Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht....
#16
So fehler P0606 OBD Fehlercode Motorsteuerrung im Hintern!Fuck!!!!!!! kennt sich einer aus mit na reparatur??
Kann nur eine Falschmeldung sein, brennt die Motorkontroll_Lampe ?
Es wird nicht besser wenn du hier dreimal antwortest.
War noch ein anderer Fehler gespeichert?
Kannst du den Fehler löschen?
Grüße
ja die Motorkontroll brennt!?? sorry schnelle fingerWink ja zweiter fehler der OT geber den hatte ich doch getauscht...
(10.03.2016, 19:37)TwingoSib schrieb: ja die Motorkontroll brennt!? sorry schnelle fingerWink ja zweiter fehler der OT geber den hatte ich doch getauscht...
Welche Nummer??
Aber grundsätzlich weißt du wo du suchen solltest.
P0335 ?
(10.03.2016, 19:53)TwingoSib schrieb: P0335 ?
Na dann prüfe den OT Geber. Und vor allem auch die Kabel.
Der Fehler das kein Funke kommt, kommt daher. Der P0606 ist erstmal nicht relevant.
Es bedanken sich: TwingoSib
#23
Okay.....dank dir!ich überprüfe das morgen nachmittag und melde mich dann!!
(10.03.2016, 19:37)TwingoSib schrieb: ...fehler der OT geber den hatte ich doch getauscht...
Du wärest nicht der erste der sich einen Zusatzfehler eingebaut hätte.
ok....ich baue heute Nachmittag das Steuergerät aus....
wie kann ich am besten prüfen ob die Kabel zum OT geber noch heile sind??? Wie sind diese verlegt und wo kommen sie an???
angeblich laut meiner Mutter hätte das Auto eigenartig gerochen der Motor sooo meinte sie!?????
lg
(11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: ok....ich baue heute Nachmittag das Steuergerät aus....
Wozu???
(11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: wie kann ich am besten prüfen ob die Kabel zum OT geber noch heile sind?? Wie sind diese verlegt und wo kommen sie an??
Einfach die Lötverbindung am OT-Geber prüfen. Schau nochmal den Beitrag von supertramp - Gestern 09:28 an.
Und benutze mal die Suche.
(11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: angeblich laut meiner Mutter hätte das Auto eigenartig gerochen der Motor sooo meinte sie!??
Ich denke das liegt am unverbranntem Benzin, durch die Startversuche.
Grüße
ok also OT geber schau ich mir nochmal anWinkdie verbindungen waren aber wirklich sauber und gut....
nein Muttan meinte nach verbranntem plastik...nachdem ich den von der werkstatt zurückgefahren habe!!
So den OT geber nochmal kontrolliert....aber leider noch immer ohne Erfolg bin langsam echt mit meinem Latein am Ende!??
einer noch ne Idee??
Grüße
Zum Kontrollieren müsstest du diesen Stecker lösen:
Dann zwischen A1 und A2 (steht weiter unten) die 230 Ohm messen,
beziehungsweise Durchgangsmessung der Kabel zum OT-Geber.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8593512
so war heute mal beim steuergerät bei also ausgebaut...und bin auf die drosselklappe gestoßenWink dort ist ein Drosselklappensensor oder so....der unschön vom vorgänger angeklebt wurde und sehr dunkel ist!!! wenn der nicht mehr heile ist kann das zum aussetzen der Zündung beitragen???
lg
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 1.803 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 1.607 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.075 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.025 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Sensoren D4F 75PS xsivelife 7 2.431 20.10.2025, 10:29
Letzter Beitrag: IMazub
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 1.915 03.07.2025, 07:41
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 2.845 24.04.2025, 05:25
  Antriebsachse Geräusche beim Twingo 1 75PS launebaer 0 888 12.04.2025, 11:27
Letzter Beitrag: launebaer
