa 30 bzw 50¥. Auf dumme Fragen beim Freundlichen ("geht nicht") gehst du nicht ein.
Habe das Auto gerade nicht hier... Ist es relativ sicher, dass ich keine UCH habe?
ja, zur Not eben anlernen lassen.
(03.10.2016, 16:26)9eor9 schrieb: ja, zur Not eben anlernen lassen.
Das sollte doch der richtige sein, oder:
http://www.original-teile-shop.de/a/rena...nault).htm
Du musst ihn bei Renault nach VIN codiert bestellen.
Es bedanken sich: mpt1 , Broadcasttechniker
Danke euch! Da Auto ist jetzt erstmal wieder zuhause!
Zuerst hat dieser Tipp funktioniert: "Schlüssel für ZV Synchronisieren". Habe keine UCH. Mit beiden Schlüsseln ging dann die ZV wieder! Dann habe ich während des Schlüsseldrehens und Startens die ZV-Taste am Schlüssel gedrückt - und der Gute ist sofort angesprungen! Heisst das jetzt, dass ich nach diesem Vorgehen hier arbeiten kann, um die Schlüssel wieder flott zu machen: http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan
Danke und Gruß!
Marvin
Ja, muss man aber können.
Ich empfehle dir ALLERWÄRMSTENS den Transponder VORHER bei Renault zu kaufen und am Besten fest in der Lesespule zu montieren.
Du hast einen Warnschuss bekommen, überhöre den im eigenen Interesse nicht.
ZTwingo2 Twingo 2 - Zentralverriegelung öffnet Fahrertür nicht per Funk Monsi 5 2.918 09.10.2025, 20:39
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.944 03.08.2025, 21:52
ZZTwingo1 Funk ZV - Krampf MettMäx 31 14.803 09.12.2024, 20:56
ZZTwingo1 (Funk-) ZV Probleme - Phase 2 Bj. 2000 Salad 5 2.300 09.12.2024, 20:08
Letzter Beitrag: Salad
  Funk Zentralverriegelung Schlüssel defekt & geht aus silverstone16424 10 6.709 06.05.2023, 16:13
ZZTwingo1 Ohne UCH, mit Funk-ZV, Wegfahrsperre ausprogrammiert, Schlüssel ersetzen ? SchwimmSchlammSchild 5 6.076 27.06.2021, 09:41
  Schlüssel für WFS mit UCH wieder an den Start bringen OCtwingo 31 15.593 10.11.2020, 15:58
Letzter Beitrag: yamstar
  Schlüssel öffnet nicht mehr per funk ritter 6 7.797 27.03.2020, 17:44
Letzter Beitrag: ritter
