Kühlergebläse läuft direkt nach Kaltstart
Hallo liebes Forum
Ich kenn mich ja mit den Kleinen ja schon ganz gut aus, aber jetzt kommt was Neues:
Direkt nach dem Kaltstart springt der Kühlerlüfter an. Wie lange es dann läuft kann ich nicht genau sagen, wegen fahrgeräusche. Wenn er warm ist macht er das auch nur bedingt. Ist noch nicht lange so, daher noch keine Erfahrung.
Erste Idee: Themperaturfühler. Hab ich mit OBD direkt bei Kaltstart mit laufendem Lüfter ausgelesen. Alles normal. 11 Grad, steigend. Keine Fehlercodes, keine Warnlampen.
Das Relais dafür hab ich lokalisiert (50A im Motorraum). Es scheint zu funktionieren, denn er geht ja auch wieder aus. Die Ansteuerung laut Schaltplan ist etwas verzweigt mit Schutzrelais und Einspritzsteuerung.
Hat jemand einen Tipp, wo ich mal schauen könnte?
Jetzt beim Messen am Relaiskontakt und wiedereinstecken ist er nicht wieder angelaufen. Vielleucht läuft er nur die ersten Minuten?
2005er D4F 75PS Klima
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Dein Temperaturfühler wird eine Zeitweise Unterbrechung haben, ersatzweise einen Kurzschluss,
Beides lässt den Ventilator bei laufendem Motor laufen.
Provoziere es einfach mal.
Danke für die Antwort. Ich hab die Leitung mal angeschaut und wollte sie mal Dufchmessen (F1 und D4 am MSG?) hab aber nicht die richtigen Kontakte gefunden und es wieder zusammengebaut. Die letzten Male ist das Problem nicht aufgetreten, also ist dein Verdacht wohl wahr.
Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Grüße
  Nach Falscherüberbrückung läuft er nicht mehr TwinofahreR3007 11 9.762 11.01.2020, 18:14
  Lüfter läuft nach maik71 14 14.931 04.12.2018, 13:33
ZZTwingo1 Twingo Bj. 2003; 1200 cm³ 43 KW springt manchmal an und geht direkt wieder aus EifelFalke 34 36.275 23.04.2016, 07:45
  Relais Klemme 86 12v direkt? BenFranklin88 7 11.924 16.02.2013, 00:31
Letzter Beitrag: BenFranklin88
