Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Funkschlüssel meines Renault Twingo C06 und hoffe auf eure Hilfe. Hier die Situation:
  • Erster Schlüssel (Platine TRW 101259-K): Funktioniert einwandfrei.
  • Zweiter Schlüssel (Platine TRW 101259-J): Hat einen typischen Wackelkontakt an der Transponderantenne. Der Funkschlüssel wird nicht erkannt, obwohl die LED beim Drücken leuchtet. Das Anlernverfahren (5 Sekunden Zentralverriegelungsknopf im Innenraum drücken, innerhalb von 10 Sekunden Funkschlüssel betätigen) führt zu keiner Reaktion.
Aufgrund der Probleme mit dem zweiten Schlüssel habe ich einen gebrauchten dritten Schlüssel gekauft. Laut Verkäufer ist dieser funktionsfähig (siehe Bild im Anhang), aber er zeigt dasselbe Problem beim Anlernen: Die LED leuchtet beim Drücken, doch das Anlernverfahren schlägt fehl. Die Platine des dritten Schlüssels ist ebenfalls eine TRW 101259-J. Alle Batterien (CR2016) haben 3,2 V und sind in Ordnung.
Nun frage ich mich:
  • Ist für meinen 2001 Twingo zwingend ein Funkschlüssel mit der Platine TRW 101259-K erforderlich?
  • Mache ich beim Anlernen etwas falsch?
Hat jemand Tipps oder Erfahrungen, wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank!
Twingo 1.2 16v (C06D) - EZ 2001 - ca. 180.000 Km
Mir ist jetzt nicht bekannt dass man die Funkschlüssel aus dieser Serie umprogrammieren kann.
Und erst recht nicht an einem anderen Auto anlernen.
Was kann denn dein Xhorse so?
Das Foto mit dem Xhorse-Gerät stammt aus der Anzeige des Verkäufers (100% positive Bewertungen auf eBay). Leider kann ich deine Frage dazu nicht beantworten.
Dann bist du komplett gearscht.
Gib den Schlüssel zurck.
Was willst du damit?
Frag den Verkäufer meinetwegen noch ob er ihn umprogrammieren kann.
Es bedanken sich: MattSid
Ich habe gerade Rückmeldung vom Verkäufer erhalten. Leider kann mir eine eventuelle Umprogrammierung nicht weiterhelfen.
Welches wäre das richtige Vorgehen, um einen zweiten, funktionierenden Schlüssel zu erhalten? Kann ich es versuchen, indem ich nach einem identischen Schlüssel mit der Platine TRW 101259-K suche, oder ist dieses Verfahren komplizierter?
Nein, das geht schlicht und einfach nicht so.
Die Renault TRW Schlüssel werden beim Hersteller programmiert und das war es.
Vergiss auch Reparaturversuche wie die hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-38030.html
Das geht für Ungeübte zu 100% schief
Ich würde den verbliebenen Schlüssel in die Lesespule stecken und eine Funkfernbedienung einbauen.
Leider habe ich den zweiten Schlüssel entsorgt, da das Gehäuse beschädigt war und – wie bereits erwähnt – ein Wackelkontakt an der Transponder-Antenne bestand. Ich habe jedoch nur den Schlüsselbart behalten und ihn mit dem dritten, gekauften Schlüssel verbunden. Was ist nun der beste Weg, einen funktionierenden zweiten Schlüssel zu bekommen?
Einen bei Renault kaufen.
Und unbedingt hierauf achten
http://www.twingotuningforum.de/thread-33291.html
Es bedanken sich: handyfranky , MattSid
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 565 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.791 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZTwingo2 Twingo 2 - Zentralverriegelung öffnet Fahrertür nicht per Funk Monsi 5 3.003 09.10.2025, 20:39
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.196 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.283 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.207 03.03.2025, 11:51
ZZTwingo1 Funk ZV - Krampf MettMäx 31 15.037 09.12.2024, 20:56
ZZTwingo1 (Funk-) ZV Probleme - Phase 2 Bj. 2000 Salad 5 2.373 09.12.2024, 20:08
Letzter Beitrag: Salad
