(Funk-) ZV Probleme - Phase 2 Bj. 2000
Ein Servus an alle,
ich habe einen Twingo Phase 2 mit dem D7F, Handschalter, Baujahr 2000 mit WFS und Funk ZV. Ich habe keine UCH, und die Dekoderbox an der A-Säule ist am Platz. Ich habe etliche ZV und WFS Problem Posts durchgelesen und komme trotzdem nicht weiter.
Bei mir streikte anfangs die WFS bei meinen zwei Funk-Plips, ich habe mir einen Schlüssel (ohne Fernbedienung) mit einem ID33 Transponder geholt und habe diesen mit Hilfe des Zedbulls codiert, WFS ist also damit kein Problem. Ich kann auch die "Schweinepille" an die Lesespule drankleben, ich weiß, dass das viele machen aber es funktionierte bis jetzt gut mit dem Schlüssel und dem
Transponder im Schlüssel. Die ZV habe ich dann mit einem der alten Schlüssel bedient, welcher aber Probleme mit der WFS machte, dumme Lösung, aber ich bin bis dato damit klar gekommen.
Nun geht die ZV nicht mehr mit dem alten Schlüssel (Bei dem anderen ging es nie -> Die LED leuchtet garnicht, auch nicht mit anderer Batterie. Bei diesem geht aber die WFS, auch leuchtet die LED auf beim Auslesen durch den Zedbull). Die LED leuchtet, neue Batterie wurde auch probiert, half nicht. Erneutes Anlernen (Knopf am Himmel drücken, etc...) hat nicht geholfen. Das Zusperren und Entsperren mit dem Knopf am Himmel funktioniert nach wie vor, die ZV sperrt auch nach dem Losfahren automatisch. Ich habe mir einen China-Schlüssel-Nachbau geholt, ihn konnte ich auch nicht anlernen. Obwohl es nie jemand im Netz erwähnt hat (nicht das ich es wüsste), überlege ich den Funkempfänger (siehe hier) durch einen gebrauchten zu tauschen, vielleicht hilft es ja?
Übrigens, ich habe die Box am Himmel wo der Knopf für die ZV drin sitzt mal runtergebaut, da ich dachte, dass ich auch einen IR Empfänger habe, aber die Platine hat nur den Knopf und die Kontakte für die Lampe, sonst garnichts. Die Linse für IR ist also Deko...
Ich weiß, dass die letzte Lösung China-ZV-Nachbau ist, aber das ist, wie erwähnt, die letzte Option.
LG aus Bayern
Moin Salad.
Ich hab da ein ähnliches Phänomen bei mir.
https://www.twingotuningforum.de/thread-45011.html
Bei mir ist dir WFS deaktiviert, macht also immerhin keine Probleme.
Ich hab auch zwei China Schlüssel schon probiert. Kann ich auch nicht anlernen.
Ich hab auch schon den IC aus meinem (vermutlich) original Schlüssel in einen China Chip gelötet. Hat auch nichts verändert.
Ich hab dann auch den Empfänger gesucht.
In meinem Twingo gibt es den Empfänger ,wie bei deinem recherchierten Thread, nicht. Ich konnte die Empfänger Leitung vom Dekoder in die Ringantenne am Zündschloss verfolgen.
Ich hab jetzt als letzte Bastion einen Zedbull bestellt um die China Schlüssel zu precoden.
Ich versuchs mal und wenn nich, dann geht der Zedbull nach China zurück.
Pfiat di
Hallo Salad,
hatte auch Probleme mit meinem Schlüssel. lag dann schlicht daran daß der Taster innen kaputtging. War mechainsch kaputt und ziemllich zerdrückt.
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe leuchtet beim Drücken der Taste im Schlüsselkopf die Schlüssel-LED nicht (trotz neuer Batter)- richtig? Dann ist es genauso.
Gruß Michael
(01.12.2024, 22:07)Stulle schrieb: Hallo Salad,
Gruß Michael
Hallo Michael,
ich habe zwei Schlüssel, bei einem leuchtet nichts, aber der Motor geht mit dem an, und einen anderen, bei welchem die LED auf Knopfdruck leuchtet, aber der Motor geht mit diesem nicht an.
Servus nochmals,
der Austausch des Empfängers hat nicht geholfen, sowie das Nachlöten der Schlüssel. Am Ende hab ich mich doch für eine JOM ZV entschieden und bin seitdem sehr zufrieden Smile.
Die Rohlinge habe ich von hier: https://www.ebay.de/itm/175965785938
Wenn ihr welche noch günstiger haben wollt, gibt es 10x für um die 4€ von AliExpress (Einfach nach "HU136 153" suchen)
(09.12.2024, 20:01)Salad schrieb: Einfach nach "HU136 153" suchen
Ups, Tippfehler, ich meinte HU136 152 Wink
ZTwingo2 Twingo 2 - Zentralverriegelung öffnet Fahrertür nicht per Funk Monsi 5 2.652 09.10.2025, 20:39
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.734 03.08.2025, 21:52
ZZTwingo1 Funk ZV - Krampf MettMäx 31 14.149 09.12.2024, 20:56
  Funk Zentralverriegelung Schlüssel defekt & geht aus silverstone16424 10 6.496 06.05.2023, 16:13
ZZTwingo1 Ohne UCH, mit Funk-ZV, Wegfahrsperre ausprogrammiert, Schlüssel ersetzen ? SchwimmSchlammSchild 5 5.964 27.06.2021, 09:41
  Schlüssel öffnet nicht mehr per funk ritter 6 7.653 27.03.2020, 17:44
Letzter Beitrag: ritter
  Schlüssel und Funk ZV am 2001er mit UCH klausauso 1 3.424 06.10.2017, 19:39
  Phase 3 Funk ZV, kann immer nur einen Schlüssel anlernen euro 19 24.956 04.08.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Twingoheini
