Twingo Bj. 2003; 1200 cm³ 43 KW springt manchmal an und geht direkt wieder aus
#16
Beim obigen Fall ist er auch mittendrin ausgegangen !
Die Pumpe wird es daher erstmal weniger sein.
Symbol blinkende Wegfahrsperre muss erlöschen beim Starten.
Deinen ( D7F 702 ) solltest du mal Fehlerspeicher auslesen mit der Torque App
oder ähnliches. Kühlerschlauch am Thermostat ist laut Foto undicht.
Heißt, du solltest nach längerer Fahrt schauen, ob der OT-Stecker feucht ist.
Da wo die 2 Kabel sind, scheint es Korrosion gegeben zu haben.
Ist der OT-Geber von Siemens ?
Bei Kfzteile24 gibts Sensoren, wo du den kompletten Stecker tauschen kannst.
Es bedanken sich: FFR
#17
@FFR
Die WFS LED muss ausgehen wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Tut sie das nicht gibt es Stress mit dem Schlüssel.
Was sagt der Zweite Schlüssel?
Nicht vorhanden?
Dann schnellsten einen Ersatzschlüssel holen.
Funkschlüssel
Für die gibt es erstmal ne Linksammlung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
#18
Der alte OT Geber war von Siemens. Den neuen hab ich vom Stahlgruber und der ist nicht von Siemens. Die Undichtigkeit werde ich mal beobachten. Danke
Morgen werde ich mal nachsehen was der Fehlerspeicher so von sich gibt und obs Stress mit dem Schlüssel gibt. Ebenfalls Danke.
Hab nur einen Schlüssel, warum schnellstens einen zweiten holen?
Bin ja gespannt was die Ursache meines Problems ist.
(05.04.2016, 20:55)FFR schrieb: Hab nur einen Schlüssel, warum schnellstens einen zweiten holen?
weil es eine frage der zeit sein wird, wann du nicht mehr fahren kannst, sofern es an der ws liegt.
[Bild: 657732_5.png]
Fehler auslesen kann ich erst heute nachmittag, aber...
[Bild: 25114158th.jpg]
[Bild: 25114159kk.jpg]
[Bild: 25114160tg.jpg]
Ich steck den Schlüssel rein und dreh bis zur letzten Stellung von dem Anlasser.
Der rote Punkt hört zum blinken nicht auf, wenn er läuft blinkt und leuchtet nix mehr.
Hier ein kleines Video:
https://youtu.be/dfdsP2o6Fmk
Dann hast du ein Wegfahrsperrenproblem.
Und das ist zu 98% dein Schlüssel.
Jetzt klar warum man einen Ersatzschlüssel haben soll?
Bitte überfliege alle Links im Beitrag#17 und überlege dann was du machen willst.
Aber mach was.
Das ist definitiv mein Schlüssel Sad Ja so ein Mist!!!!! Evil or Very Mad
Es gibt also nur 2 Möglichkeiten (...um die vielen Threads inkl. unzähligen Seiten mit wahnsinnig vielen Verlinkungen zusammen zu fassen)
1.) ....bei Renault mir einen neuen Schlüssel inkl. anlernen machen lassen - kostet mich ca.240 EUR
2.) ...ich hol mir den dummen Schlüssel für 27 EUR und einer Woche Wartezeit, bau den Transponder in den alten Schlüssel ein, dann geht der wieder einwandfrei. Ohne anlernen. Richtig??
Die Antenne muss ich entfernen??? Dann geht doch meine ZV per FB nicht mehr, oder hab ich das falsch verstanden?
Hab ich das so richtig verstanden??
Mach #2 und baue den Transponder in die Lesespule, sonst hast du immer noch keinen Reserveschlüssel.
Auch ne Möglichkeit.
Punkt 2, meine Zusammenfassung inkl. Frage? Kannst mir das noch beantworten?
Will ich noch nicht beantworten.
Hole das Teil erstmal.
Alles klar Leute,
es gibt aber noch eine 3. Möglichkeit Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Schaut was ich gefunden habe:
http://www.wegfahrsperre-deaktivieren.de...ult-Twingo
Wenn die Wegfahrsperre deaktiviert ist, dann hab ich für so lang ich das Auto habe meine Ruhe.
Damit bist du auf der sicheren Seite.
Aber das Auto fährt ein paar Tage nicht.
Wenn das nicht so wichtig ist, o.K.
Sonst suche dir so einen Service der in der Nachbarschaft ist.
Beim D7F ist der Motorsteuergeräteausbau zum Glück einfach.
Bei den D4F bis 2004 total unlustig.
Ich bin eh grad krankgschrieben und sonst muss ich halt mit dem MX-5 oder dem Roller fahren. Ich weiss es gibt schlimmeres, aber der Twingo wird mir fehlen für die kurze Zeit
gute besserung!
Sooo liebe Twingo Freunde und Helfer in der NOT!!
Jetzt bin ich her gegangen und hab mein Steuergerät zu www.wegfahrsperre-deaktivieren.de geschickt. Sehr netter Kontakt. Das Steuergerät war auch super schnell wieder bei mir.
Die LED blinkt halt ständig.
Die Kiste ist wieder am laufen und www.wegfahrsperre-deaktivieren.de kann ich absolut empfehlen.
ZZTwingo1 Kühlergebläse läuft direkt nach Kaltstart twingtwing 2 1.605 05.02.2025, 07:02
Letzter Beitrag: twingtwing
  Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal midue 30 37.059 11.01.2025, 10:38
ZZTwingo1 Tachobeleuchtung Flackert, Radio geht aus manchmal springt er schlecht an? Christianz21 3 2.527 09.06.2024, 09:07
  Bremslichtschalter an 5 Gang Quickshift Getriebe geht immer wieder kaputt h Ralf M. 11 6.531 31.05.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Ralf M.
ZTwingo2 Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 11.048 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Scheibenwischer geht nicht Twingo 1 58 PS 2003 Twingo2021 2 3.640 04.02.2022, 18:55
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Empfehlung fuer Diagnosegeraet fuer Twingo 1,2 8V von 2003? Twingo2021 2 2.813 11.09.2021, 18:55
ZZTwingo1 Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt Thore 43 22.470 17.03.2021, 23:55
