10.03.2016, 18:43
So fehler P0606 OBD Fehlercode Motorsteuerrung im Hintern!Fuck!!!!!!! kennt sich einer aus mit na reparatur??
Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht....
10.03.2016, 18:43
10.03.2016, 19:16
Kann nur eine Falschmeldung sein, brennt die Motorkontroll_Lampe ?
10.03.2016, 19:20
Es wird nicht besser wenn du hier dreimal antwortest.
War noch ein anderer Fehler gespeichert? Kannst du den Fehler löschen? Grüße
10.03.2016, 19:37
ja die Motorkontroll brennt!?? sorry schnelle finger
10.03.2016, 19:40
10.03.2016, 19:53
P0335 ?
10.03.2016, 19:59
Es bedanken sich: TwingoSib
10.03.2016, 20:19
Okay.....dank dir!ich überprüfe das morgen nachmittag und melde mich dann!!
10.03.2016, 21:37
(10.03.2016, 19:37)TwingoSib schrieb: ...fehler der OT geber den hatte ich doch getauscht... Du wärest nicht der erste der sich einen Zusatzfehler eingebaut hätte.
11.03.2016, 09:01
ok....ich baue heute Nachmittag das Steuergerät aus....
wie kann ich am besten prüfen ob die Kabel zum OT geber noch heile sind??? Wie sind diese verlegt und wo kommen sie an??? angeblich laut meiner Mutter hätte das Auto eigenartig gerochen der Motor sooo meinte sie!????? lg
11.03.2016, 09:53
(11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: ok....ich baue heute Nachmittag das Steuergerät aus....Wozu??? (11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: wie kann ich am besten prüfen ob die Kabel zum OT geber noch heile sind?? Wie sind diese verlegt und wo kommen sie an??Einfach die Lötverbindung am OT-Geber prüfen. Schau nochmal den Beitrag von supertramp - Gestern 09:28 an. Und benutze mal die Suche. (11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: angeblich laut meiner Mutter hätte das Auto eigenartig gerochen der Motor sooo meinte sie!??Ich denke das liegt am unverbranntem Benzin, durch die Startversuche. Grüße
11.03.2016, 11:24
ok also OT geber schau ich mir nochmal an
nein Muttan meinte nach verbranntem plastik...nachdem ich den von der werkstatt zurückgefahren habe!!
11.03.2016, 20:58
So den OT geber nochmal kontrolliert....aber leider noch immer ohne Erfolg bin langsam echt mit meinem Latein am Ende!??
einer noch ne Idee?? Grüße
11.03.2016, 21:07
Zum Kontrollieren müsstest du diesen Stecker lösen:
Dann zwischen A1 und A2 (steht weiter unten) die 230 Ohm messen, beziehungsweise Durchgangsmessung der Kabel zum OT-Geber. http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8593512
12.03.2016, 22:47
so war heute mal beim steuergerät bei also ausgebaut...und bin auf die drosselklappe gestoßen
lg |
Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) | wrdxkd | 9 | 858 |
22.07.2026, 12:03 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger | kfl | 13 | 1.825 |
23.06.2026, 09:49 Letzter Beitrag: kfl |
Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an | nidhoeggr | 10 | 1.690 |
11.06.2026, 06:29 Letzter Beitrag: Eleske |
Motor springt nicht an | Maijestik | 25 | 4.199 |
24.04.2026, 09:27 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Clio2 springt nicht an | touringo | 7 | 2.196 |
15.12.2025, 06:28 Letzter Beitrag: handyfranky |
Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? | ervinblu | 3 | 1.377 |
06.12.2025, 20:33 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Twingo springt im kaltzustand nicht an | Fabi92 | 11 | 2.743 |
30.11.2025, 11:21 Letzter Beitrag: cooldriver |
Sensoren D4F 75PS | xsivelife | 7 | 3.141 |
20.10.2025, 10:29 Letzter Beitrag: IMazub |
