Servolenkung nachrüsten?
(01.05.2014, 20:49)Broadcasttechniker schrieb: http://www.twingotuningforum.de/thread-9...pid8548460
Leider nur für neue Twingo, aber vieles passt.
Auch in italienisch
In der Legende immer D7F und BVM wählen
DAS RENAULT LOGO Klicken!
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Hallo, habe ich versucht, auf den Link klicken und es sagt, Seite nicht gefunden ...
Auch in italienisch
jedoch, wenn mein Übersetzer übersetzt gut, cpaito ich, dass Sie diese Lenksystem nicht anhängen kann, um meine twingo 1994.
Es gibt eine Servolenkung, die ich mounten kann?
Dank
Auch in italienisch
Auch in italienisch
jedoch, wenn mein Übersetzer übersetzt gut, ich verstehe, dass Sie dieses Lenksystem nicht anhängen kann, um meine twingo 1994.
Dank
Einmal hätte auch gereicht.
Der Link ist repariert.
aber Sie können den Motorkabelbaum C3G aktualisieren?
Sorry, ich dumm klingen, aber viele Dinge, die Google nicht übersetzen, bald werde ich Bilder von meinem Twingo schreiben.
Danke Ihnen sehr nett sind!
In this forum you can also write in english.
Hello, I fitted the power steering of Twingo 2002 on my twingo 1994 ( code engine c3g) . I linked all cabling, the one for speed (km/h) pecker too, but I don't know how to link the orange cable, becasue my C3G have the wrist pin for the orange one positive (+), but the orange cable is positive too (+). Probably I should find some cable direclty from the control unit output, which one? Could you let me know which is the pin-number where I can link the orange cable? Thank you so much.
Show us a photo of your brown connector, I'd like to see whether A5 is empty.
In an other document the colour of the engine speed cable is salmon/grey
I only have the sheme of the C3G Injection computer that was built into the passenger compartment.
Unluckily the pins that aren't connected are only marked as "not used"
If you download this
I'll attach two documents, but i know that they don't help.
alicuencano succeeded in in fitting a power assisted steering into a 1993 model.
He even had to cut holes into the steering shaft holder and had to fit another steering wheel because the PAS came from a phase3 model.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8471916
please read all following postings, including the attached .pdf because the colours of the cables seem to be different, also the position in the big brown connector.
This is the last posting of alicuencano http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8472822
Angehängte Dateien
.pdf   02MR305TWINGO1.pdf (Größe: 1,08 MB / Downloads: 48)
.pdf   C3G Einspritzung2038A.pdf (Größe: 633,73 KB / Downloads: 33)
hi, thank you for your help. I solved the problem thank to your precious help, I would never find that pin. I'm so happy, becasue without your help, for sure I will must disassemble it and say bye bye to power steering. I'm so thankful to you. Thank you soooo sooo much again, I will share with you photos of before and after processing. Cause this Twingo is for my girlfriend, obviously I will not processing engine & co. If is possible i will remaine active on this forum .See you later.
Hi,
I´m from Brazil, south america, and I´m trying to instal a Eletric Assistance Steering on my 2002 Twingo
Someone has this eletrical diagram in english?
Thank you
Ivan
(20.07.2009, 11:29)Teefax schrieb: Hier ist der schöne Schaltplan als pdf.
Sollte eventuell für manchen einfacher anzuschauen sein ... Wink
Take this link http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Click on the Renault logo.
Unrar
Open the folder
Click on INDEX.HTM
Chose your flag/language
German, english, frech and russian work, portuguese and spanish don't.
Thank you.
There is so much information about Twingo.
My model uses a D4D, 1.0 16v engine, mounted on Uruguay and imported into Brazil from 2000 to 2002
Unfortunately, the options of the diagram NTs Model I, are:
D7F702 / DA
D4F700, D4F702 / DA
D7F704 / DA
D7F700,706 / DA
D7F703
No direct information about my model.
How can I identify the scheme that works for me?
Some of these are Motoros 1.0 16v ???
Best regards and thank you for your attention
Ivan
(08.09.2014, 23:30)Broadcasttechniker schrieb: Take this link http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Unrar
Open the folder
Click on INDEX.HTM
Look at the schemes, they are nearly all the same.
You need 12volts, ground, Speed signal and rev signal.
The rev signal isn't that easy to find because with the D4 Type engines it is not located in the brown connector but in this one, or at least, it should.
But I think that the wire will be missing.
[Bild: twingo-31203330-ZCj.jpg]
According to my cross reference table it should be connected to "E4" if you have the 48way connector and "B2" if you habe the 32way connector (like me).
Please don't kill your ECU, use the right contacts.
Thank you.
I will check my plug and try to make some picture.
I will not connect nothing until be sure about it.
That´s the unit I´m buying. Appears to have all the cables that I need, correct? The cables cutted are the ones that I will need to connect at 12v, ground, speed and rev signal.
REgards
Ivan
I beg you NOT to do fullquotes, they are annoying.
If you don't stop i'll stop answering.
But I'll quote your picture because otherwise people that are not logged on can't see it.
[Bild: twingo-09203010-Bhd.jpg]
The thing wrapped with foam rubber seems to be the connector you need.
If you don't know anything about electric wiring go and get help.
Es bedanken sich: jenri
I´m so sorry about the full quotes. I don´t speak a single word in German, and a little bit of english. I´m using a translator that translate all the page, but don´t translate the link buttons. So I tryed the ZITIEREN button the first time and I was thinking that worked. I apologise.
For sure that I will not do the conversion by myself. The problem is that no one in Brazil know nothing about it. The last Twingo launched in Brazil was in 2002 and only one model, the Initiale Paris, with the Eletronic Steering Assistance. Since the Initiale was lauched only in 2002, one single year, we cannot find this eletric assistance nowhere. So the people that works with Hidraulic and Eletric Steering don´t know nothing about Twingos, and Less about the Eletric Steering Assistance that the Twingo uses. So I have to learn here first, and them talk soo much with my mechanical.
I appreciate your help.
Now I´m answering in the right way for the post?
Please, let me know If I still doing something wrong.
Best regards,
Ivan
Hellp Ivan, all is fine now, don't worry.
I take part in an other forum, and there was a time that quoting (zitieren) was the only possibility to answer.
But you had to delete or trim the quote itself.
Renault did not change the Twingo every year, so there is no new scheme for each year.
In fact it is not easy to find differences between 2001 and 2003.
As far as I know the models for south america have no second oxigen probe after the catalytic converter.
This is one of rhe minor differences between the european and your model.
But because of that the location of the rev signal in the ECU connector might be different.
ZZTwingo1 Tacho zeigt null + Servolenkung? JustMjor 29 3.605 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: JustMjor
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 54 55.455 10.09.2026, 21:55
  Servolenkung T2 und T1 verheiraten [GELÖST] C06Toujours 68 10.764 12.08.2026, 13:25
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.898 11.07.2024, 21:42
  Servolenkung spinnt ein wenig heingumpel 3 3.011 25.08.2023, 19:29
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 2.144 26.05.2023, 18:05
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 3.914 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
ZZTwingo1 Hat mein Twingo Servolenkung? Noctis 17 32.878 27.03.2017, 21:47
Letzter Beitrag: Noctis
